Страница 25 из 401
Re: Качер и опыты с качером
Добавлено: Сб июн 12, 2010 11:55:45
Я
Вы пока ищите здесь на форумеhttp://radiokot.ru/start/analog/bugs/03статью про ВЧ ГЕНЕРАТОРЫ, там первая схема ваша и почитайте, резисторы можно поставить, такие,как предлогают там. А я отлучусь по делам.
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
Добавлено: Сб июн 12, 2010 12:01:40
VanLux
Да теперь я понял.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 12:04:11
VanLux
А какой транзистор лучше оставить? И транзистор немного нагрелся за всё время.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 12:16:25
Я
Прочитайте пост мой выше там ссылка... Я буду пожзе, дела...
Добавлено: Сб июн 12, 2010 12:18:07
Я
Транзистор импортный
Добавлено: Сб июн 12, 2010 12:38:37
VanLux
:shock: ЕЛКИ ПАЛКИ! Я коллектор подключил не к плюсю а к минусу вот оно и не работает.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 13:50:22
Тесластроитель
Гениально :kill: :))
Вы не пробуйте мерять ток перехода транзистора мультиметром а то ему будет капец(мультиметру)-качер генерит неслабое поле-возьми мультиметр поднеси на 30 см будет те показывать 300 в. :idea:
Добавлено: Сб июн 12, 2010 14:03:32
VanLux
:( Что только не пробовал, результатов нет... Буду искать отечественный транзистор.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 14:37:12
VanLux
Что можно сделать с лампой 1Ц21П?
Добавлено: Сб июн 12, 2010 15:45:16
Я
Добавлено: Сб июн 12, 2010 16:41:10
VanLux
:)) Поставил вместо 3DD200 3DD207, фитнка слабенькая, пару миллиметров, R1-8.4кОм, R2-22кОм, питание 2 кроны + АКБ.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 18:35:24
Я
Скажите пожалуйста, куда подключаете кроны и зачем?
Добавлено: Сб июн 12, 2010 18:59:16
Skysmoker
Ребят, а не послать ли нам этого нуба учить матчасть?... :idea: :tea: :tea:
Я так понял, он не понимает ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей, раз не может запустить такую ПРОСТУЮ схему... :))) :))) :)))
Добавлено: Сб июн 12, 2010 19:13:44
Я
Вы ему скажите какие у Вас трнзисторы стоят, он запустит, параллельно теорию изучит.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 19:22:25
Я
Skysmoker, КТ819 с 2 - 5 витками, у Вас, что работает?
Добавлено: Сб июн 12, 2010 19:22:38
Skysmoker
Я писал(а):Вы ему скажите какие у Вас трнзисторы стоят, он запустит, параллельно теорию изучит.
L1 - 4000 витков 0,1мм на каркасе 40мм*25 см, L2 - 10 витков 3 мм проволоки диаметром 100 мм, транзюк КТ840А, резюки - подстроечные по 50к (постоянными не заменял, просто крутил, пока не раскачалось).
Примерно такие вот пироги... :) :)) :))
Добавлено: Сб июн 12, 2010 19:31:34
Я
Спасибо, Я ему так и говорю про L2, частота получается мгц 30..., ау него диаметр - 50мм и 5 витков - мгц 200, ХА!
Добавлено: Сб июн 12, 2010 19:33:31
Я
На лампах не пробовали?
Добавлено: Сб июн 12, 2010 19:45:32
VanLux
Та запустил я, оказывается транзистор не рабочий был.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 19:47:52
VanLux
Питание от БП 30-40 вольт, резистор 2 на минимуме, транзистор греется как утюг, фотонка пол сантиметра. Поставил водянное охдаждение, вот только побольше раскачать этот качер.
:idea: И я не нуб.
