Страница 25 из 69
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Добавлено: Вт май 08, 2012 23:35:20
Radiobonchic
да прост все странно...полдня убил и несмог побороть...вечером поборол....но появилась другая проблема...исправил ее и появилась следующая)))и ее исправил....нового непоявилось..хотя не ..вру...я научился задавать стартовый уровень громкости))))....на крайняк проверил ДУ....пока все норм)))
зы. Насчет персонажа...гляньте „тот еще карлосон”))))
Добавлено: Вт май 08, 2012 23:43:23
gfgeuf
завтра уже поставлю на закачку, а то скорость мобильного интернета не позволяет смотреть "онлайн" , сегодня детям показывал "Ведьмину гору" ну и сам заодно отдохнул :)
Добавлено: Вт май 08, 2012 23:56:40
Radiobonchic
ну да)))
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:46:20
Radiobonchic
вот делаю переднюю панель)к лету думаю закончить)
тембро.zip
(984.24 КБ) 542 скачивания
Добавлено: Вс май 27, 2012 20:54:05
demon8989
Вот почти доделал свой первый усилок и новую жизнь для S30.
2*TDA1557Q+PT2313=4*22Вт.
Спасибо огромное автору статьи!!! Всё началось с неё...
Добавлено: Вт июн 05, 2012 12:25:30
Настя
Кому интересно - labkit.ru в форуме выложил все прошивки по этой статье в том числе с часами и термометром. Качайте пока не поздно.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 12:50:34
FOLKSDOICH
Точнее: на форуме. УРА!
Добавлено: Вт июн 05, 2012 21:42:26
gfgeuf
FOLKSDOICH писал(а):Точнее: на форуме. УРА!
а чего орать ура ? дайте ссылку вместе поорём...
Добавлено: Вт июн 05, 2012 21:57:10
FOLKSDOICH
Добавлено: Вт июн 05, 2012 22:06:33
gfgeuf
неа ! не грубиян - хам ... а за ссылку спасибо :beer: :wink: проверю - поорём вместе :)))
Добавлено: Пн июн 11, 2012 14:25:43
fast91
Здравствуйте, дороги форумчане помогите мне в наладке платы управления... на дисплее одни квадраты я начал искать причины: нашел причины - сопля на дорожках была между 7 и 8, 3 и 6 конатками МК - исправил вроде кз больше нет при включении экранчик стал мерцать, решил перепрошить МК (на двух МК пробовал)в результате эффект тот же. я подумал мерцание может быть из-за ик-приемника - выпаял... ничего не помогает квадраты как были так и остались вместе с мерцанием. монтаж правильный так как брал печатку с Вашего сайта+проверил. Но при нажатии на энкодер подсветка включается и выключается. вот еще баг заметил когда энкодер кручу (не важно в какую сторону) мерцание экрана становится меньше и чем быстрее кручу тем меньше мерцание.
Добрые люди помогите начинающему разобраться и наладить данное устройство, очень буду благодарен.
Евгений
Добавлено: Пн июн 11, 2012 14:49:03
fast91
я тут подумал может дисплей не подходит у меня модель - SC1602A ULT-XH-HS-G. по даташиту он 8битный (8-BIT PARALLEL INTERFACE)
Добавлено: Пн июн 11, 2012 18:39:37
Radiobonchic
резистор контраста покрутить недогадались?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 18:50:08
fast91
Radiobonchic писал(а):резистор контраста покрутить недогадались?
да забыл про него написать - крутил и ничего
Добавлено: Пн июн 11, 2012 18:57:33
Radiobonchic
тогда ищите даташит на дисплей и смотрите лии данных мож несоответствуют использованным...
Добавлено: Пн июн 11, 2012 19:11:20
fast91
ОК будем выяснять)
Добавлено: Пн июн 11, 2012 20:46:46
demon8989
Скачал прошивку с форума labkit.ru(огромное им спасибо!!!), но есть маленькое но. Появилась проблема с пультом- кнопки вверх и вниз (переключения режимов) не работают, а кнопки громкости выполняют их функции(переключают режимы). Люди кто ни будь разобрался как настраивать кнопки пульта...
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:17:48
fast91
мда тут тоже все чисто все как надо подключено(даташит соответствует схеме) какие идеи еще будут, а я уже все, что в голову пришло перепробовал, помогите...
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:27:04
Radiobonchic
ну тогда еще раз проверте резистор контраста..у меня была похожая проблема....тогда был неисправен резюк...если уж совсем ниче непомогает тогда дисплей несовместим..
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:57:51
fast91
Radiobonchic писал(а):ну тогда еще раз проверте резистор контраста..у меня была похожая проблема....тогда был неисправен резюк...если уж совсем ниче непомогает тогда дисплей несовместим..
а жаль 58 тысяч отавал за него ща проверю резак этот другой припаяю эээх лучше было все в резаке)
а какие дисплеи можно к данному девайсу цеплять(желательно проверенные и чем больше тем лучше), не подскажете)) а то у меня в городе немножко напряжно с деталями а с дисплеями...... тока если в Минске брать
Спасибо Вам за помощь!!!
