Страница 25 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 19:11:39
mrkea
Разобрал недавно ксерокс. Внутри у него стояла люминесцентная лампа. Теперь вот хочу ее подключить, но проблема в том, что там три вывода...
Подробнее на снимках.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 19:49:08
ssw
незнаю где написать...есть кусочек спирали ниромной 22 Ом(незнаю толщину точно, но примерно выше чем 0.7) при включении в сеть 220в через семисторный регулятор до 50 процентов
сразу затягивает сеть (немного тухнет лампа накаливания) посоветуйте диодный мост. или лучше купить новую спиральку ?
Добавлено: Вс авг 28, 2011 20:21:23
vitalik_1984
Соник писал(а):vitalik_1984 писал(а):
Обычно от одного герца частотомеры в мультиметрах работают.
И как замерить им частоту мультивибратора?
Я так думаю просто ставишь черный провод мультиметра на массу ( "-")
красный на выход мультивибратора.
Значение( если оно в пределах полосы измерения) показывается на дисплее мультиметра:)
Добавлено: Пн авг 29, 2011 08:48:06
gregor
ssw писал(а):незнаю где написать...есть кусочек спирали ниромной 22 Ом(незнаю толщину точно, но примерно выше чем 0.7) при включении в сеть 220в через семисторный регулятор до 50 процентов
Диодный мост ничем не поможет - ваша "спиралька" - все равно что электрочайник мощностью 2,2 кВт. Сеть, видимо, слабая - длинные тонкие провода - оттого и просадка.
А покупать или не покупать - мы же не знаем для чего она нужна. Если как обогреватель, то я бы купил готовый обогреватель или, на худой конец, ТЭН - безопаснее чем открытая спираль.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 10:48:37
misterkuk
На какой ток рассчитаны клеммы типа TA-3.5FO?
Добавлено: Пн авг 29, 2011 11:05:57
ankrish
ампер 5 должны выдержать
Добавлено: Пн авг 29, 2011 14:56:59
vitalik_1984
mrkea писал(а):Разобрал недавно ксерокс. Внутри у него стояла люминесцентная лампа. Теперь вот хочу ее подключить, но проблема в том, что там три вывода...
Так ты посмотри куда там на этой плате что подходило.Обычно понятно где плюс, где минус-например по полюсам конденсаторов. и по общей шине питания так как блок розжига на 22в, возможно там есть цепь питания самого блока розжига.Тоже можно определить по выпрямительным диодам.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 15:19:47
ssw
нижний подогрев хочу сделать, есть железный корпус от фена для ВОЛОС.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 17:11:45
REB
Нужно рассчитать сопротивление 2 резисторов по формуле:
1+2R2=7000
Рассчитал бы сам, но таблицы стандартных номиналов резисторов - не нашел.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 17:14:37
МитяРа
REB писал(а):1+2R2=7000
Расшифруй..
Добавлено: Пн авг 29, 2011 17:16:09
REB
МитяРа: извиняюсь опечатался. R1+R2x2=7000
Добавлено: Пн авг 29, 2011 17:28:03
МитяРа
REB писал(а):R1+R2x2=7000
Один мышь - не понял..
Те надо 7кОм набрать из трёх сопротивлений или что?
Добавлено: Пн авг 29, 2011 17:47:21
brahner
есть плата от старого муз/центра sony,можно из нее собрать полноценный усилитель.на микросхеме написано stk4211 II,кроме этого остался бп, кулер и радиатор этой платы,корпус и лицевая панель.о годности не знаю,центр давно еще раскурочил
Добавлено: Пн авг 29, 2011 18:06:58
oleg_1
Приличный усилитель можно изготовить, если гибридка жива. Здесь про неё всё:
Добавлено: Пн авг 29, 2011 18:14:16
REB
МитяРа: формулу вроде грамотно написал второй раз...
При сложениии потенциалов резистора 1, с потенциалом резистора 2, умноженного на 2, должно получиться 7000ом (7кОм)
Пример: R1=1000 R2=3000
1000+3000х2=7000
Добавлено: Пн авг 29, 2011 18:46:00
МитяРа
REB писал(а):При сложениии потенциалов
Какие у резистора потенциалы..
А в остальном - правильно ты посчитал, будет 1000 и 3000 Ом.. такие есть из стандартного ряда 1кОм и 3кОм..
Добавлено: Пн авг 29, 2011 19:23:27
REB
МитяРа: в магазине сказали что нету таких, есть 3.3к, а 3к нету, в хламе у себя тоже такого не нашел, а хлама не мало.
..от того голову и ломаю.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 19:26:56
МитяРа
А нужно именно два резистора? А то может 7 штук по 1кОм..
Добавлено: Пн авг 29, 2011 19:45:50
REB
МитяРа: Имеется схема (немного упрощенная, ибо мне нужен не регулируемый генератор ЗЧ, а постоянный и не обязательно очень точный, тупо слух раздражать) к ней формула:
1.4:{(R1+2Rx2)х0.0000001}=2000
(R1+2Rx2)х0.0000001=1.4:2000
(R1+2Rx2)х0.0000001=0.0007
R1+2Rx2=0.0007:0.0000001
R1+2Rx2=7000
Вот отсюда взялась данная формула.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 23:14:46
vitalik_1984
REB писал(а):МитяРа: Имеется схема (немного упрощенная, ибо мне нужен не регулируемый генератор ЗЧ, а постоянный и не обязательно очень точный, тупо слух раздражать) к ней формула:
R1+2Rx2=7000
странно как вы так посчитали...номиналы СОВСЕМ не изменились, а частота ВДРУГ стала 2000 Гц.
На вашей картинке для этого номинала конденсатора подписано 10 Гц
R1+2Rx2=7000
и схема неправильно упрощена
вот как должно быть-с кондером ошибка
И вот вам
стандартные номиналы резисторов,если вдруг не знаете
