Страница 25 из 30
Re: LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Добавлено: Сб апр 23, 2011 14:34:14
Furcat
сергей2 писал(а):хочу сделать стабилизатор до 20 ампер
кпд какой выйдет но хочу сделать импульсник а то линейный греется шибко
тогда однозначно надо внешние ключи, лучше всего N-канальные полевики, гальваническая развязка если не нужна тогда просто силовой дроссель, короче 34063 вполне подойдёт.
хотя можно и просто сделать тупой "понижатель" с КЗ 50% на 555 таймере если стабилизация не нужна. :)
Добавлено: Сб апр 23, 2011 17:33:35
сергей2
хотя можно и просто сделать тупой "понижатель" с КЗ 50% на 555 таймере если стабилизация не нужна. :)[/quote]
а нельзя ли увидеть схему тупого понижателя?
Добавлено: Сб апр 23, 2011 17:50:57
Furcat
сергей2 писал(а):хотя можно и просто сделать тупой "понижатель" с КЗ 50% на 555 таймере если стабилизация не нужна. :)
а нельзя ли увидеть схему тупого понижателя?[/quote]
зачем спрашивать такие вещи ? в инете полно схем генераторов меадра
вот например, 100% вы даже не пытались искать
далее ключ, дроссель и электролит.
Добавлено: Пт май 13, 2011 18:09:43
хитрый_кот
А у кого есть вариант разводки печатки для преобразователя на lm2576 с двумя tip35c?
Добавлено: Сб май 14, 2011 10:22:15
Furcat
хитрый_кот писал(а):А у кого есть вариант разводки печатки для преобразователя на lm2576 с двумя tip35c?
на тип35 будет много тепла выделятся.
Добавлено: Сб май 14, 2011 16:24:50
хитрый_кот
А какие посоветуете?
Добавлено: Сб май 14, 2011 16:57:43
Furcat
хитрый_кот писал(а):А какие посоветуете?
IRF3205 например из недорогих
Добавлено: Сб май 14, 2011 17:47:05
хитрый_кот
Ну а вариант печатной платы есть?
Добавлено: Сб май 14, 2011 18:07:46
хитрый_кот
А полевик будет работать вместо биполярника?
Добавлено: Сб май 14, 2011 20:11:51
Furcat
Добавлено: Сб май 14, 2011 20:50:04
хитрый_кот
Всетаки может быть у вас есть вариант печатной платы на эту схему???
Добавлено: Сб май 14, 2011 21:19:41
Furcat
хитрый_кот писал(а):Всетаки может быть у вас есть вариант печатной платы на эту схему???
конечно же нету, это-ж кипятильник а не преобразователь.
Добавлено: Сб май 14, 2011 21:30:48
хитрый_кот
Да не думаю!Хочу сам испытать!!!
Добавлено: Сб май 14, 2011 22:11:36
хитрый_кот
Это же не линейник!Не должен греться!
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:50:00
Furcat
хитрый_кот писал(а):Это же не линейник!Не должен греться!
Да ну, а вы посчитайте сколько ватт будет выделятся на VT1, VT2, VD2, VD3 при входном 24в, выходном 12в 15а.....
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:52:47
Starichok51
а он сделан из сверхпроводника, поэтому и греться не должен...
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:54:18
хитрый_кот
Откликнитесь!Печатная плата мне нужна срочно.Умоляю!!!! :(
Добавлено: Вс май 15, 2011 21:30:15
Furcat
хитрый_кот писал(а):Откликнитесь!Печатная плата мне нужна срочно.Умоляю!!!! :(
Да уже давно бы откликнулись если кто делал, советую спросить лично у I.Cherry он нечто похожее когда то одно время ваял, но лично моё мнение на такой ток (15а) надо исключительно N-канальный полевик и исключительно синхронный выпрямитель (тоже на N0канальнике), иначе получите ещё и нагреватель в нагрузку.
Добавлено: Вс май 15, 2011 21:31:11
FOLKSDOICH
Остались только фотки.
Добавлено: Вс май 15, 2011 21:38:09
хитрый_кот
Жаль.....Попробую так. :(
