Страница 25 из 40
Re: Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Добавлено: Сб янв 08, 2011 15:07:47
Mishanyalyakh
Я на своём вход на общий замыкаю и вообще тишина. Даже шипения нет.
Хотя монтаж оставляет желать лучшего. И выполнен проводками вместо дорожек, но весьма аккуратно.
А ещё гуд может быть из-за плохих конденсаторов по питанию. Не стоит на них мелочиться. У меня 10000 на 50 вольт.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:18:42
HeyDJ666
У меня так же.У тебя на 2-х трансах?
Добавлено: Вс янв 09, 2011 10:34:22
Mishanyalyakh
Нет, на одном. Замерь напряжение на выходе источника питания. Напряжения в каждом плече должны быть одинаковые. Если есть разница- может быть именно в этом у тебя проблема. У тебя два транса с одной вторичкой каждый?
Добавлено: Вс янв 09, 2011 10:37:59
Mishanyalyakh
Забыл совсем.. Напряжение под нагрузкой замеряй. Включи усилитель без сигнала.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 14:54:21
dmr
Трансы надо крепить через резиновую прокладку, я крепил на прокладку толщиной 5мм, фон исчез.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 12:00:53
ПАУЛЬ
Кстати фон может переть из-за наводки поля от траса,бо транс рядом с предом стоит.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 21:26:29
jondanger
Привет ребята,собрал я усилок,но такая же фигня,фон стоит если я даже пред отключаю и соединяю вход с землей что сделать не могу сообразить???
собирал по этой схеме
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm
Добавлено: Чт янв 13, 2011 20:22:36
HeyDJ666
Вот,кстати,фотки самого усилителя полностью собранного.
Radiotehnika У-101 и TDA7293 v2.0
Добавлено: Чт янв 13, 2011 21:17:10
Gigavolt
HeyDJ666,вы жаловались,что фон у вас прослушивается.Неужели не знаете,что сигнальные провода должны быть экранированы?Провода, выдранные из комповых БП, хороши в разводке питания,но не в сигнальных цепях.
В общем и целом МОЛОДЕЦ!
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:30:18
HeyDJ666
Я НЕ жаловался.Просто спросил из интереса.Так то меня этот фон не бесит-он довольно тихий,но немного то слышно.
А сигнальные провода у меня экранированы все без исключения.Их на фото не видно.Они как бы по ту сторону усилка...
Добавлено: Вс янв 16, 2011 21:03:26
vovikxp
помогите с фильтром...
какой фильтр лучше собрать?
и получеться ли на таких
динамиках?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 21:33:46
dmr
Может на СЧ что-нибудь другое, потому как 25гдн-1-4 для низкочастотного звена, там помоему до 5000Гц
Добавлено: Вс янв 16, 2011 21:43:48
vovikxp
dmr писал(а):Может на СЧ что-нибудь другое, потому как 25гдн-1-4 для низкочастотного звена, там помоему до 5000Гц
а если эти?
13см
Частотный Диапазон - 60 - 8000 Hz
Нминал. Ватт - 30 Мах 75
Сопротивление 8 Ohm
Чуствительность 89 dB
Добавлено: Вс янв 16, 2011 22:09:25
vovikxp
Или поставить фильтра от S90?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 23:56:33
valeramalko
не нужно фильтры из других колонок ставить
и вообще
Описание
Головка динамическая 50 ГДШ-40
Используется в автомобильном транспорте и звуковых колонках в качестве широкополосного излучателя звука. Корпус окрашен сверхпрочной порошковой краской.
Технические данные
Предельная кратковременная мощность 100 Вт Предельная долговременная мощность 75 Вт Предельная синусоидальная мощность 50 Вт Предельная шумовая мощность 50 Вт Ном. электрическое сопротивление 4; 8 Ом Частота основного резонанса 40.10 Гц Номинальный диапазон частот 50.17000 Гц Уровень чувствительности 88дБ Диаметр 200мм Высота 100мм Установочный размер 160х160мм
зачем там СЧ звено? если хочется, рассчитайте колонку под 50гдш , можно писчалку добавить через фильтр конденсатор+резистор
Добавлено: Пн янв 17, 2011 00:29:23
LUXOR
У меня одного вопрос - какого хрена вы обсуждаете колонки, в теме про переделку усила ?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 11:58:45
HeyDJ666
Вот фотки Аудиокарты,с которой работает усилитель.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:02:27
VanLux
Старый саунд-бластер?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:04:21
HeyDJ666
А вот вопрос-Че это за разьем?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:45:14
HeyDJ666
А если на предваке от радиотехники вместо К157УД2 впаять К157УД3,че нибудь изменится?
