Страница 25 из 35
Re: Кого когда и как било током !
Добавлено: Чт мар 29, 2012 20:13:16
Сергей1962
Ну било 220/380 в основном. Один раз вышло незабываемо. 1990 год, контора разваливается. Я в ночной смене. По фальшпотолку коридора проложили трубы под охлаждение и снабдили их на отводах чудными латунными краниками. Я взял шведик и пошел. Росту хватило, чтобы дотянуться до вожделенного краника. (тут не нужен, а на даче ещё как нужен). И меня как у.. как бы сказать, ударило рука-ноги. Я упал, отдышался, сходил за резиновыми перчатками и завершил дело. Краник на даче по сю пору валяется. Вот такой рассказ о человеческой жадности.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 21:05:44
hybroid
Сергей1962 писал(а):Я упал, отдышался, сходил за резиновыми перчатками и завершил дело.
Уважаю!
les1982 писал(а):Походу пора снять шерстяной свитер)
И джинсы постирать.. (это я про свои)
Добавлено: Чт мар 29, 2012 21:08:06
les1982
hybroid
Что так тряхонуло ?)))))
Добавлено: Чт мар 29, 2012 21:14:23
hybroid
Да что-то они уже слишком долго форму держат. Почти в углу стоят, не падают.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 21:16:36
les1982
hybroid
Я думал только носки такие бывают)
Добавлено: Ср апр 25, 2012 17:22:24
Динго
220 било не раз
Самое яркое впечатление было в детстве когда решил сжать пьезу от зажигалки зубами!
Было похоже что по черепу скребнули гвоздями
Добавлено: Ср апр 25, 2012 17:58:19
Nikson1
Динго
Неприятные ощущения!
Добавлено: Ср апр 25, 2012 18:57:22
alekseykolesnik
Добавлено: Ср апр 25, 2012 21:33:19
Upgrader
Пробовали измерять напряжение пальцем?
Это просто. Два провода рядом, мимо с высокой скоростью проносится палец, чтобы коснулся на короткое время обоих проводов. Если пронести очень быстро - то ощущения даже от 220V будут еле ощутимые, меняя длительность касания (скорость пролета) и запоминая результат, можно приблизительно оценивать напряжения на проводах.
Обязательно соблюдать элементарную технику безопасности: не забывайте о гальванической развязке или надежной отвязке себя от земли, иначе это может плохо кончится. Школьникам вообще противопоказано.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 21:45:11
Nikson1
Upgrader - это на хрена
лишать себя удовольствия???
Как там сказал - быстро пронести палец между проводов??? Да еще с гальванической развязкой от земли. Ну Ну. Даже не советую проводить такие испытания, если Вы не сада-маза ... Любое испытание с током из сети, может оказаться последним , что Вы увидите. Вас может током и не убить. А просто от удара может ;-откинуть например головой на угол стены. С сетевым напряжением не играйте котофеи.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 21:52:25
Upgrader
Nikson1 писал(а):С сетевым напряжением не играйте котофеи.
С детства играл... всегда выигрывал
Когда реально понимаешь что такое резиновый коврик под ногами и фаза в руках... то вся опасность куда-то улетучивается мигом. Я это писал для тех, кто понимает что делает.
Остальным конечно запрещается, рискуете жизнью.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 03:40:34
Slavyan17
Upgrader писал(а):Пробовали измерять напряжение пальцем?
Вообще это делается тыльной стороной ладони, а не пальцем. У нас кто так проверяет напряжение называются Клоунами
Добавлено: Чт апр 26, 2012 16:23:10
102Rudi
C помощью мегаомметра
Добавлено: Чт апр 26, 2012 17:16:33
Nikson1
102Rudi писал(а):C помощью мегаомметра
проверим сопротивление изоляции шкуры.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 17:46:14
Upgrader
Slavyan17 писал(а):Вообще это делается тыльной стороной ладони, а не пальцем.
Как это? Лучше пальца ничего не придумали еще.
Slavyan17 писал(а):У нас кто так проверяет напряжение называются Клоунами
Посмотрим как они будут называться когда без приборов потребуется срочно проверить...
Добавлено: Чт апр 26, 2012 18:57:41
Nikson1
Upgrader дружище.
без приборов на работе ,они будут лишены премии -прямо на объекте, где надо будет проверить отсутствие- (присутствие) напряжения
. ПТБ и ПТЭ надо изучать , если так уж интересно. Прорверить например U в ячейке 10 кВ.
пальцем
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:00:28
102Rudi
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:07:48
Slavyan17
Или в ЗРУ 330кВ, так аккуратно пальчиком если конечно сможешь подойти
Премия Дарвина обеспечена
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:13:19
smihan99
Не! Нобелевская премия по созданию генетического материала сверхчеловека!
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:21:37
Slavyan17
На самом деле это очень страшно попасть под высокое напряжение или дугу, выжить шансов практически ноль. Пол года назад мужика хоронили вернее то, что от него осталось, а остались от него только сапоги.
