Страница 25 из 64
Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 12:32:43
AlexS_762
Спасибо за разъяснение.Скоро соберу ЗУ,только я платы свои разработал в eagle,как всё соберу и запущу,сразу выложу.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 12:47:40
RomanT
Давай, удачи ...
А, ты понял, что лучше использовать IR2111 ? и такт 494-ой в 37 КГц (R12=10К) ?
И ещё, следи чтоб провод обмотки дросселя не коротил на сам феррит (обеспечь изоляцию).
(У чашек конструктив такой, что на выводных концах провода срезается эмаль и коротятся)
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:19:52
AlexS_762
Нет наверно где то не уследил.Попробую найти пост где написано.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:22:26
RomanT
На предидущей странице сверху
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1212746
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:28:20
AlexS_762
Да нашел,но если использовать на ток до 20А,нахлест всеравно будет,или всеже лучше ir2111,а то уже приобрел ir2104.Дело не в цене,ехать нужно будет снова на рынок за одним только драйвером.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:32:37
RomanT
До 30 А, с обоими нормально работает, проблемы начинаются после 30А, поэтому на этом проект и был закрыт.
С IR2111 полевики мешьше грется будут.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:34:47
AlexS_762
Понятно спасибо за уточнение.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 07:21:41
RomanT
Купил вот такую штуку, за 4000 руб.:
жми на картинку
Снизу платы пристыкую плату с стабилизатором, ИОН-ом, АЦП 12 бит с ОУ, несколько транзисторов управления.
Получится плата управления новой ЗУ-приставкой :) причем говорящей 8)
Как вам такой поход ?
А пока балуемся на самодельной:
Добавлено: Пн сен 24, 2012 08:27:47
reff
AlexS_762 писал(а):Спасибо за разъяснение.Скоро соберу ЗУ,только я платы свои разработал в eagle,как всё соберу и запущу,сразу выложу.
А не могли бы вы поделиться платами, что есть на данном этапе?
Добавлено: Ср сен 26, 2012 20:00:15
uussh
RomanT писал(а): единственное вместо драйвера IR2104 лучше использовать IR2111,
Скажите пожалуйста в схеме не чего менять не надо просто другой драйвер с другой распиновкой ножек?
Добавлено: Чт сен 27, 2012 09:37:05
RomanT
да, просто другая цоколёвка.
Добавлено: Чт сен 27, 2012 17:48:49
uussh
Роман, пытаюсь удешевить комплектацию возникло несколько вопросов:
1 можно стабилизаторы LM257 +5в и +12в заменить на LM78L05 и LM7812?
2 Где то на форуме Вы писали что AD8552 можно заменить на AD8542?
3 И пожалуй самое главное датчик тока он не только дорогой но и дефицитный,
нету ли у вас схемы замены на шунт?
Добавлено: Чт сен 27, 2012 18:07:31
RomanT
1. можно, в первом прототипе так и было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1017064 только они грется будут ...
2. можно, только точность упадёт децл ...
3. можно, расчитайте КУ на ОУ для своего шунта, чтобы приходилось по 0.08 В на 1 А
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:18:59
uussh
RomanT писал(а):1. можно, в первом прототипе так и было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1017064 только они грется будут ...
скажите а сколько схема потребляет по + 5в и по +12в
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:32:00
RomanT
честно говоря не измерял, замерял только потребление платы управления (дисплей, МК)
порядка 80 мА, вместе со стабилизатором на +5 Вольт.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1170651
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:41:26
uussh
Спасибо за пояснения.
Скажите правильно ли я понял?
Если взять ШУНТ 30А 75mv
то получается 2,4в/0,075в=32
значит
R73 и R74 = 15 КОм , R75 и R76 = 480 КОм ,на R80 выставить U = 0 Вольт, т.е. С50 на корпус.
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:46:58
RomanT
Да, КУ на ОУ = 32
Настоятельно, в вашем случаи, рекомендую использовать ОУ AD8552,
а так-же резисторы точнее чем 1%, и то их экземпляры подобрать точным прибором.
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:56:00
uussh
Т.е. игра не стоит свеч, лучше все таки заказать датчик тока указанный вами на схеме :(
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:58:23
RomanT
ещё забыл - ШУНТ установить между минусом АКБ и минусом ЗУ
т.е. по минусу, ибо ОУ сдохнет, на её входы не более 5 В.
конечно, ибо ДТ стоит порядка 400 руб.
Добавлено: Чт сен 27, 2012 20:15:57
uussh
Скажите а такой ACS712ELCTR-30A-T подойдет если не получится купить ACS758xCB-050U?
