Страница 25 из 39
Re: Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 14:30:22
Evan
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД !
Однако в сундуке есть один глюк. Я почему-то не могу отправлять комментарии. :?
Пользуюсь яндекс браузером...
Добавлено: Вт апр 19, 2016 15:56:44
Андрей Бедов
Evan писал(а):Я почему-то не могу отправлять комментарии:
Видимо, из одного "спасиба" - шапку не сошьёшь. :)
Добавлено: Вт апр 19, 2016 16:29:06
Evan
Андрей Бедов
другие ведь отправляют - я чем хуже?
Причем выдает про пустые комментарии постоянно, что бы я не писал. :twisted:
Добавлено: Вт апр 19, 2016 18:03:31
Света
После переезда форума в 2014 году, Сундук исправили только в начале 2015 года, а вот до комментариев, видимо, руки так и не дошли, хотя я писала, что они проходят только на "басурманском" языке...
Добавлено: Вт май 03, 2016 13:11:17
Света
Радиоконструктор №1, 2016г.
В журнале:
Шестидиапазонный приемник прямого преобразования с эффективным подавлением наводок
Широкополосной УРЧ
Очень простой УМЗЧ на транзисторах
Активная колонка для ПК из старого абонентского громкоговорителя
Дистанционное управление УНЧ на базе модуля ДУ от советского телевизора
Телефонный усилитель
Старая магнитола - активная АС для компьютера
Светодиодный шумомер
USB-источник питания для цифрового мультиметра
Миниатюрный блок питания на два выходных напряжения
Сигнализатор для почтового ящика
GSM-сигнализация «ALERT А9» своими руками (назло китайцам)
Усовершенствованный «волшебный» выключатель
О нестандартном применении микрокалькулятора
Охранная система из того что было дома
Аналоговый замок с ключом - «таблеткой» и ключом - «флэшкой»
Светодиодный ночник, переливающийся всеми цветами радуги
Универсальный ИК-датчик
Цветомузыка на RGB-светодиодной ленте
Два выключателя на микросхеме КР1561ТЛ1
Автомобильный вольтметр на микроконтрллере
Сигнализатор чтобы не забыть включить фары
Охранная сигнализация для автомобиля
Автоматическое включение дневного света
Светодиодный индикатор напряжения
VR HT-D901V - активная акустическая система со встроенным FM-тюнером, МП-3 флэш плеером и USB-портом (принципиальная схема)
Радиоконструктор №2, 2016г.
В журнале:
Встраиваемый модуль УКВ-ЧМ приемника
Усилитель НЧ для приемника прямого преобразования
Экспериментальный приемник прямого преобразования
Дистанционный переключатель программ для старого телевизора
«Включатель» телевизора
Переключатель видеовходов
Модуль усилителя мощности для работы с цифровым источником аналогового сигнала
CD-магнитола LG CD-321 АХ - активная АС для ПК и МП-3 плеера
Параметры линейных регулируемых интегральных стабилизаторов положительного напряжения
Параметры линейных регулируемых интегральных стабилизаторов отрицательного напряжения
Двухполярное напряжение от сетевого блока питания
Регулируемый двухполярный блок питания из «Адаптера»
Занимательные опыты со старым «Самсунгом»
Электронный «сторож» на микросхеме К561ЛЕ10
Четырехпозиционный индикатор температуры
Электронный стетоскоп
«Бегущие огни» на автомобильных светодиодных лампах
Электронные цифровые часы с гигантским дисплеем
Инфракрасный фотодатчик
Устройство управления светом в салоне автомобиля
Акустический выключатель
Дистанционный обогреватель автомобиля
Блок дистанционного управления
Электронный «напоминатель»
Сверх яркий семисегментный крупный индикатор из ДХО
Автоматический выключатель на дверь
О радиодеталях с разборки
Автомобильный усилитель SUPRA SBD-A2135
Радиоконструктор №3, 2016г.
В журнале:
УНЧ и приемник на цифровой микросхеме - 2
Передача сигнала пульта ДУ сквозь стену
Цифровая телевизионная приставка - переключатель видеовходов телевизора
Старая магнитола - компьютерная акустическая система
Питание от электросети автомагнитолы или автомобильной радиостанции
Импульсный блок питания с таймером
Частотомер на микросхеме ММ74С926
Цифровые светодиодные индикаторы серии KW2-361, KW3-361, KW4-361
GSM - охранная система для дачи
Рулевое управление для модели вездехода
Автомат управления водяным насосом
Радиовызов кладовщика или сотрудника
Сторожевое устройство с герконовым датчиком
Индикатор радиоактивности
Реле времени из фотореле «ФР-601»
Датчик работы двигателя и автомат включения дневных ходовых огней
«Полицейская мигалка» - невидимка
Сигнализатор не включенных и не выключенных фар
Электронный датчик системы охлаждения автомобиля
Трансмиттер для звуковой карты
Автомобильный усилитель SUPRA SGD-A1800 (принципиальная схема)
Радиоконструктор №4, 2016г.
В журнале:
Передатчик для работы на частоте в диапазоне 27 МГц
Радиомикрофон
Усилитель НЧ для карманного МП-3 плеера
Дистанционное управление для старого телевизора
Управление спутниковым ресивером из другой комнаты
Преобразователь постоянного напряжения 12V в переменное 220V
USB «радиошлейф» для звуковой карты ПК
Подключение реле к светодиодному индикатору
Цифровые светодиодные индикаторы серии KW2-561, KW3-561, KW4-561
Кошачье ухо
Акустический датчик
Электронный дверной колокольчик
Сигнализатор открытого холодильника
Электронный кодовый замок + охранное устройство
Переговорное устройство - домофон из УНЧ старого телевизора «Selena» («Горизонт 51-ТЦ418»)
Охранная сигнализация для подсобного помещения
О применении автомобильного видеорегистратора в качестве видеоглазка
Электронный замок с ключом - сотовым телефоном
Реле времени
Четырехпозиционный электронный датчик системы охлаждения автомобиля
Сотовый телефон – радиопейджер для автосигнализации
Таймер подогрева автомобильного сидения
Силовой трансформатор
Автомобильный усилитель SUPRA SGD-A2150 (принципиальная схема)
Добавлено: Сб май 28, 2016 20:43:16
Света
Радио №5, 2016г.
В журнале:
С.АХМАТОВ, Д. САННИКОВ. Два ламповых усилителя
X.ЛОХНИ. Двухканальный узкополосный ГУН для настройки АЧХ кварцевых фильтров. Часть 2
И.НЕЧАЕВ. УКВ-конвертер
Е.ГЕРАСИМОВ. Измеритель напряжения и тока
А.БУТОВ. Блок питания для 42 В электропаяльника
В.МИТЬКО. Паяльная станция — своими руками
В.ПРОКОШИН. Первичные часы с функцией автодоводки стрелок
А.СЕРГЕЕВ. Сварочный аппарат с пультом дистанционного управления
А.НЕФЕДЬЕВ. Маршрутный компьютер для электровелосипеда
А.ПИЧУГОВ. Электромузыкальный инструмент с голосом певца
В.БУЛАТОВ. Выключатели на транзисторах
И.НЕЧАЕВ. Полевой транзистор в качестве защитного диода
А.БУТОВ. Стабилизатор напряжения на микросхеме ADP3301
Т.КОЛЕСНИКОВА. Проектирование электронных устройств на основе микроконтроллеров AVR в программной среде PROTEUS 8
С.БЕЛЕНЕЦКИЙ. Приставка к NWT для тестирования LC-контуров
А.СМИРНОВ. Перестройка радиостанции "Карат-2Н" на диапазон 80 метров
Добавлено: Вс май 29, 2016 07:08:51
Evan
Спасибо, будет интересно почитать. :beer: :write:
Добавлено: Пн июн 20, 2016 08:08:31
Света
Радио №6, 2016г.
В журнале:
В.ФЁДОРОВ. - Спутниковые ресиверы GS-8300(M, N) и DRS-8300. Устройство и ремонт
А.БУТОВ. - УМЗЧ на TDA8560Q
С.АХМАТОВ, Д.САННИКОВ. Ламповый усилитель с симметричной структурой
И.НЕЧАЕВ. - "Дачный" радиоприёмник
X.ЛОХНИ. - Узкополосный ЧМ-детектор на частоту 10,7 МГц на микросхеме SA614
Ю.ИВАНОВ. - Контроллер разрядки аккумуляторной батареи резервного электропитания
В.МИТЬКО. - Паяльная станция — своими руками
М.АНТОНОВ. - "Любительская" система управления "умным домом"
А.ГАЛИЧАНИН. - Система частотного управления асинхронным двигателем
В.ГНИТИЁВ. - Недельный восьмиканальный таймер с WEB-интерфейсом
В.СУРОВ. - Автомат управления ДХО с функцией указателя поворота
Э.ЩЕНОВ. - "Часы с автономным питанием для автомобиля"
А.САВЧЕНКО. - "Цифровой прибор для проверки и установки момента зажигания"
К.МОРОЗ. - Выключатель на тринисторе
Н.НЕЧАЕВА. - Защита радиоэлементов от перегрева
Г.САФРОНОВ. - Металлоискатель из датчика порошка от лазерного принтера
О.КОЛЬЧУРИН. - Испытатель стабилитронов
А.БУТОВ. - Питание светодиодного светильника "Эра К48" от Li-Ion аккумулятора
В.ФЕДОРЧЕНКО. - KB-усилитель на лампах ГУ-81М
Добавлено: Сб июл 23, 2016 14:31:10
Света
Радио №7, 2016г.
В журнале:
Н.ВАШКАЛЮК. - Универсальный блок защиты АС
В.РУБЦОВ. - Четырёхвходовый усилитель для ЭМИ
X.ЛОХНИ. - Кварцевые лестничные фильтры на частоту 30...70 МГц. Часть 1
В.ЛАЗАРЕВ. - Источник питания на UCC28810 для светодиодного светильника мощностью 18...48 Вт
Е.ГЕРАСИМОВ. - Лабораторный блок питания из БП матричного принтера
В.ФЁДОРОВ. - Спутниковые ресиверы GS-8300(M, N) и DRS-8300. - Устройство и ремонт
И.НЕЧАЕВ. - Автоматический выключатель бытовой радиоаппаратуры
А.БУТОВ. - Устройство автоматической подачи воды для мытья рук
А.ПАХОМОВ. - Радиоуправляемая розетка
Н.САЛИМОВ. - Микроконтроллерные наручные часы
А.КУЗНЕЦОВ. - Электронные барабаны — из USB-джойстика
А.КОРНЕВ. - Упрощённый ультразвуковой измеритель октанового числа бензина
С.БИРЮКОВ. - Измеритель уровня воды
А.БУТОВ. - Генератор для управления многоцветным светодиодом
И.НЕЧАЕВ. - Походный сигнализатор-фонарик из светодиодного светильника
Д.ЛЕКОМЦЕВ. - Знакомство с Arduino
Д.ИНОЗЕМЦЕВ. - Эквивалент антенны с индикатором мощности
Добавлено: Вт авг 23, 2016 19:31:07
Света
Радио №8, 2016г.
В журнале:
Г.КРЫЛОВ. - Трёхполосная АС с фазоинвертором
X.ЛОХНИ. - Кварцевые лестничные фильтры на частоту 30...70 МГц. Часть 2
А.ПАНЬШИН. - Выносной щуп — делитель частоты до 500 МГц для частотомера FC250
Е.ГЕРАСИМОВ. - Источник питания для мультиметра M890G
А.БУТОВ. - УМЗЧ для компьютерного монитора
А.САВЧЕНКО. - Устройство поддержания микроклимата в зимнем саду — домашняя метеостанция
И.НЕЧАЕВ. - Светодинамическая светодиодная лампа — из КЛЛ
Н.АКЕЛЬЕВ. - И ещё раз о трёхфазном электродвигателе в однофазной сети
А.ПАХОМОВ. - Устройство периодического прерывания питания с большой выдержкой
Н.САЛИМОВ. - Хронометр
Д.ПАНКРАТЬЕВ. - Термостат для блоков-конденсаторов промышленных систем кондиционирования
И.НЕЧАЕВ. - "Водяная" мигалка
Д.ДЕРР. - Устройство контроля работы вентилятора
Е.ГЕРАСИМОВ. - Таймер на D-триггере
Д.ЛЕКОМЦЕВ. - Arduino. Операции цифрового ввода-вывода
С.БЕЛЕНЕЦКИЙ. - Двухламповый супергетеродин
Добавлено: Вт авг 23, 2016 23:35:20
Андрей Бедов
Про переделку лампочки - интересная статья.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 08:43:10
Света
Радио №9, 2016г.
В журнале:
И.РОГОВ. - Оптимизация тока покоя выходного каскада на полевых транзисторах
A.БУТОВ. - Активная АС с комбинированным питанием
X.ЛОХНИ. - Кварцевые лестничные фильтры на частоту 30...70 МГц. Часть 3
И.НЕЧАЕВ. - Конвертер диапазона 118...137 МГц
Е.ГЕРАСИМОВ. - Блок управления лабораторным трансформатором
В.НЕФЁДОВ. - Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство
B.ЛАЗАРЕВ. - Усовершенствованный источник питания на UCC28810 для светодиодных светильников
C.МИРОНЕНКО. - Цифровой инкубатор
М.РЕЗНИКОВ. - Драйвер шагового двигателя с микрошаговым режимом
А.БУТОВ. - Индикаторы включения для электропаяльников
С.ГЛИБИН. - Любительский частотомер
Д.ЛЕКОМЦЕВ. - Arduino. Операции аналогового ввода—вывода, работа со звуком
М.КОЛОДОЧКИН. - Светильник для релаксации
С.БЕЛЕНЕЦКИЙ. - Регенеративный, на 80 метров
Добавлено: Пн сен 26, 2016 05:16:57
Света
Радиоаматор №№ 4,6,9 2016г.
Радиомир №№ 1-11, 2013г.
Радиомир №№ 1-5, 7,8 2014г.
Добавлено: Ср окт 19, 2016 16:22:12
Света
Радио №10, 2016г.
В журнале:
А.Усков. - Загрузчик кода частоты в ДМВ-модулятор на базе микросхемы TA1243CF
И.Рогов. - УМЗЧ с полевыми транзисторами в выходном каскаде
В.Марченко. - Модернизация AC 35АС-012 (S-90) - 3. Оптимизация конструкции и монтажа кроссовера
X.Лохни. - Кварцевые лестничные фильтры на частоту 30...70 МГц. Часть 4
С.Долганов. - Радиовещательный КВ-приёмник с Q-умножителем
Н.Нечаева. - Преобразователь напряжения 2,4/8 В для питания охранного сигнализатора
А.Бутов. - Ремонт импульсного блока питания РС202003040
А.Вишневский. - Зарядное устройство
Н.Салимов. - Модуль измерения и защиты блока питания
А.Савченко. - Новые возможности редактора растровых шрифтов для ЖКИ
П.Кожухин. - Усовершенствованная домашняя метеостанция
И.Нечаев. - Фотореле на основе газонного светильника
В.Марков. - Таймер для управления насосом
А.Гаврилов. - Подвесной лодочный мотор с питанием от литиевого аккумулятора
И.Карпунин. - Гитарная приставка с хорус-эффектом
Д.Мамичев. - Светодиодный автономный маркер из газонного светильника
А.Пахомов. - Радиопеленгатор для поиска модели ракеты
И.Цаплин. - Машинка для полировки ногтей в радиолюбительской практике
А.Бутов. - Самодельный кабель USB 2.0 большой длины
Д.Лекомцев. - Arduino. Подключение простейших датчиков
Б.Степанов. - Прямого преобразования, на 40 метров
В.Щербаков. - Симметрирующие ШПТ и дроссели на ферритовых трубках
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 08:28:34
Света
Радио №11, 2016г.
В журнале:
Л.ВАНЮШИНА. - Регулятор частоты вращения вентилятора УМЗЧ
А.БУТОВ. - Усилитель для стереотелефонов с автономным питанием
А.ДЫМОВ. - Лабораторный блок питания
С.ГЛИБИН. - Индикатор процесса зарядки в ЗУ на базе компьютерного БП
Е.АКСЁНОВ. - Вариант стабилизатора напряжения переменного тока
С.ИВАНОВ. - Подключение большого числа кнопок к одному входу микроконтроллера
Н.КАМЕНЕВ. - Контроллер шагового двигателя
И.НЕЧАЕВ. - Лампа-автомат для дежурного освещения
А.МАРИЕВИЧ. - Доработка первичных часов
П.КОЖУХИН. - Программируемый переключатель гирлянд
И.МАМОНТОВ. - Терменвокс "Etherway"
И.КАРПУНИН. - Гитарная приставка с хорус-эффектом
А.САВЧЕНКО. - Пропорциональное управление вентилятором охлаждения двигателя автомобиля
И.НЕЧАЕВ. - Питание электромагнитного реле пониженным напряжением
А.БУТОВ. - Доработка "USB-выброса"
Д.МАМИЧЕВ. - Светильник-игрушка "Игра теней"
Д.ЛЕКОМЦЕВ. - Arduino. Подключение типовых внешних устройств
С.БЕЛЕНЕЦКИЙ. - Индикатор автоматического КСВ-метра
В.ЩЕРБАКОВ. - Диплексер КВ-УКВ
Добавлено: Чт дек 22, 2016 16:07:21
Света
Радио №12, 2016г.
В журнале:
В.Юшков. - Усилитель для головных телефонов
К.Филатов. - Ламповый микрофон из МК-319
X.Лохни. - Кварцевые лестничные фильтры на частоту 30...70 МГц. Часть 6
А.Савченко. - Ещё раз о питании цифрового мультиметра от сети
А.Дымов. - Лабораторный блок питания
Д.Захаров. - Из деталей КЛЛ. Вторая жизнь трансформаторов и дросселей
А.Бутов. - Замена микросхемы SD4842P67K65 на FSDH321 в блоке питания S-12-12
М.Шустов. - Аналоги тринисторов с полевыми транзисторами
С.Долганов. - Самодельный КПЕ с воздушным диэлектриком
И.Нечаев. - Подставка-индикатор года для новогодней ёлочки
И.Подушкин. - Простой искатель скрытой проводки без источника питания
Е.Паньков. - Светодиодная гирлянда
Н.Салимов. - Автоматический выключатель
А.Карпачев. - Индикатор напряжения для сетевого удлинителя
И.Карпунин. - Электронный замок с псевдодинамическим кодом
Ю.Нигматулин. - Пробник для пусконаладочных и электромонтажных работ
И.Мамонтов. - Терменвокс "Etherway"
Д.Мамичев. - Светодиодный светильник с таймером и "зажигалкой"
П.Юдин. - Сувенир "Новогодняя ёлка-2"
Д.Лекомцев. - Arduino. Робот, объезжающий препятствия и движущийся на источник света
Б.Степанов. - Низкочастотная, с вертикальной поляризацией
Добавлено: Вс янв 22, 2017 09:49:21
Света
Радио №1, 2017г.
В журнале:
С.MOШEB. - Самодельные изодинамические излучатели на базе головок 10ГИ-1
А.БУТОВ. - УКВ-радиоприёмник в корпусе "Selga-405"
А.САВЧЕНКО. - Измерение индуктивности комбинированным прибором
Н.САЛИМОВ. - Преобразователь напряжения на микроконтроллере для питания измерительного прибора
В.ЛАЗАРЕВ. - Простой источник питания на BP2857D для светодиодных светильников
И.НЕЧАЕВ. - Стабилизированные ИИП из ЭПРА от люминесцентной пампы. Часть 1
С.ДОЛГАНОВ. - Фрикционный верньер для радиоприемника
Е.ГЕРАСИМОВ. - Простая клавиатура
А.ДЫМОВ. - Подставка-регулятор для паяльника
Г.НЮХТИЛИН. - Шестиканальный таймер с функциями регулирования температуры, освещения и резервным питанием
Д.ПАНКРАТЬЕВ. - USB-сигнализатор времени приема лекарств
К.СТЕПАНОВ. - Автоматический включатель света в прихожей
С.ЧЕРНОВ. - Релейный контроллер пульта управления канализационной насосной станции
А.САВЧЕНКО. - Автомат управления лестничным освещением с датчиком движения
Д.МАМИЧЕВ. - Светодиодная "свеча-2”
А.ПИЧУГОВ. - Микроконтроллерный ревербератор
А.ЮШКОВ. - Однокнопочный выключатель с таймером
А.ПАХОМОВ. - Барограф для модели ракеты
Д.ЛЕКОМЦЕВ. - Arduino. - Ультразвуковая трость
В.ЩЕРБАКОВ. - УКВ-антенна с J-согласованием
Добавлено: Сб янв 28, 2017 20:07:24
Света
Появилось время выложить несколько книжечек в Сундуке
Для начала пока эти:
Для начинающих
СпойлерTektronix - Генераторы сигналов от А до Я - 2008
Александров В.Н. - Телеграф - 1954
Ассис А. - Экспериментальные и исторические основы электричества - 2016
Бартновский А.Л. - Простейшие транзисторные радиоприемники. Вып. 5 - 1982
Бартновский А.Л. - Простейшие транзисторные радиоприемники. Вып. 4 - 1980
Блохин А.В. - У истоков изобретения радио - 2016
Васильев В.А. - Транзисторные конструкции сельского радиолюбителя - 1974
Васильев В.А., Веневцев М.К. - Транзисторные конструкции сельского радиолюбителя - 1980
Галагузова М.А., Комский Д.М. - Первые шаги в электротехнику - 1988
Ганзбург М.Д. - Приставки к детекторному приемнику - 1956
Гендин Г.С. - Радиолюбительское конструирование - 2004
Гендин Г.С. - Школа радиолюбителя - 2003
Герчановская В.П. - Новые профессии света - 1989
Гордин А.Б. - Занимательная кибернетика - 1987
Жуков Ю.Н. - Железные паучки - 1976
Запорожченко Ю.А., Корнейчук В.И. - Букварь электронщика - 2002
Ляшко М.Н., Маркевич К.М. - Основы радиоэлектроники - 1991
Мамичев Д.И. - Простые роботы своими руками или несерьёзная электроника - 2016
Михайлов В.В. - Советы радиолюбителю - 1955
Монк С. - Практическая электроника. Иллюстрированное руководство для радиолюбителей - 2016
Нюренберг М.А. - Электротехника радиолюбителя - 1930
Орлов П.П. - Самодельная электронная аппаратура и опыты с ней - 1960
Платт Ч. - Электроника для начинающих - 2017
Соболевский А.Г. - Рассказ о радиоприемнике - 1962
Соболевский А.Г. - Твой первый радиоприемник - 1971
Шмаков С.Б. - Практическая энциклопедия радиолюбителя - 2016
Штейерт Л.А. - Регулировка УКВ диапазона в любительских приемниках - 1959
Справочники
Спойлер- Электровакуумные приборы широкого потребления. Каталог - 1954
- Популярные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры. Справочник - 2010
- Микросхемы интегральные гибридные цифровые. Группа 6232. Справочник. т.2 - 1976
- 350 микросхем для бытовой радиоаппаратуры - 2010
Бахметьеа А.А. - Маркировка электронных компонентов. Определитель - 2010
Белоруссов Н.И. - Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник - 1988
Богодерова В.Г. - Силовые полупроводниковые приборы. Модули 25-100A - 2002
Болдырь Ю.Д., Красилов А.В. - Газоразрядные приборы - 1939
Бройде А.М. - Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам - 1957
Бройде А.М., Тарасов Ф.И. - Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам - 1962
Бурлянд В.А., Жеребцов И.П. - Хрестоматия радиолюбителя (1966)
Ваксер Э.Б. - Электронные лампы для радиовещательных приемников и телевизоров - 1966
Выходец А.В. - Справочник по радиовещанию - 1981
Галкин В.И. - Полупроводниковые приборы. Транзисторы широкого применения - 1995
Гендин Г.С. - Всё о радиолампах - 2014
Горшков А.П. - Справочник радиолюбителя. 500 вопросов и ответов - 1937
Декабрун И.Е., Тедер Н.Р. - Электромагнитные контакторы и магнитные пускатели - 1959
Джуринский К.Б. - Миниатюрные радиочастотные соединители - 2013
Затишный В.В. - Интегральные микросхемы энергонезависимой памяти 28F008SA 28F008SA-L Intel - 1992
Зельдин Е.А. - Импульсные газоразрядные лампы и их схемы включения - 1964
Зельдин Е.А. - Зарубежные приемно-усилительные лампы - 1966
Киреев М.А. - Современные зарубежные микросхемы - усилители звуковой частоты - 2004
Корякин-Черняк С.Л. - Справочник электрика для профи и не только - 2013
Куликовский А.А. - Справочник по радиоэлектронике Т-3 - 1970
Куликовский А.А. - Справочник по радиоэлектронике Т-2 - 1968
Куликовский А.А. - Справочник по радиоэлектронике Т-1 - 1967
Куликовский А.А. - Справочник радиолюбителя - 1958
Линде Д.П. - Справочник по радиоєлектронным устройствам. т.1,2 - 1978
Нестеренко И.И. - Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов, отечественных и зарубежных - 2000
Нестеренко И.И. - Маркировка радиоэлектронных компонентов. Карманный справочник - 2006
Овсищер П.И., Кочкина Н.Н. - Справочник по полупроводниковым диодам и триодам - 1961
Партала О.Н. - Радиокомпоненты и материалы. Справочник - 1998
Перельман Б.Л., Петухов В.М. - Новые транзисторы - 1994
Сафонов О.А., Лисов А.А. - Справочник школьника-радиолюбителя - 1970
Спижевский И.И. - Хрестоматия радиолюбителя - 1953
Спижевский И.И., Бурлянд В.А. - Хрестоматия радиолюбителя - 1957
Тарасов Ф.И. - Кинескопы - 1964
Турута Е.Ф. - Операционные усилители. Справочник - 1996
Турута Е.Ф. - Микросхемы усилителей мощности низкой частоты и их аналоги - 2002
Шамшур В.И. - Справочная книжка радиолюбителя - 1951
Добавлено: Вс янв 29, 2017 13:31:25
Света
Микроконтроллеры
Спойлер- Arduino Быстрый старт. Первые шаги по освоению Arduino - 2015
Астапкович А.М. - Семинары ASK LAB - 1997
Банци М. - Arduino для начинающих волшебников - 2012
Блум Д. - Изучаем Arduino - инструменты и методы технического волшебства - 2015
Дейтел П. - Андроид для разработчиков - 2015
Ди Джасио Л. - Программирование на C микроконтроллеров PIC24 - 2014
Карвинен Т. - Делаем сенсоры - проекты сенсорных устройств на базе Arduino и Raspberry Pi - 2015
Мещеряков В.М. - Комплект БИС К1804 в процессорах и контроллерах - 1990
Непомнящий О.В. - Проектирование сенсорных микропроцессорных систем управления - 2010
Огородников И.Н. - Микропроцессорная техника. Введение в Cortex-M3 - 2015
Петин В.А. - Проекты с использованием контроллера Arduino - 2015
Рюмик С.М. - 1000 и одна микроконтроллерная схема. Выпуск 1-3 (2010-2016)
Титов М.А. - Микропроцессоры и однокристальные микроЭВМ. Справочник - 1994
Добавлено: Вс янв 29, 2017 13:34:23
Bear2011
Света
За Ardiuno персонально СПАСИБО. А то купил побаловался и ВСЕ... :dont_know:
