Страница 25 из 31
Re: Зарядка мобилки от батарейки
Добавлено: Ср июн 27, 2012 17:26:14
FOLKSDOICH
Вот оно.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 11:16:10
WishMasterMax
У меня такой вопрос, а как бороться с просадками напряжения в схемах с мцшкой? Я собрал степ-даун с 7 до 5 вольт на 700мА c частотой примерно в 80кГц, при подключении телефона на зарядку через юсб напряжение проседает до 3.5 - 4 вольт
, как с этим боротся?
Добавлено: Пн июл 09, 2012 13:34:58
Starichok51
поднять входное напряжение. слишком мала разница между 7 и 5 Вольтами.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 13:58:16
WishMasterMax
Забыл сказать, я считал на 7 вольт, но физически даю на вход около 9 вольт, из-за этого конечно частота станет ниже, но падение присутствует...
Может есть смысл для зарядки мобильных и прочих юсб устройств сделать степ ап на двух батарейках D-типа, зарядный ток меньше будет но и емкость то у таких батарей больше чем у пальчиковых....
Добавлено: Пн июл 09, 2012 19:09:14
Grishanenko
WishMasterMax писал(а):степ-даун с 7 до 5 вольт на 700мА c частотой примерно в 80кГц, при подключении телефона на зарядку через юсб напряжение проседает до 3.5 - 4 вольт
А зачем с этим бороться? Напряжение на входе ЗУ телефона будет равно напряжению на АКБ + падение напряжения на парочке полевиков в цепи контроллера зарядки (десятые доли вольта). Если дать телефону "железные" 5 В, то и ток зашкалит за 700 мА. Умный телефон прекратит зарядку, а если нет - быстро убъет АКБ или входные цепи зарядки (предохранитель там установлен на 1.5-2 А).
Добавлено: Пн июл 09, 2012 22:30:08
WishMasterMax
В принципе да, но одно но, телефон судя по всему не заряжается, индикация идет но потребляемый ток отсутствует. Хотя по спецификации нокии напряжение в 5 вольт должно определится как спец зарядка. Но есть интересный момент, иногда, судя по миганию светодиода-индикатора выхода преобразователя нокия все же начинает тянуть заряд из преобразователя с частотой примерно в 0.5-0.3 герца, примерно с такой частотой идут просадки. Хотя на уровне заряда это мало сказывается.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 22:40:26
Grishanenko
Какая модель нокии?
Какой ток выдает преобразователь? Например, если подключить резистор на 10 Ом.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 10:31:51
WishMasterMax
Нокиа 6120с, родная зарядка у нее на 0.9 ампера и 5 вольт. Можно конечно попробовать сделать начальные 5.5 вольта чтобы преобразователь определился как стандартное зарядное устройство а потом давать 5 вольт. Насчет тока в данный момент не скажу, это уже ближе к вечеру.
Дело в том что я специально хочу присадить нокию на 5 вольт, без всяких юсбишных кабелей, так как в них и так стоят степ апы, а согласно спецификации нокия должна уметь заряжаться и от такого источника питания, тем более что источник тока импульсный а не как батарейка.
Замеры под нагрузкой в виде 10 Омного резистора дали ток в 0.3А. Печально
Может это конечно из-за того что батарейки дают не 9 вольт а 7.9, да и солевые они а не щелочные
зарядка для мобильного от одной солнечной батарейки
Добавлено: Ср авг 15, 2012 20:55:53
mixon46
батарейка эта при полном дневном освещении выдает 2 вольта. Для зарядки телефона надо 5.7 вольта. Надо сделать очень миниатюрный умножитель напряжения. На смд запчастях
Сюда перенес.
Читайте.
Re: зарядка для мобильного от одной солнечной батарейки
Добавлено: Ср авг 15, 2012 21:04:13
m.ix
закон физики батенька вам не знаком?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 16:02:07
mixon46
я уже просчитал что тока не хватит для зарядки потому как трата энергии телефоном намного больше выдаваемой энергии
Добавлено: Чт авг 16, 2012 16:15:50
mixon46
я как то делал зарядку для телефона от кроны. энергии хватало лишь на пять минут для того что бы позвонить. в экстренной ситуации очень полезная вещь получилаль. тут я про что говорил. тему перенесли а в названии темы я говорил про солнечную энергию. фотоэлемент. солнечная батарейка. ну она выдает ток 6 ма и 2 вольта. тут если умножить даже по средствам трансформатора то ток еще уменьшится. плюс трата на запчасти схемы. ( на активное сопротивление) так что выходит что потребление энергии намного больше той энергии что будет выработана солнечным элементом
Добавлено: Чт авг 16, 2012 20:41:13
WishMasterMax
Встречал одну схему
http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... ?di=108429, не знаю рабочая или нет. Но все же для такой батареи как у вас она не подойдет. Откуда эта батарея, не из калькулятора случайно?
Добавлено: Пт авг 17, 2012 07:13:23
mixon46
верно из калькулятора
Добавлено: Пт авг 17, 2012 12:37:38
WishMasterMax
Может имеет смысл сходить в ближайший радиомагазин и купить парочку батарей по 1-2$? А из этой ничего толком не получится, не зарядка для телефона, ни "похититель джоулей" даже...разве что китайские наручные часы питать
Добавлено: Пт авг 17, 2012 14:22:10
mixon46
ну да было бы хорошо купить. но только они не очень то нужны. тем более у нас такие не продают.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 14:35:00
WishMasterMax
Применение им можно всегда найти, я из батареи стоимостью примерно 60-75 центов и аккамулятора китайского никель-кадмиевого на 200мА сделал садовый светильник, по типу тех что стоят 2-3 доллара.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 14:54:48
mixon46
так сказать с автоподзорядкой
Добавлено: Пт авг 17, 2012 17:01:23
WishMasterMax
Ну да, и с автовключением
Если делать зарядку для мобильного тоже нужен буферный аккумулятор, напрямую нет смысла подключать преобразователь, лучше уж капельно питать акб...
Добавлено: Сб авг 18, 2012 16:42:10
Tadeysh
Пытался сам тоже делать что то похожее нашел микру из NCP, может пойдет.
