Я тут подумал что можно было бы так не издеваться над часовой шаговой релюхой,
надо было десятки часов расположить
не так как сейчас 012-3456789 а вот так 012-012-012 чтобы холостого хода было бы меньше.
И десятки минут 012345-012345 за два похода без холостых ходов.
Так шума было бы минимум.
А я уже релюхи приклеил поэтому сейчас уже проблема перепаять те что посередине - десятки минут.
Я начну с десятками часов, как получится отпишусь.
Добавлено after 1 hour 59 minutes 42 seconds:
Ура-а-а-а-а Получилось?
Выпаял лампу.
Я соединил на соседней линии датчик 0ля на трёх выводах.
Как включил предварительная установка времени.
2ка уже установилась посередине шкалы, не сначала, короче где был ближайший 0ль.
Завтра доделаю!
Добавлено: Чт окт 27, 2022 18:30:01
SLvik
Всё отлично работает !!!
Релюха каждый день перемещается на 3 шага.
Короче кто как хочет так себе и сделает.
Прошивка универсальная. http://moemesto.ru/SLvik/file/15206496/Relay%20clk.rar
На плате всё просто.
I2C 4,7k, 4,7k и 10k.
Кнопки по 10к + 2 керамических кондёра 0,1 МКф.
Выходы с контроллера на транзисторы все 4,7к.
Датчики 0ля - 10к + 0,1МКф керамические.
Я походу с ума сошёл...
Разговариваю на форуме, а никто не отвечает.
Походу сам с собой.
Я почему выложил проект чтобы оставшиеся реле хоть как то использовали.
И в инэте есть ещё пара типа таких проектов.
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 18:39:17
SLvik
Молодец и в электронике и в программировании рубит конкретно!!!
Не знаю, мож когда кто выкладывал.
Добавлено: Пт ноя 11, 2022 22:28:45
alr5000
Близится к завершению проект на двух панаплексах и механических индикаторах. На верхнем панаплексе показ времени, на среднем дата и день недели. Снизу показ температуры, давления и влажности.
Корпус от спутникового ресивера.
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 14:06:18
kollaider
Бомбическая штука получилась. Всё никак панаплекс не заимею. ИГП уж больно мелкие цифры.
Раз отметился тут спрошу. Кто сталкивался с натёкшими панелями, как они проявляются? Сегменты светят частично. Добавление тока помогает. Но другая колба при этих параметрах работает корректно. А ещё потребляет больной индикатор процентов на 20 больше. И иногда кажется что вспомогательный электрод сиреневит.
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 23:14:48
booch59
Добрый вечер! Может, есть у кого схема советских часов Изумруд 2, не подает никаких признаков жизни, питание в них организовано на балластном конденсаторе, попал ко мне слегка копаный. Заранее благодарен!
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 00:25:49
mr.nikon
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4318865#p4318865"]Бомбическая штука получилась. [/uquote] Что за проект? Есть материалы для возможности повторения?
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 08:49:19
kollaider
Проекта нет, изучаю непонятные индикаторы.
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 13:53:23
SilentDemon
Всех приветствую!
Какая на сегодняшний день самая совершенная схема часов на шести лампах ИН-14, доступная для повторения. Без лишних наворотов, но с антиокислением ламп?
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 21:19:00
Serg-YC
С первой страницы темы читать начните дойдя до своего сообщения точно знать будете. Если 299 стр. не устроит.
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 22:34:31
sergeisams
[uquote="booch59",url="/forum/viewtopic.php?p=4319241#p4319241"]есть у кого схема советских часов Изумруд 2,[/uquote]
Там схема, не особенно-то и нужна.
В них применена микросхема КА1035ХЛ1, на которую есть документы .
Такие специфические микросхемы подключают , чаще всего, по даташитовсой схеме . http://www.leningrad.su/museum/show_cal ... g=1&test=0 http://tec.org.ru/board/ka1035khl1/97-1-0-4190
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 23:06:07
SilentDemon
Serg-YC, спасибо! Тоже на ней остановился. Только прошивку бы попроще, без наворотов, что бы человек без инструкции смог их настроить.
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 11:10:39
Serg-YC
Может не всем интересно, но я такое ещё не видел, хотя ничего особенного
SLvik наверняка вы в курсе, но может кто-то ещё поможет...
Есть газоразрядная шкала ИН-34-1, вроде бы всё с ней понятно по принципу работы, но есть пару непоняток...
1. Есть у неё вспомогательный КАТОД, чтоб предварительную ионизацию в начале шкалы создавать, но есть также и вспомогательный АНОД. Вот тут непонятки, куда ставить резистор, между катодом и нулём или между анодом и +230V, а может 1/2 номинала вверху и 1/2 номинала внизу?
2. Зачем нужен КАТОД ПЕРЕПОЛНЕНИЯ? Это чисто для информативности или для логики работы нужен?
Добавлено: Пт ноя 18, 2022 01:31:54
alr5000
Закончил очередные часики на редких 7-сегментных ГРИ Sanyo SMI-01. Корпус из алюминия, частично покрашен порошковой краской 'черный муар', сверху латунная панель. Плата от Дмитрия (kama-labs), переделанная по индивидуальному заказу, за что ему огромный респект .
Из функций: несколько режимов смены цифр, wi-fi, управление с пульта д/у и через веб-интерфейс, отключаемая RGB-подсветка сверху и снизу корпуса.
Добавлено: Пт ноя 18, 2022 13:33:52
AirCat
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4322276#p4322276"]Закончил очередные часики на редких 7-сегментных ГРИ Sanyo SMI-01.[/uquote]
Калькулятор разобрали ?
Добавлено: Пт ноя 18, 2022 20:43:09
alr5000
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4322492#p4322492"]Калькулятор разобрали ? [/uquote]
Боже упаси, покупал отдельно лампы. Я технику ради ламп никогда не разбираю.
Добавлено: Сб ноя 19, 2022 00:01:41
suslogon
А отдельно крупных фото ламп со всех сторон не сохранилось?
