Страница 25 из 2452
Добавлено: Пт дек 12, 2008 00:03:07
Секретный кот
А что это за индикаторы по принципу работы? Как ИТС-1?
Добавлено: Пт дек 12, 2008 01:47:03
SLvik
Секретный кот писал(а):А что это за индикаторы по принципу работы? Как ИТС-1?
Ага, только чуть сложнее. :wink:
Подскажите плиз(вопрос от начинающего)
Добавлено: Пт дек 12, 2008 14:26:48
etimsk
Собираю индикатор большой на 10 мм светодиодах
вот схема помогите немного
Собираюсь часы собирать на К176 ИЕ12 и 13
Вопрос по схеме №3 какой дешифратор ставить?
Вопрос по моей схеме))) подключения индикаторов
1.Динамическую индикацию оставить или нет?
2.Какие транзисторы оставить для динамической индикации
3.На моей схеме резисторы R1-R7 номинал должон быть
4.На моей схеме транзисторы VT1-VT7 какие по току)))
Извините за дурацкие вопросы но буду очень признателен))) Спасибо)
Добавлено: Пт дек 12, 2008 17:36:58
Snowlion
Я собирал свои первые часы по этой схеме
http://snowlion.pisem.net/digital_clock.gif Вместо индикаторов тоже применил светодиоды. По три штуки в вертикальных сегментах и по два в горизонтальных. Схему не менял, правда резисторы поставил помощьней 0.125 грелись. Работают уже три года. Вот здесь на видео весь процесс их сборки.
http://www.youtube.com/watch?v=AJ34_9ERn4Q
Добавлено: Пт дек 12, 2008 19:40:16
Yan
Вот нарисованная мной схема часов в формате-(spl)...
Добавлено: Пт дек 12, 2008 20:35:17
etimsk
Snowlion писал(а):Я собирал свои первые часы по этой схеме
Cпасибо особенно видео прикольнуло))))
Добавлено: Сб дек 13, 2008 09:05:35
Snowlion
Совсем забыл транзисторы со 2 по 8 тоже кт815. кт315 там не выживут.
Светодиоды соеденены параллельно.
Добавлено: Сб дек 13, 2008 11:55:24
v000va
SLvik писал(а):Не совсем Offtop, но вот что получилось из очередного типа газоразрядных ламп :))) .
Пришлось немного попотеть, ибо лампы ИГВ1 требуют аж 5 источников питания. :shock:
-230v
-10v
+10v
+48v
+115v
Это вариант моего "Электровспоминателя" описанного здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=220
Лампы оказались довольно дорогие + большой процент брака, несмотря на то, что они новые.
Из 10 шт одна бледная, на другой не зажигается одна точка.
Хорошо заказал 10шт. :roll:
Цвет свечения зелёный, как люминофор кинескопа или трубки осциллографа.
Сейчас работаю над часами на лампах ИЛЦ1-1/7.
Тут фотка ламп: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=240
Возникли трудности из-за их большого потребления + нехватает времени, но как получится выложу фотки того, что получилось.
Фотки сверху вниз.
1) Собственно плата часов.
2) Негорящие лампы - видно светящийся разряд на подкатоде.
3) Показывают часы
4,5) Прокрутка календаря.
6,7) Прокрутка события.
Выкладывайте фотки своих творений. :))
А для чего третья сетка у них? Судя по всему, управление как у ИТС-1. На диаграммах указано, что если со второй стеки снять напряжение, то на третью нужно подать. Можешь пояснить как они упраляются и для чего третья сетка?
Добавлено: Сб дек 13, 2008 16:15:56
SLvik
v000va писал(а): А для чего третья сетка у них? Судя по всему, управление как у ИТС-1. На диаграммах указано, что если со второй стеки снять напряжение, то на третью нужно подать. Можешь пояснить как они упраляются и для чего третья сетка?
У ИТС1 первыми сетками задаёшь код символа, а второй сеткой выбираешь лампу для которой выведен код.
У ИГВ1 на первую сетку выводишь код столбца (8bit).
Второй сеткой выбираешь собственно столбец (5bit) для которого на 1й сетке висит код.
А третьей сеткой выбираешь лампу.
Получается поочерёдное зажигание столбцов каждой лампы.
Это при условии, что первые и вторые сетки идут параллельно.
Может есть и другие способы управления этими лампами, но нигде про них ничо не найдёшь. :cry:
Большие табло на них не построишь т.к. много времени уходит на зажигание одной лампы.
Например у меня восьмая лампа слегка моргает при смене секунд, а первая нет. Т.к. гаснут они одновременно а зажигаются поочереди начиная с первой.
Можно конечно сделать гашение ламп хотябы парами для минимизации мерцания, но это во много раз усложняет схему.
Короче не с моей ленью. :wink:
Добавлено: Вс дек 14, 2008 03:01:33
Чебадонов
Будете смеяться но мой преобразователь так и не заработал !!!!!! :shock: Собираю на MAX1771 по много где выложеной схеме. 50-55 вольт и все . Перепробовал все катушки которые были , а тк же пробовал наматывать свои, результат одинаковый . обирал макет и на 555 таймере , результата немного хуже но похоже, все детальки как на схеме. Люди помогите чем сумеете :cry:
Добавлено: Вс дек 14, 2008 15:18:15
Чебадонов
Тому кто обьяснит почему этот преобразователь не работает , комплект ИН1 !
Добавлено: Вс дек 14, 2008 15:25:34
v000va
Чебадонов писал(а):Будете смеяться но мой преобразователь так и не заработал !!!!!! :shock: Собираю на MAX1771 по много где выложеной схеме. 50-55 вольт и все . Перепробовал все катушки которые были , а тк же пробовал наматывать свои, результат одинаковый . обирал макет и на 555 таймере , результата немного хуже но похоже, все детальки как на схеме. Люди помогите чем сумеете :cry:
Выложите фотку собранной конструкции. Может у Вас не те детали, чудес же не бывает. Я дроссель покупал на радиорынке, на нем написано 101, на ток 0,9-1А. У Вас такой-же? Мой совет, сделайте однин в одинг как в схеме и все заработает :)) Поставьте те же номиналы, теже транзисторы что в схеме, без аналогов, чтоб у вас была отправная точка. А потом и с номиналами можно играться.
To SLvik Да, выходит управление простое до безобразия у ИТС серии, сеткой зажигаешь нужную лампу, сегментные сетки все в паралель + по высоковольтному транзистору в аноды для гашения.
А почему у вас лампы промигивают? Что мешает сделать обычную динамическую индикацию на них и гасить их не раз всекунду а чаще, не смотря на то что у них есть память по аноду? Вы вторую сетку для выбора лампы используете? Длительность импульса гашения у ИТС не менее 500мкс, при этом времени её можно 2000 раз в секунду гасить :shock:
Добавлено: Вс дек 14, 2008 19:01:12
Секретный кот
Чебадонов
Попробуйте замерить входное напряжение во время работы преобразователя, есть подозрение что у вас просто БП не тянет всю эту цветомузыку.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 19:37:59
SLvik
Чебадонов писал(а):Будете смеяться но мой преобразователь так и не заработал !!!!!! Собираю на MAX1771 по много где выложеной схеме. 50-55 вольт и все . Перепробовал все катушки которые были , а тк же пробовал наматывать свои, результат одинаковый . обирал макет и на 555 таймере , результата немного хуже но похоже, все детальки как на схеме. Люди помогите чем сумеете
Я собирал по этой схеме. (Здесь уже выкладывали несколько раз).
Зачем там кренка 7805 микросхема MAX1771 работает до 18v Дросcель 220 или 330. Токовый резистор 0,15Ом транзистор любой из серии 6N50, 6N60, 7N, 9N. Первая цифра ток в импульсе вторая напряжение X10.
v000va писал(а):To SLvik Да, выходит управление простое до безобразия у ИТС серии, сеткой зажигаешь нужную лампу, сегментные сетки все в паралель + по высоковольтному транзистору в аноды для гашения.
Вы не поняли принцип. Лампы ИТС и ИГВ работают как тиратроны если вы однажды их зажгли, то погасить можно только сняв напряжение с анодов.
Т.е. зажгли каждую и отдыхаете до смены данных (Секунд например). Они не предназначены для дин. индикации впринципе.
Лампы ИГВ мигают не все, а только начиная с 5й потому, что у меня аноды первые и вторые идут параллельно и гашу я сразу 8 ламп.
А зажигается каждая лампа за 5 своих тактов. Т.е. для каждой лампы 5раз выставляется значение столбца и 5раз третьей сеткой стробируется. А по скольку временные промежутки одновремёноого действия всех трёх сеток достаточно большие, то пока дойдёт до 5й - 8й лампы происходит слегка заметное моргание.
Образно говоря в каждой ИГВ1 содержится 5шт ИТС1 и соответственно 8 ламп Х 5шт в одной, получается 40 ламп ИТС1 впраллель вот и получается большая задержка между гашением лампы и появлением информации. [/b]
Добавлено: Вс дек 14, 2008 21:10:05
Чебадонов
Сегодня попозже выложу фотку устройства. все номиналы как на схеме ,Кренку я конечно не городил, напряжения контролирую осциллографом . У меня подозрение на микросхемку , хотя и на 555 тоже собирал. Завтра поеду в терру накуплю индуктивностей и пару максов. Хочу еще сделать стабилизаторы 5в и 9в на импульсниках правда не на максах а чем подешевле.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 21:22:08
Чебадонов
Сфоткал ! На плате дросселя нет .только ножки под него,Дроссели сфотканы отдельно . При работе на контрольном входе микросхемы напряжение не дотягивает до 0.5в при напряжении на выходе 50-60 .
Да, забыл ! диод UF4007.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 21:48:19
SLvik
Дроссель ставьте начиная с 220.
150 может не дать большого импульса и MAX работает на пределе т.е. отдаёт максимум в нагрузку.
Диод 4007 слишком низкочастотный (Сетевой) поставьте любой импульсный. Такой можно выдрать из вторички любого импульсного БП.
Резисторы 0,05 слишком мало уберите один резистор оставьте 0,1Ом.
Импульсные стабилизаторы 5v и 9v делают если потребление схемы больше 200Ма. Если ниже - ставят кренку.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 01:13:05
Паятель
SLvik писал(а):Д
Это же UF4007, не сетевой он...
Добавлено: Пн дек 15, 2008 02:48:07
Чебадонов
Я эти UF4007 и покупал как быстрые и высоковольтные .
Что значит несетевые ???
Добавлено: Пн дек 15, 2008 03:06:56
SLvik
У меня сразу сработала ассоциация с 1N4007 - 4a 700v. :)))
Я беру на рынке любые импульсные диоды, но среди них не попадалось UF4007.
