Страница 25 из 371
Добавлено: Ср фев 07, 2007 00:47:39
DeNew
Magistor писал(а):Даташит у меня есть на индикатор я непонимаю как его подключить. Тоесть на схеме мы видим 2 вывод PD0_(RXD) 3 вывод PD1_(TXD) и т.д. На индикаторе я вижу только RS(Register Select) R/W (Read/Write) E (Enable Signal) DB0, DB1, DB2 и т.д. Так вот я незнаю куда что подсоединять?
Здесь очевидно просто вот вариант как подключить ЖКИ
Добавлено: Ср фев 07, 2007 01:33:54
Magistor
DeNew
Спасибо. Цифровую часть запустил. На днях подключу паяльник и отстрою. Тут вот какой вопрос если я менял температуру, к примеру, +20 градусов то при выключении станции и последующим включении она переходит к температуре, которая записана в первой ячейке. А хотелось бы сделать, чтобы станция запоминала последние параметры и включалась именно на той температуре, с которой выключалась.
Добавлено: Ср фев 07, 2007 01:37:24
Magistor
Да и вот есщё что кто-нибудь прибахал к ентой станции фен?
Добавлено: Ср фев 07, 2007 01:53:50
Paul
Paul писал(а):Собрал комплектуху(паяльник-Lukey 24V 60W,Atmega8-16AU,LCD-WH1602C,усь-LM358,ну и все остальное,прошивка двухстрочная) , начал собирать-посыпались непонятки.
1.Пищалка воет постоянно пока задание Т в плюсе,как только уводишь в минус-замолкает.
2.Задание переключается достаточно медленно 3-4 сек.(может так и задумано).
3.Усилитель термопары отказался работать (ушел в насыщение и отказался оттуда выходить-оказалась битая микросхема,хотя очень странно.
4.Собрал усь отдельно на LM324-с нагревом термоэлемента(зажигалкой) показания тестера изменились,но почемуто начали уменьшаться.
5.Ну и еще подскажите(можа че не понимаю)виден ли цифровиком сигнал с термопары(а может в Lukey-е стоит что-то другое)
Первые два вопроса решены ,но теперь MEGA ушла в аут(фьюзы перепутал).Надо делать параллельный программатор и вскрывать.С термоэлементом вопрос остался.
Добавлено: Ср фев 07, 2007 11:40:45
wwwalera
1)Paul можно поподробней по 2 пункту у менята же проблема , пещалка не стоит
2) покозание температуры в процессе налаки резко ушло в меньшую сторону примерно на 30 гр. Замена операционника и перепрошивка ничего не дала прошивал через lpt (5 проводков) uniprofом
3) Подскажите где выстовляются фьюзы
Добавлено: Ср фев 07, 2007 13:12:17
Paul
1.Проблема в том,по умолчанию прописывается внутренний генератор 1мГц и скорость низкая.Фьюзами надо включить либо внутренний 8мГц либо внешний от кварца.
2.Пользуюсь понькой -в нем это выглядит как "защитные и конфигурационные биты".Биты выставляются согласно даташиту и требованиям.
Добавлено: Ср фев 07, 2007 13:14:04
DeNew
Magistor писал(а):Тут вот какой вопрос если я менял температуру, к примеру, +20 градусов то при выключении станции и последующим включении она переходит к температуре, которая записана в первой ячейке. А хотелось бы сделать, чтобы станция запоминала последние параметры и включалась именно на той температуре, с которой выключалась.
Не знаю, а зачем ? Ведь в памяти любую поставить можно, с той и будет включаться с любимой цифры ну "13" к примеру :)))
Добавлено: Ср фев 07, 2007 22:55:44
Magistor
Ну вот неплохой пример только вот корпус неочень. А сам фен естественно покупать надо благо стоит он дёшево около 10 вечно зелёных. А станция самая дешовая с феном порядка 100. Ну лано пока вопрос не вэтом, индикация температуры на станции прыгает в секунду 3 раза или около этого это нормально? И где в исходнике исправить время отображения реальной температуры? Тоесть чё в каких строках поправить чтобы показания температуры ну хотябы показывало раз в 2-3 секунды? Да и как с линейностью температуры? А то у меня чем выше заданная температура тем меньше реальная. такое ощущения как будто поянльник недогревается до установленной температуры хотя напряжения на трансе стоит на месте тоесть транс не просаживается.
Добавлено: Ср фев 07, 2007 23:25:56
LDZ
Magistor писал(а): вот корпус неочень.
Я ж говорю - все из хлама.
Что мешает ввести задержку типа
if (y < x) {y++;}
else {y = 0; sprintf(lcd_buffer1, "Tc=%03i T", T_disp);
sprintf(lcd_buffer2, "p=%03i P%i", ee_tmprSet, program);}
где x - задержка.
Да и как с линейностью температуры? .
Сделай схему с двумя подстроечниками и откалибруй по двум точкам, если простая не идет.
Добавлено: Чт фев 08, 2007 21:59:59
Magistor
Ничего неполучается с задержкой вывода информации от термопары. Mожет кто поможет?
Добавлено: Чт фев 08, 2007 22:04:52
Magistor
Да и вот есчё что. Почему когда я подсоеденяю станцию к программатору перестают работать кнопки и режимы станции? В место установленой температуры горят нули термопара нормально работает показания правельные?
Добавлено: Пт фев 09, 2007 00:43:49
Magistor
Блин некак неполучается разобратся с пикалкой это не пикалка а счёлкалка какаята.:)
И есть идея на свободный вывод повесить подсветку LCD с управлением программным. Сможет кто помоч осуществить идею надо только помоч поправить программу.
Добавлено: Сб фев 10, 2007 11:09:37
Pavel V.
Magistor, задержка вывода на дисплей задается здесь:
	if (i==0) {
                T_disp = T;
	        i=15;
А точее - число 15. Увеличивай его на столько, сколько нужно.
Вводить задержки в главный цикл программы нельзя!!
Про пищалку не совсем понял. Что с ней не так? Если не нравится, можно совсем убрать. Для этого надо закомментировать все строки my_beep();
А зачем программно управляемую подсветку делать? Ты ее яркость ШИМом что ли регулировать собрался?
Добавлено: Сб фев 10, 2007 11:16:27
Magistor
Pavel V. По поводу пищалки она не пикает а счёлкает причём тихо может просто надо было электретник с генератором поставить? Хотя я заливал прошивку от lerik так там отлично писчит а не счёлкает.
По поводу задержки спасибо понял.
А програмное управления подсветкой я имел введу типо зашёл в меню и выбирай либо включить либо выключить подсветку. Удобно ненадо лишний переключатель вводить.
Добавлено: Сб фев 10, 2007 12:44:35
DeNew
Magistor писал(а):Pavel V. По поводу пищалки она не пикает а счёлкает причём тихо может просто надо было электретник с генератором поставить? Хотя я заливал прошивку от lerik так там отлично писчит а не счёлкает.
Пищялка (зумер) с генератором в прошиве Павла :idea:
Добавлено: Сб фев 10, 2007 20:56:24
wwwalera
Pavel V. У меня тоже вопрос насчёт линейности, при комнатной температуре на дисплее 000 чем ближе к максимальной тем точнее показания . На выходе усилителя примерно14.3 мВ на градус, при мин. и 12.14 при макс. t. 6.9 В. = 510 град Вход усил.(мВ) – t на дисплее(С) 1-0 ,2-0, 3-15, 4-48, 5-77, … , 10-224, 15-373. (напряжение подавал с внешнего источника . Коэффициент передачи термопары к типа 41 мкВ/с коэффициент усил. Оу прим.143
Добавлено: Сб фев 10, 2007 21:16:37
Pavel V.
wwwalera, честно говоря не совсем понял вопроса.. На выходе усилителя дожно быть 2 В при 400 град. Т.е. 5 мв на градус.
Добавлено: Вс фев 11, 2007 00:09:11
wwwalera
Pavel V.
При комнатной t на дисплее 000, в кипящей воде (t=100гр.) на дисплее около 30 гр. подстроечником не выставить .Для проверки АЦП подал с внешнего блока питания U на 23 ногу ,делителем добился показание на дисплее max t 510 гр. померил U на входе АЦП 6,9В 6,9/510= 13,5 мв на градус. Т.е. 400гр.=5,4в(из lm358 не выдавить)
При повышении t пальника разница между показаниями станции и мультиметра с выносной tпарой уменьшается.Разница проявяется на выходе ОУ на АЦП 13,5 мв на градус.во всём диапозоне.
Вопрос; что можно сделать штобы дисплей показывал реальную тепературу.
Добавлено: Вс фев 11, 2007 09:31:39
Сэр Мурр
ЭДС термопары зависит от материала , из которого она сделана. Кроме того, термопарам присуща довольно высокая нелинейность- и чем чувствтельнее термопара, тем больше нелинейность. Мой совет- тарируйте термопару в рабочем диапазоне температур, например, по температуре плавления свинца , кажется, это 327 град.
Добавлено: Вс фев 11, 2007 10:02:14
Pavel V.
wwwalera, а какая прошивка залита? Нужна та, что лежит сейчас в статье (http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/). Она уже неоднократно протестирована и работает без нареканий. Как и конструкция в целом (с усилителем на LM358).
А таких напряжений (6,9 В) на входе АПЦ быть никак не должно! Так можно и убить контроллер. Внутренний опорник 2,54 В, превышать которые входной сигнал не должен. Я уже сказал, должно быть 5 мв на градус. Если это не так, то не работает усилитель.
