Страница 25 из 242
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:58:09
Stalker007
Mem писал(а):Удалил все что находится справа и выделено красным.
Если бы это было действительно так, то ZD2 сгореть бы никак не смог, потому что току на него неоткуда придти.
А вот поначалу, когда:
Mem писал(а):После удаления перемычки J13 выдавал по +12В шине - 21В, по +5В - 9В.
В тот момент оно всё и сгорело, просто заметил уже потом.
Я ту статью не читал, по ссылке, и желания нет. Но если там действительно написано что нужно выпаять J13 и взамен на 1-ю ногу ничего не подавать, то в топку эту статью, а автору по морде.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 13:28:12
Mem
Stalker007 писал(а):А вот поначалу, когда:
Безшумно погорело? И что посоветуете? Стоит испавлять или на запчасти? И до этого я вырезал уже D29.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 13:46:46
prw07
згорело - ну и хрен с ним, оно там и не надо. Все что нужно - силовая , дежурка и управление силовыми ключами. Остальное ставится согласно схемы итальянца или любой другой.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 13:59:27
Stalker007
Mem писал(а):И что посоветуете? Стоит испавлять или на запчасти?
Так в каком он сейчас состоянии? Мне, например, не понятно.
К тому же я не знаю насколько велики ваши способности
испавлять.
От этого и будет зависеть его дальнейший путь.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 05:39:18
Mem
Stalker007 писал(а):Mem писал(а):И что посоветуете? Стоит испавлять или на запчасти?
Мне не хочется влючать его в сеть не разобравшись с этими схемами, которые выдают сигналы PG и PS ON, нашел информацию по выпрямителю, преобразователю, выходному выпрямителю, шим'у. Но не обнаружил описания эти схем. Пока имеем сгоревший Q10 и пробитый ZD2.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 09:58:52
DimaKost7
Добрый день! Подскажите пожалуйста, собрал лаб. бп из АТХ на TL494 добавив ОУ 358 по гуляющей в сети схеме с регулеровкой по току и напряжению. Вопрос: сильно греется резистр на первичке силового транса (R 10k) и при кз вылетает силовой транзистр( у меня e13009) . На TL494 на 14-й ноге (ОС) обрезал дорогу, ну и на остальных 15,16,1,2,3 тоже, правильно ли сделал что 14 обрезал дорожку или нужно оставить в штатной схеме?
Добавлено: Ср мар 27, 2013 10:23:05
NEO2
Во первых- где схема? Во вторых- 14 нога это не ОС, а ИОН. В третьих- зчем вы усилителям ошибки ноги поотрезали?
Добавлено: Ср мар 27, 2013 10:33:50
DimaKost7
да и правда ИОН, а усилителям я ноги отрезал т.к. собрал на операционнике lm358. дак не знаеш почему резюк снабера греется?
Добавлено: Ср мар 27, 2013 10:39:40
NEO2
Нужна ваша схема. Чувствую, что там очень много ошибок. С какого перепуга вы решили, что нужно ноги резать
То что вы привели, не соответствует тому, что вы расказуете.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 10:50:37
DimaKost7
схемы нет и найти не представляется возможным, т.к. бп был без корпуса и и на плате ничего не написано, но судя по кондёрам в горячей части 570мкф вроде и размеру силового бп ват дак на 400. А по поводу отрезать ноги вычитал в "пособии" по переделке по данной схеме. Ошибок не наделал, не первый год с паяльником дружу, удалил всё лишниее в выходной цепи по + - 12, 5, 3 в оставив дежурку и защиту.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 10:59:43
NEO2
Судя по всему, ОС у вас заведена на DTC? Если усилители ошибки не используете- смотрите даташит.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:07:01
DimaKost7
Буду думать. А по поводу перегрева резистора что можно сказать?
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:16:34
NEO2
Я даже не знаю где он стоит. Схему то не показали
. Скорее всего это следствие безграмотной переделки.
DimaKost7 писал(а):на 14-й ноге (ОС) обрезал дорогу
13 и 14 должны быть
ОБЯЗАТЕЛЬНО вместе.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:19:19
DimaKost7
Спасибо, просмотрю всё внимательно. 13 и 14 вместе.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:18:37
prw07
Господа!
Вроде все сделал. Блок тихонько работает. Регулирует. На х.о. вообще все супер, но если подключить автолампу, то на выходе получаем следующее:
При 20в / 4.5А:
При 10в / 2.2А:
Увеличил в двое емкост выходных кондеров. Теперь после первого дросселя 3000мкФ, после второго 6000мкФ. Ситуация почти не изменилась:
При 20в / 4.5А:
Все замеры производились в режиме измерения АС (т.е. без постоянной состовляющей).
Что с этим можно сделать?
Вот моя схема:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=144691
Добавлено: Чт апр 04, 2013 22:00:34
men17
prw07, а от стрекотания на пониженном напряжении уже избавились?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 23:52:48
Филя
prw07, тоже вот у меня похожая проблема: У переделанного БП при нагрузке больше 3-х ампер появляеться подобная пила на выходе. При этом транс или дросель начинает пищать, больше нагрузка-больше амплитуда пилы и больше писк.
Пока пляски с бубном, RC цепочками, и блокируюшими кондерами никчему не привели.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 08:29:26
prw07
/Да. Вместо 10нФ в ОС поставил 100нФ.
Филя, мне кажется это из-за ОС. Слишком она тормознутая и пока ШИМ отреагирует на изменения по выходу, происходит "гуляние" выходной напруги.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:27:21
prw07
Переделал все по схеме итальянца. Та же хрень. С той лиш разницей, что на 4.5А амплитуда пилы меньше, но при 10А все те же 2в.
Но заметил следующее, что пила появляется если используется ограничение по току. Пока ограничение по току не работает пилы почти нет. Хотя при 10А это условие уже не срабатывает. Пила постоянно и на токовую крутилку не реагирует.
Как с этим бороться?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:35:54
Starichok51
так пила же идет с частотой 100 Гц выпрямленного сетевого напряжения.
значит, мала емкость в выпрямителе.
или как можно затормозить ОС, чтобы она 100 Гц не отрабатывала?
