Страница 240 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Чт мар 01, 2012 09:37:34
chUvAch0k
О том что кз через термопару получается тоже подумывал. Но вот почему стануия не видит подключеный паяльник? Как вообще она должна это понять? Я думал, что по подключенной термопаре, т.е. достаточно будет подключить вместо паяльника резистор на 2ома к контактам - и + термопары и станция подумает что я подрубил паяльник. Поправте меня, если я ошибаюсь.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:09:47
Victor_P.
А тебя не удивило что у термопары есть + и - а у резистора нету, а также тот факт что для термопары и для терморезистора (а он отличается от обычного только зависимостью сопротивления от температуры) совершенно разные схемы включения?
Почитай в вики как работает термопара, много инетерсного узнаеш.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:16:59
chUvAch0k
Victor_P. писал(а):...для термопары и для терморезистора (а он отличается от обычного только зависимостью сопротивления от температуры) совершенно разные схемы включения?
В факе было сказано, что термопару можно как и терморезистор подключать с подтяжкой к 5В. Поэтому я решил, что данная схема подходит для паяльника с термопарой.
Я так понимаю, станция определяет наличие подключенного паяльника при подключении к ней термопары(терморезистора),а нагреватель и заземление на это никак не влияет.
Пробовал также менять + и - термопары-результат тотже. Может нужно что-то в схеме поправить? Подскажите, пожалуйста. Огромнейшее всем спасибо!
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:31:40
Victor_P.
Станция определяет отсутствие паяльника по наличию на входе АЦП напряжения больше опорного (2.5В).
И вродь как в Vollyных прошивка еще защита была на отсутствие нагрева за определенный промежуток времени.
У тебя скорее всего что-то с ОУ, при нормальных условиях у него на выходе не должно быть больше 2.5В
Добавлено: Чт мар 01, 2012 13:31:44
chUvAch0k
Спасибо. Вернусь с работы буду замерять напряжене. Теперь хоть знаю в каком направлении двигаться :)
Добавлено: Чт мар 01, 2012 18:24:15
chUvAch0k
На первой ноге LM напряжение от 0,5В до 3,8В(при различных значениях переменников). На 23 ноге МК от 0,12В до 1,87В. Замеры проводились с подключенной термопарой. Станция как не видела паяльник, так и не видит. Судя по вышесказанному паяльник должен был определиться, но.... :dont_know:
Добавлено: Чт мар 01, 2012 18:44:34
Victor_P.
Ошибка сразу вылетает или с задержкой секунды 3? Если с задержкой, то нужно подключать нагреватель.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 18:54:12
chUvAch0k
Вначале показывает установленную температуру,а затем Err. Происходит это не более чем за 0,5 секунды.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 19:05:32
Victor_P.
А че на пине AREF меги? Должно быть 2,5В.
И на AVCC питание есть?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 19:20:35
chUvAch0k
AVCC=5V-5.05V, AREF=0,73V-0,74V
Может уменьшить номинал резистора R6=1К(по схеме с архива)?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 22:05:02
mr_kot
chUvAch0k писал(а):AREF=0,73V-0,74V
Вот в этом то и проблема. AREF должно быть 2,5 В
Добавлено: Чт мар 01, 2012 22:22:28
chUvAch0k
Уррааааа! Прогресс! Поменял TL431 на другую. В начале показывало Err, но после того как начал крутить подстроечники - начало показывать температуру (правда 360 градусов :shock: ). Так что буду играться подстроечниками. Огромное спасибо за советы :beer:
Подстроечника на 1,5КОма оказалось мало. Минимум которого я смог достичь-это порядка 190 градусов, буду увеличивать его значение.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 22:42:46
chUvAch0k
Теперь вопрос по калибровке. Можно ли откалибровать не имея термометра? Если да, то как? Просто у меня на мультиметре в кипящей воде показывает 36 градусов, а у меня во рту 4. :shock:
Добавлено: Чт мар 01, 2012 22:53:47
htscooter
Уважаемые коты, кто юзает станцию с термофеном, к вам вопрос :) Как сильно греются LM-ка и симистор? Я сейчас развожу печатку, хотелось бы знать, нужно ли предусматривать радиаторы, и если да, то какие.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 01:14:43
_RUS73_
chUvAch0k писал(а):Теперь вопрос по калибровке. Можно ли откалибровать не имея термометра? Если да, то как? Просто у меня на мультиметре в кипящей воде показывает 36 градусов, а у меня во рту 4. :shock:
Калибровать по начальной температуре плавления припоя. Например ПОС61, начальная температура плавления ~185градусов
Добавлено: Пт мар 02, 2012 06:56:16
chUvAch0k
_RUS73_ писал(а): Калибровать по начальной температуре плавления припоя. Например ПОС61, начальная температура плавления ~185градусов
Тоесть подключить нагреватель, выставить температуру плавления припоя и начать крутить подстроечник до тех пор, пока припой не нечнет плавиться? Я правильно понял? На AREF напряжение сейчас 1,5В, но паяльник видит :shock:
Добавлено: Пт мар 02, 2012 09:00:03
mr_kot
Что-то я не пойму, почему AREF = 1,5 В, если должно быть 2,5?
Можно участок схемы с формирователем AREF? Или ссылку на схему.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 09:19:31
Martin76
chUvAch0k Проверяй цепь AREF, если там стоит тантал, то очень похоже на перепутанную полярность у него. TL431 такие микрухи, что с ними сложно что то накосячить , только если не правильно включать. :))
Добавлено: Пт мар 02, 2012 09:35:11
chUvAch0k
Схема с печаткой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=40424
Кондер стоит дисковый, так что с полярность напортачить не мог :)) . А TL431 впаял также как и предыдущую, только вот фирма производитель первой остается неизвестной, а у второй(с которой заработало) - ST. Хорошо хоть хватило ума взять сразу две, ведь на подходе канал термофена 8)
Добавлено: Пт мар 02, 2012 09:52:13
Martin76
Так на этой плате они неправильно включены !!!
анод (средний вывод) должен быть подключен к земле!
