Страница 25 из 30
Re: Усилитель на TDA2822
Добавлено: Пн авг 10, 2015 21:51:38
falkonist
Входное сопротивление усилителя равно входному сопротивлению входных резисторов. Т.е., "выше крыши".
Добавлено: Пн окт 05, 2015 11:19:33
Salmonjkee
Здравствуйте коты, помогите котенку в этом деле, на схеме товарища Striker_ZT_UA есть два конденсатора С13 С14, фильтры вч помех на входе, номиналы их 390, я так полагаю пикофарад, вопрос: в комментарии к схеме указано что лучше применить пленочные С13 С14,но среди них я не нашёл таких номиналов, можно ли как то их убрать или поставить керамику или переделать схему?
Добавлено: Пн окт 05, 2015 16:17:05
Vladlog
Ставьте 390-560 какие найдутся. Это не hifi усилитель.
Добавлено: Пн окт 05, 2015 16:21:59
sstvov
Я бы эти конденсаторы поставил вместо R20, R21 и увеличил ёмкость до 2200пф. А сопротивления эти R20, R21 никакой работы практически не выполняют, зачем их автор туда поставил мне не понятно.
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 20:51:34
OskarSan
Собрал по такой схеме. Питание 5 вольт (зарядное и компьютер). Динамики пробовал разные и по мощности и по сопротивлению. Источники сигнала тоже разные. После 10-30% громкости появляется хрип в динамиках. Без источника сигнала на 50% слышен гул. Как можно убрать хрип и гул? Соединял последовательно 2 динамика 8ом 0,5ватт хрип немного уменьшился.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 23:14:55
-serg-
Хрип и гул возникают по причине перегрузки высокочувствительного входа микросхемы, высоким уровнем входного сигнала.
Присутствуют ещё осложнения:
при питании от компьютера возникает земляная петля, от чего возникает фоновый шум
пять вольт питания не позволяет развить заметной мощности (искажения из за ограничения выходного сигнала).
Есть замечания по схеме, странные конденсаторы С8, С9, срезающие сигнал от средних до высоких частот. :dont_know:
Следует несколько оптимизировать конструкцию, добавить входной делитель и осуществить рациональный монтаж. :solder:
Добавлено: Вс фев 07, 2016 14:04:57
YamAl
Доброго времени суток. Собрал усилитель на TDA2822 (без буквы в конце, с 16-ю ногами) по схеме из даташита, только выходные конденсаторы поставил 1000мкФ. Сигнал на вход идет с ПК через делитель 20кОм+2,2кОм, далее переменник 50кОм. Нагрузка наушники 65Ом (замерял мультиметром). Питание от БП 7,5в 500мА или 9В 500мА (особой разницы не заметил) на питании конденсатор не 10мкФ, как в даташите, а 1000мкФ.
Небольшая проблемка: когда на вход подается сигнал (музыка), то все хорошо все отлично работает (ну по крайней мере меня устраивает), но если нажать паузу, то в наушниках отчетливо появляется тихое шипение (такое "сссс", как в старом советском магнитофоне Комета). Это шипение полностью устраняется, если убавить громкость (совсем чуть-чуть) на регуляторе, который висит на проводе наушников.
Так вот в чем собственно вопрос: это шипение особенность этой микросхемы и мне просто подобрать сопротивление (чтобы не крутить регулятор на проводе) и впаять его последовательно на выход, чтобы убрать раздражающее "сссс"? Или я что-то не так собрал (собрано честно говоря не ахти как - навесным монтажом на проволочном каркасе)?
Это пока так сказать тестовый стенд. Далее буду делать печатку и ставить все в корпус от хаба.
По необходимости могу выложить фотки сего "чуда" и начеркать схему.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 14:36:04
falkonist
Для сигнала Вы поставили делитель 1:10. А собственные шумы микросхемы остались такими же, как и были.
Выше в этой теме есть схемы с уменьшенным коэффициентом усиления. Т.е., входной делитель не нужен. Соответственно, и шумы уменьшаются во втолько же раз, во сколько снизится Ку.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 17:25:43
YamAl
То есть нужна обратная связь, ясно. Выше было несколько схем и каждый хвалит свою конечно же. Пожалуй начну со схемы STRIKER_ZT_UA, только без конденсаторов на входе и с переменным резистором, который у меня уже есть. И делитель пока тоже оставлю - убрать никогда не поздно, а то орет усилок просто зверски. Заранее спасибо. По результатам отпишусь.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 18:39:31
falkonist
А теперь сравните ее со схемой на предыдущей странице (первый пост) и найдите минимум одно, но важное отличие в последней.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 19:38:32
-serg-
Полемика по сходному вопросу уже проводилась на форуме.
Я собирал вариант не инвертирующего усилителя с пониженным коэффициентом усиления.
КУ снижен за счет внешнего байпаса, внутренних резисторов ОС. Опробована схема предложенная уважаемым falkonistом.
конструкция вполне работоспособна.
СпойлерИзображениеИзображение
Однако это ни как не спасает от перегрузки, непосредственно входной каскад микросхемы (излишне чувствительный, для типичных входных сигналов), так что снижать делителем уровень сигнала до потребного уровня всё равно необходимо.
Сама микросхема выдающимися параметрами не блещет, в конечном итоге, заметной разницы между разными вариантами включения не обнаружилось.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 20:39:37
YamAl
falkonist писал(а):А теперь сравните ее со схемой на предыдущей странице (первый пост) и найдите минимум одно, но важное отличие в последней.
А можно меня просто натыкать носом куда надо? Потому что я не спец в этом деле, а отличий вижу не одно, а несколько.
1) У меня есть делитель, а не той схеме нет.
2) Номиналы сопротивлений на той схеме R4 100Ом, R6 1кОм, R10 10кОм, а у меня 470Ом, 4,7кОм и 470Ом соответственно.
3) Цепочки C5R7 и C6R8 подключены к ногам МС, а у меня (как и в даташите) после конденсатора.
4) Цепь ООС на той схеме подключена к выходу усилителя перед нагрузкой, а у меня подключена к ноге МС до конденсатора.
В итоге я скорее всего попробую все варианты (для того и собрал навесной макет, чтоб печатку потом сразу сделать без переделок). За любые рекомендации и советы буду весьма благодарен.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 20:45:15
falkonist
У меня почему-то "спасла". http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1880374
Что я делал не так?
YamAl, резистор ООС включен ПОСЛЕ выходного конденсатора, а не прямо к выходу микросхемы. Это позволяет расширить диапазон воспроизводимых частот в сторону НЧ.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 21:29:21
YamAl
"Что я делал не так?"
Эм... Я не понимаю вопроса. Я пока еще ни одной схемы не попробовал. Я же писал, что схем с ООС предложено несколько и каждый хвалит свою (мне пока хвалить нечего - я еще ничего не сделал). Для начала я себе выбрал схему, максимально близкую к тому, что у меня уже собрано и резисторы у меня такие уже есть. А в вашей схеме стоят резюки по 100Ом и 1кОм - у меня пока нет таких. Я обязательно соберу и вашу схему, но сначала мне надо детали купить.
"Это позволяет расширить диапазон воспроизводимых частот в сторону НЧ"
Спасибо за совет (я в этих тонкостях не разбираюсь, не бейте меня тапками), я тоже так подключу.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 21:54:44
falkonist
YamAl, этот вопрос был не Вам, а -serg-.
Номиналы резисторов не принципиальны. Принципиально соотношение между ними. Можно и 4,7 кОм / 470 Ом, можно и 1 кЛм / 100 Ом. Соотношение все равно будет 10/1.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:11:33
-serg-
falkonist писал(а):Что я делал не так?
Уважаемый falkonist, всё (разумеется) так. Я взял схему в работу именно из Ваших "мемуаров".
В том проекте входной сигнал на входе микросхемы усилителя не превысил допустимый.
Ежели взглянуть на фрагмент внутренней схемы:
Резисторы OC R1, R2 обеспечивают усиление 39дБ, байпас влияет на коэффициент усиления, а не входную чувствительность.
Не инвертирующий вход (транзистор Q11), может быть легко выведен из линейного режима, превышением уровня сигнала, выше допустимого (чего надо избегать всеми доступными средствами).
При типичном сопротивлении наушников 32 - 64Ω, линейность в НЧ области и КГИ становится вполне сносными при любом включении.
Впрочем надо заметить, что TDA2822 (в качестве телефонного усилителя), так же далеко до нормального HeadAmpа, как отсюда до Мельбурна.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:23:04
falkonist
Вполне возможно, что Вы правы. Но с другой стороны, как по доступности так и по соотношению качество/цена эта микросхема для некритичных применений очень даже на своем месте.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:35:18
-serg-
falkonist писал(а):как по доступности так и по соотношению качество/цена эта микросхема для некритичных применений очень даже на своем месте.
Совершенно с Вами согласен!
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:49:11
EMiq
Аналог микросхемы TDA2822. Видел на этой микросхеме в промышленном изделии усилитель для наушников. Резистор в цепи ОС , на землю был 1,5 кОм.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:55:55
falkonist
Цацка неплохая, но "доставабельность" - ниже плинтуса.
