Страница 25 из 65
Добавлено: Пн мар 01, 2010 10:55:04
andre_74
_noise писал(а):Света писал(а):В производстве всё делается по ТУ
, а не по советам с форума.
хм)
читал не помню где, что расстояние от корпуса до места сгиба должно быть минимум 5мм. Показалось многовато, там резистор то 0.125 Вт, и такие ноги, вообщем потому и возник вопрос.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:46:12
Gek0n
Не смог найти в заданных вопросах, так что задам сам.
Диод КД202Р с одной стороны вывод, с другой болтик. Вопрос - где какой вывод и как правильно расположить на схеме?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 17:16:33
Света
Болтик - катод
Добавлено: Ср мар 10, 2010 14:08:25
Gek0n
Спасибо. А как его на схеме расположить - вертикально, или горизонтально?
Добавлено: Ср мар 10, 2010 15:09:05
Engineer_Keen
На схеме как хотите, а на плате - как удобно. Обычно такие детали вставляют в специально высверленные под них отверстия, и прикручивают гайкой (на болтик сначала надо одеть лепесток, и припаять его отдельным проводком в то место схемы, где должен быть этот самый катод).
Добавлено: Ср мар 10, 2010 17:11:29
Engineer_Keen писал(а):Обычно такие детали вставляют в специально высверленные под них отверстия
Просто добавлю.
Обычно ставят на радиатор поэтому таи и болтик, а не обычный вывод, а располагают в зависимости от того какой радиатор. Если пластинчатый и без принудительного охлаждения, то соответственно пластины вертикально должны располагаться, если игольчатый, тогда свободы больше.
Мощности то какие у вас на нем рассеиваются?
Ничего про это не написали.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:34:55
Gek0n
На диодном мосту из этих диодов будет 1,5 А максимальный ток и Напряжение 32 В Ну значит примерно 48 Вт. Я прав? В этом случае диоды надо на радиатор? Спасибо.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 20:58:27
Света
Gek0n писал(а):На диодном мосту из этих диодов будет 1,5 А максимальный ток и Напряжение 32 В Ну значит примерно 48 Вт. Я прав?
Да, через диоды будет идти ток 1,5 А, но при расчёте мощности, рассеиваемой диодами, напряжение берётся равным прямому напряжению на диоде. Для силовых диодов это примерно 1...1,5 В.
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Добавлено: Чт мар 18, 2010 01:40:36
Dale
Купил себе TDA7040, не могу понять где у неё первая ножка распологается
вот фотка такойже микросхемы
http://neoviservis.narod.ru/images/chip_tda7040.jpg
Помогите пожалуста.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 14:26:21
Dale
Спасиба.
В даташите пронумеровано всё, только корпус там не имеет надписей.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 10:03:19
10on
Помогите найти цоколевку на tosp 1736.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 11:32:25
10on
Извините, пользуюсь яндексом, он мне ничего не выдал...
Добавлено: Вт мар 30, 2010 11:38:23
Света
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:19:32
10on
Так и знал, что и туда дадут ссылку, я писал с пробелом просто, даташита сразу не увидел. подумал что с ним дело плохо......
Добавлено: Пн апр 05, 2010 20:03:49
Хе-Хемуль
Млин, бегаю с фотиком, готовлю ответ, а темы закрываются за минуты
Добавлено: Пн апр 05, 2010 20:12:46
Света
А Вы предвосхитите вопрос, мол, сейчас придёт Радиомастер и спросит цоколёвку 1407УД, так вот она...
Добавлено: Пн апр 05, 2010 20:23:59
Добавлено: Вт апр 06, 2010 15:39:21
Redisych
Привет!
Подскажите, пожалуйста, как нумеруются контакты разъёма BH-10, ответной части IDC-10. По типу IDE, только с 10 контактами.
Это вилка...
Добавлено: Вт апр 06, 2010 16:26:15
nik-as
Redisych писал(а):Привет!
Это вилка...
Первый вывод обозначен стрелкой в виде треугольника, причём даже на фото его видно.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 16:49:53
Redisych
Меня интересовало расположение последующих выводов.
Нашёл, чётные с одной стороны, нечётные с другой.
