Страница 25 из 46
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:28:48
Meteor
Наверное проще и правильнее делать площадки для планарных микросхем, а не "адаптировать" площадки для штыревых.
Тогда будет просто расположена на нужном слое (делается на топе, а для размещения (всего элемента) на боттоме - нажимается кнопка F)
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:42:24
Kodi
Зачем мне это надо: вот я делаю двухстороннюю плату, и когда я выбираю простое редактирование стека контактных площадок, выбираю сквозное отверстие, то при печати
контактные площадки появляются на слое TOP и BOTTOM. А мне надо ТОЛЬКО на слое
BOTTOM. Ведь на слое TOP может проходить дорожка, близко к выводу компонента, а тут
контактная площадка на пути. Неужели в P-CADе не возможно такое сделать?
И почему это изврат? Ведь сколько я видел советских односторонних и вдухсторонниих плат
где контактная площадка только на одной стороне.
Посему у меня просьба: расскажите пожалуйста как правильно это сделать без всяких подкалываний и унижений. В данном случае меня.
Всем спасибо зарание.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:52:11
Meteor
Ну так сделайте площадку на топе и угомонитесь
Вот пример прямоугольной площадки
Если надо разместить на другом слое - пользуйтесь клавишей F
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:08:12
Orion33
Gudd-Head писал(а):Или это производственный онанизм.
Скорее у кого-то словестный) Нигде не увидел тут упоминание производства
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:10:37
Orion33
Kodi
Вы все правильно делаете. Во всяком случае, в 2006м у меня получилось по Вашей инструкции без ошибок. У Вас либо версия глючная, либо криво поломана
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:12:14
Леонид Иванович
Да ладно фигней страдать. Где не проводится дорожка? Между ногами корпуса DIP? Так проводится она, даже при наличии площадок и при любой технологии изготовления плат, даже LUT. Не плодите проблем, где их нет.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:27:59
Kodi
Meteor мне нужно не планарная контактная площадка.
Мне надо для выводного компонента, чтоб на слое BOTTOM была круглая
контактная площадка диаметром к примеру 3 мм, отверстие диаметром 1мм, а на слое TOP
ничего небыло.
Леонид Иванович я не создаю проблем. Неужели я что то такое сверх естественное
прошу? И если у меня двух стороняя плата, есть выводная микросхема, все ноги этой микросхемы разведены на слое BOTTOM, а на слое TOP надо провести между ногами дорожку
то зачем мне контактные площадки для микросхемы на слое TOP? Чтоб дорожка меду ногами
была уже?
Orion33 поставлю 2006 попробую. Всё руки никак не дойдут.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср май 02, 2012 15:10:53
Orion33
Kodi писал(а):а на слое TOP надо провести между ногами дорожку
была уже?
Это очень тяжело для понимания изобретателей высоких материй
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср май 02, 2012 17:29:41
Леонид Иванович
Kodi писал(а):надо провести между ногами дорожку то зачем мне контактные площадки
Еще раз. Не страдайте фигней. Проводите дорожку между площадками.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср май 02, 2012 17:39:23
mr_kot
Леонид Иванович, не принимайте близко к сердцу
Ну нравится человеку удалять гланды через задний проход - ничего не поделаешь. Пусть поиграется, со временем попустит.
Маркировка проводов в P-CAD 2002
Добавлено: Пн май 14, 2012 10:39:00
Bigcrash
Столкнулся с такой проблемой. Заказчику надо чтобы все провода в устройстве были маркированы. Работаю в P-CAD 2002. В нем то маркировку проставил, но схема большая, на много страниц, а теперь их надо отдельно выписывать и печатать. Можно ли как-то этот процесс упростить, нежели лазить по схеме и руками выписывать.... или может быть есть другие CAD системы, которые это умеют делать автоматически (или хотя бы полуавтоматически)
Re: Маркировка
Добавлено: Пн май 14, 2012 11:04:59
koyodza
Как именно Вы промаркировали провода в пикаде? Как имена цепей или просто текстом возле цепи? И что именно Вам нужно получить: просто таблицу с названиями цепей или что-то другое?
Re: Маркировка
Добавлено: Пн май 14, 2012 11:12:10
Bigcrash
Элементом Place Port (прямоугольник с красным проводом внизу) на панели иструментов. Да, можно хотя бы таблицу, но скажем если провод с одного вывода вышел, и далее разветвлился скажем на 2 нужно чтообы это таблица отражала, чтобы я знал, что нужно напечатать 3 штуки маркировки.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Маркировка
Добавлено: Пн май 14, 2012 11:13:51
koyodza
Ок, понятно, таким образом вы дали имя цепи (Net).
Но Вы не объяснили, что хотите получить в результате. Просто список имён цепей в пикаде можно получить несколькими способами
Re: Маркировка
Добавлено: Пн май 14, 2012 11:14:36
Bigcrash
Шустро отвечаете... Во 2 посте дописал
Re: Маркировка
Добавлено: Пн май 14, 2012 11:29:20
koyodza
Можно в схематике сделать File->Reports->Global nets, получите список проименованных цепей, но там не будет количества точек подключения, а только количество листов, на которых есть эта цепь.
Можно сгенерировать и открыть Netlist, найти в нём секцию (netlist "........), там вначале будут перечислены все компоненты, а потом пойдут цепи в таком виде:
- (net "NET00000"
(node "R26" "2")
(node "VT4" "1")
(net "NET00001"
(node "R30" "1")
(node "VT4" "3")
(net "GND"
(node "DA6" "2")
(node "DA6" "3")
(node "DA7" "2")
Можно поэкспериментировать с другими форматами нетлиста, возможно в каком-то из них будет ещё удобнее.
Можно вообще сохранить схему как ASCII и вытащить всё оттуда
Re: Маркировка
Добавлено: Пн май 14, 2012 11:42:05
Bigcrash
Спасибо, про АСКИ это вообще огонь способ ^_^
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб май 26, 2012 08:37:35
zekan161
Приветствую всех форумчан. У меня к вам следующая просьба: переведите пожалуйста файлы P-CAD в JPEG или другой распространенный вариант. Просто у меня P-CADа нет , а скачивать с моим интернетом целая вечность. Заранее спасибо.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб май 26, 2012 10:21:17
Gudd-Head
2002-й Пикад не открывает. В понедельник на работе попробую 2004-м.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб май 26, 2012 10:41:42
mr_kot
В *.pdf пойдет?
