Страница 25 из 27
Re: усилитель к фм модулятору
Добавлено: Пн сен 07, 2015 13:43:06
RA3WSI
Надо будет для стереотрансмиттера делать драйвер,10мВт не раскачают КТ909.
Передатчик на BA1404
Добавлено: Вс окт 11, 2015 15:22:14
Microsoft
Всем мяу. Вопрос такой. Если собрать передатчик на микросхеме BA1404, к нему подключить вот такой усилитель мощности
http://radio-device.ru/radio.php?p=pros ... ansmittera . А к выходу усилителя подключить более мощный усилитель
http://fmtransmitter.narod.ru/amplefier30.htm
Будет ли работать такая конструкция?
Сюда перенес.
Читайте.
Re: Передатчик на BA1404
Добавлено: Вс окт 11, 2015 16:21:41
RA3WSI
Не раскачает.Первый предварительный усилитель раскачивает до 1.2вт.Далее надо ставить цепочку кт920Б+кт920в или каскад на полевике RD15.
Добавлено: Вс окт 11, 2015 16:24:27
Microsoft
А сколько Вт нужно для раскачки усилителя последнего?
Добавлено: Вс окт 11, 2015 16:36:13
RA3WSI
около 10вт.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 02:15:21
Microsoft
А можно схему КТ920Б+КТ920В?
Добавлено: Вт окт 13, 2015 13:36:37
Microsoft
Подскажите сколько Вт нужно подать на вход чтоб усилитель работал.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 13:07:22
RA3WSI
Прям с стереотрансмиттера можно подавать.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 13:25:06
Microsoft
Спасибо. А как вы вообще высчитываете мощность которую нужно подать на вход?
Добавлено: Ср окт 14, 2015 14:41:59
Денис
Microsoft писал(а):высчитываете мощность которую нужно подать на вход
В самых "радужных мечтах" задайтесь, что усиление каждого каскада по мощности равно десяти.
Тогда получается, что общее усиление по мощности равно 1000 и для получения 15 вт, на вход нужно подать 15 мвт.
На практике получится, что первый каскад на КТ368 даст что то порядка 70 мвт. Больше от КТ368 в данной схеме вряд ли можно получить.
После КТ610 будет где то раз в 10 больше, т.е. 700 мвт.
Дальше открываете справочник на КТ922Б и видите, что у него коэффициент усиления по мощности лежит в пределах 5,5 - 10.
В итоге получаем, что в данном случае на практике можно будет получить мощность на выходе порядка 4 - 7 вт.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 16:28:44
Microsoft
Вот теперь понятно всё.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 08:51:51
RA3WSI
а так же скачай справочник по транзисторам автор Горюнов.там есть графики.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 13:08:59
Microsoft
Скачал. Хороший справочник
Добавлено: Чт окт 15, 2015 17:29:44
Денис
И еще иметь в виду, что сейчас среди импорта можно найти транзисторы с коэффициентом усиления по мощности намного превышающий данный параметр, что у советских транзисторов.
Это позволяет делать УМ на нужную частоту с меньшим количеством каскадов, что улучшает устойчивость УМ.
Даже трехкаскадный УНЧ, уже довольно неустойчив, а на высоких частотах, это еще критичнее, а некоторые пытаются в УМ даже по пять каскадов поставить и все это на одной печатной плате, с питанием от одного источника питания.
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 16:03:58
YKunsman
Вечер добрый!
Вопрос такой же:
Есть автомобильный FM трансмиттер с аудио входом.
Нужен несложный усилитель для радиопокрытия ледовых автогонок, т.е. на открытой местности радиус порядка 500 метров.
- Можно ли использовать готовую плату ТВ-усилителя (например от антенны "Дельта") заменив SMD транзистор на более мощный? Или одним каскадом не обойдусь и будет слишком широкополосный?
Или покажите, что достаточно оставить от передатчика, обсуждаемого в данной теме.
Сюда перенес.
Читайте.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 18:56:10
RA3WSI
YKunsman писал(а):Вечер добрый!
Нет.
Схемы усилителей для стереотрансмиттера.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 00:10:25
Vladimir47
Доброго времени суток.У меня есть один вопросик, транзистор MRF19030LS можно применить в УМ-ФМ диапазона. Datasheet прилагаю.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 14:41:56
RA3WSI
Всёж есть подозрение что мощность на 88-108мгц будет заниженной.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:58:04
Vladimir47
Обоснуйте пожалуйста.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 20:35:01
roman.com
Да не будет там ничего заниженной.
MRF19030LSR3 Предназначен для класса АВ PCN и PCS базовых станций приложений с частоты от 1,8 до 2,0 ГГц. Подходит для FM, TDMA, CDMA и усилитель с множеством несущих приложений."
Будет всё нормально. (и даж лучше)
