Страница 240 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Ср окт 22, 2014 17:08:36
fsem
aurifer, теперь уже поздно отключать Касперыча. Он своё дело сделал. Прога то взломанная. Он кряк видит как вирус. У меня Аваст половину программ крякнутых сьел, пока не про инсталлировал по новой и не указал ему - Авасту - что трогать нельзя.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 17:18:06
Zigfrit
Я пробовал лицуху демку с абакома то-же самое,и он вроде на неё не ругается автоматом в доверенные ставит,я так думаю он просто про неё не знает??Хотя по большому счёту это тот-же паинт только со спецификой своей. Завтра попробую каспера снести и реестр почистить.Э хз в общем до этого она и с15м работала,обновления обновления????
Добавлено: Ср окт 22, 2014 17:21:05
fsem
Может обновления отключить. Не всегда они к добру.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 17:23:23
Zigfrit
aurifer писал(а):Отключил Касперыча - всё тоже самое.
Даааа попадос! Мож абаком с нами борется??? но 5-ка то работает!
Добавлено: Ср окт 22, 2014 17:30:32
Zigfrit
fsem писал(а):Может обновления отключить. Не всегда они к добру.
Согласен,да я практически то-же и сделал удалил нах и все аж до сентября,тогда точно всё норм.было и ничего.Завтра попробую восстановление винды с диска сделать по идее файлы должны оригинальными перезаписаться.
Блин тут дело-то скорее всего в dll-ке какой нибудь да паре ключей реестра,прогера нам надо виндозного с отладчиком там каким пусть посмотрит.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 18:13:10
un8pa
Стабильные версии находятся тут http://rghost.ru/53200044 установите, а потом вот этими файлами http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=184966 замените установленые в папке программы. Все работает стабильно на Win7, таких фокусов как у вас у меня нет.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 18:26:41
aurifer
un8pa писал(а): а потом вот этими файлами http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=184966 замените установленые в папке программы.
А в чём прикол позвольте спросить?
Добавлено: Ср окт 22, 2014 18:32:07
un8pa
Установочный пакет от марта месяца , а этот екзешник последнего обновления от Абакома переведеный на русский язык UA3WM.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 05:47:58
hgm0
Похоже, "злой собак" direct 11. С танцами и бубном и какой-то матерью удалил его из семерки 64. Вроде заработал. сейчас установлю 9 Direct - :kill:
Добавлено: Чт окт 23, 2014 05:59:55
hgm0
Касперски не виновен. Я его не ставил, а через несколько выключений белый экран.
Да и direct может тоже... Запретил всем абакомам выход в инет - не помогло. Рисовалка схем пока не слетела. На старой машине WIN7 32 разрядной все работает - direct 9. На новой WIN7 64 устанавливаю все - первый день работает. Правда заметил, что менюшки в Layote притормаживают. Когда слетает, акрониксом восстанавливаю винду :shock: - до выключения опять все работает.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 19:41:37
Zigfrit
Всем спасибо за участие!!
Все сборки включая выложенные,офф с абакома и рекомендуемые здесь полностью работоспособны на win7x64 :)) но только до обновления группы файлов direct-x11 каких именно??? Определено 6 компонентов отвечающих за текстуру спрайтовой графики.Установка 9-го директа решает проблему лишь до первой перезагрузки. В общем или я перейду обратно на 5-ку или до-бу 6-ку. :shock: Не хватает знаний WINAPI :dont_know:
И ещё характерным признаком неправильной работы является долгий запуск программы, у меня с ssd раньше мгновенно стартовала а сейчас 5-7 секунд это очень долго для такой мелочи как Лай (аврсудия за 3 сек стартует),этот говорит о том что Лай ни как не может договориться с виндой об использовании каких-то там общих компонентов.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 20:36:18
un8pa
Zigfrit писал(а): ..............И ещё характерным признаком неправильной работы является долгий запуск программы, у меня с ssd раньше мгновенно стартовала а сейчас 5-7 секунд это очень долго для такой мелочи как Лай (аврсудия за 3 сек стартует),этот говорит о том что Лай ни как не может договориться с виндой об использовании каких-то там общих компонентов.
Вы уберите не нужные макросы в отдельную папку, и выбирайте их когда они нужны. Длительность загрузки Layout связана как раз с их загрузкой. Можете это проследить весь протокол в нижней строке экрана Layout.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 22:27:18
Kotofil
un8pa
то есть распаковка макросов и занимает всё время что SL6 долго открывается?
а та папка куда следует убрать ненужные макросы где должна быть размещена,
чтобы макросы находящиеся в ней не распаковывалась при запуске?
Добавлено: Чт окт 23, 2014 23:12:43
Zigfrit
По поводу макросов. Когда я только начал осваивать эту программу (4-ая) их было действительно много,причём половина из них были совершено не пригодны для работы т.е. геометрия размеры... в общем самодеятельность,теперь их не более сотни (80% свои), и до этого гемора :facepalm: всё грузилось за секунду. Затяжка процесса загрузки,визуально, исчо до этапа инициализации макросов.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 07:04:02
un8pa
Zigfrit писал(а):..............и до этого гемора :facepalm: всё грузилось за секунду. Затяжка процесса загрузки,визуально, исчо ( ещё) до этапа инициализации макросов.
Во первых пишите на нормальном русском языке, а не на сленге из подворотни.
Флаг вам в руки дальше изобретайте колесо. У меня Layout, а не Лай как вы выражаетесь установлен на 2 машинах с WIN 7. И все работает стабильно и грузится быстро, ни каких белых экранов не выскакивает.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 08:03:23
Zigfrit
Прошу прощения Ваше воысокоблагородие за то что оскорбил своим крестьянским языком Вашу тонкую натуру :)
Я предпринимаю конкретные меры по восстановлению нормальной работы программы Sprint Layout v6.0 в среде Windows 7x64 и кое чего в этом добился. А Вы ваше высокоприосвещенство флудите и не более того :evil:
Добавлено: Пт окт 24, 2014 17:53:21
UA3WM
Zigfrit писал(а): Затяжка процесса загрузки,визуально, исчо до этапа инициализации макросов.
Судя по Вашим скринам Вы используете плохоломанную инсталляционную версию программы. Попробуйте загрузить портабельную версию. Можно хоть с флешки.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 22:08:01
hgm0
Я скачал с десяток разных инсталляторов и портабельных версий. Даже не "поломатый"... Увы - белый экран. И, с выше указанных ссылок. На машинах, где Windows установлен давно и никогда не обновлялся все работает.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 22:28:58
AlekseyEnergo
Ну не знаю что у вас там случилось, но у меня все работает.
Вот читал ваши сообщения что что перестало работать, и даже специально установил.
Английская версия 6,0 , WIN7 64 lic RUS Домашняя базовая, Video Intel HD , 2Gb, все обновления до вчерашнего дня.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 00:30:41
Zigfrit
hgm0 писал(а):Я скачал с десяток разных инсталляторов и портабельных версий. Даже не "поломатый"... Увы - белый экран. И, с выше указанных ссылок. На машинах, где Windows установлен давно и никогда не обновлялся все работает.
+1000миллионов :cry: :cry: ставил всё возможное и не возможное,на свежей системе всё ОК,но стоит только обновиться :shock: и всё!
