Страница 25 из 446
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Добавлено: Сб дек 15, 2012 18:50:56
oleg110592
с внутренним генератором... я бы кварц поставил и нет проблем
Добавлено: Сб дек 15, 2012 19:33:04
demiurg301
oleg110592 писал(а):с внутренним генератором... я бы кварц поставил и нет проблем
минимальная частота 0.9 для тиньки.
ЗЫ оффтоп :)))
Добавлено: Пн дек 17, 2012 09:36:49
Galizin
demiurg301 писал(а):Подкажите - на STM32L реально получить потребление в <100мкА? Скорость не волнует - лишь бы UART стабильно работал
Среднее скорее да чем нет. Причем скорее всего и на атмеле тоже.
Обычно не работают на низких частотах тактирования. Кристалл тактируется внутренним генератором достаточно высокой частоты с быстрым пробуждением. В нужные моменты времени он делает нужные дела. Все остальное время спит. Такой подход оказывается более экономичным, чем снижать тактовую частоту.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 09:51:21
demiurg301
Нет, спящие режимы не катят , в том то и дело, надо с частотой 100 Гц контролировать состояние входов.
Так что надо именно 100 мкА(максимум 200) в активном режиме.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 13:36:35
Galizin
demiurg301 писал(а): Нет, спящие режимы не катят , в том то и дело, надо с частотой 100 Гц контролировать состояние входов.
Обычно в таких случаях и используются спящие режимы. Прочитал состояние выводов - плюнул в USART и заснул. В спячке потребляет только usart. Посчитайте средний портебляемый ток при высокой частоте тактирования с переходом в спящий режим и при низкой тактовой без засыпания и сравните. Если непонятно как считать - пишите.
А по параметрам - в даташите (Не в reference manual!)все написано. Как программировать, наоборот, смотрите reference manual.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 18:28:50
TRIOD
Доброе время суток.
Мучаю сейчас STM32F4. У него имеется контролер FSCM с поддержкой интерфейса 8080/6800 для работы с памятью и LCD.
Может кто в курсе можно ли подключить к этому интерфейсу дисплей на контроллере KS0108.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 19:19:02
HHIMERA
В принципе можно... только особого смысла в этом нет... из-за тормознутости данного дисплея...
Добавлено: Пн дек 17, 2012 20:24:17
TRIOD
HHIMERA писал(а):В принципе можно... только особого смысла в этом нет... из-за тормознутости данного дисплея...
Ну почемуже нет смысла. Насколько я понял можно перекыдывать данные напрямую, а неожидать в главном цикле.
А примерчик нельзя ?
Добавлено: Пт дек 21, 2012 09:25:30
amv2000
TRIOD писал(а):А примерчик нельзя ?
Здесь пример на STM32 http://en.radzio.dxp.pl/ks0108/
и здесь драйвер http://read.pudn.com/downloads196/doc/9 ... 32.c__.htm
Если запустите, отпишитесь о результатах, как сильно тормознутый?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:00:43
TripleKill
Вопрос не имеет прямого отношения к STM, но всё же: кто-нибудь знает, как в кейле преобразовать float в строку (char[])?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:41:47
HHIMERA
Заюзать sprintf...
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:50:12
спящий
возникла проблемма по подключению ИК TSOP1736 к STM32l.Прерывание несрабатывает,а точнее подал питание на TSOP сажу на ногу щелкаю пульт,нет прерывания.Беру убираю с ноги выход ТСОПа,прикасаюсь этим же выходом к ноге есть прерывание.
Может из-за того,что неподтянут резистор к ноге? питания ТСОП 3,6В. И какое нужно использовать к земле или к питанию?
Программа прерывание(PA0) тухнет светодиод(PA7).
Где можно глянуть,какое напряжение можно подавать на ногу,ведь не на каждую можно подавать 5В?
Спойлер#include "stm32l1xx.h"
#include "stm32l1xx_gpio.h"
void Delay(uint32_t step);
int main()
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN ;// подаем тактирование для перефирии.
SYSCFG->EXTICR[0] &= ~SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PA;
SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PA;
EXTI -> IMR |= EXTI_IMR_MR0; //устанавливаем прерывание
EXTI -> EMR |= EXTI_EMR_MR0;//устанавливаем событие
EXTI->RTSR |= EXTI_RTSR_TR0;
EXTI->FTSR |= EXTI_FTSR_TR0;
EXTI->SWIER |= EXTI_SWIER_SWIER0;
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN;
GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER7_0;
GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_7;
GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR7;
GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7;
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_1;//настройка в альтернативный режим
GPIOA->OTYPER &= 0;//установка в пуш -ап
GPIOA->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR1_1; // подтяжка сопротивления
GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1;
NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
while(1)
GPIOB -> BSRRL =GPIO_Pin_7;//вырубаем светодиод
Delay(100000);
void EXTI0_IRQHandler(void)
GPIOB->BSRRH =GPIO_Pin_7;//врубаем светодиод
Delay(100000);
EXTI->PR |=EXTI_PR_PR0;
while(step>>0)
--step;
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:18:21
Galizin
спящий писал(а): Где можно глянуть,какое напряжение можно подавать на ногу,ведь не на каждую можно подавать 5В?
В даташите. В табличке соотвествия порта и номера вывода STM32L15xxx pin definitions
FT означает Five volt Tolerant - терпимый к 5 вольтам.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 23:23:04
спящий
Прерывания нет при подключении Тсопа,но когда тыкаеш на ногу 3В есть,че за нах?)
Добавлено: Вт дек 25, 2012 11:36:30
ibiza11
TSOP от какого напряжения питается? Проверьте осциллографом есть ли импульсы на выходе TSOP.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 16:59:41
спящий
Тыкал,есть! питается от 3,6 вольт(в даташите от 2,6в вроде). Я даже просто,брал выхот ТСОПа и тыкал на вход микрика,есть прерывание,но когда садиш егоже на этотже вход- нет)Че за нах)
Добавлено: Вт дек 25, 2012 22:49:10
Galizin
спящий писал(а):Тыкал,есть! питается от 3,6 вольт(в даташите от 2,6в вроде). Я даже просто,брал выхот ТСОПа и тыкал на вход микрика,есть прерывание,но когда садиш егоже на этотже вход- нет)Че за нах)
Проверьте подключение подтягтвающих резисторов в контроллере. Если включена подтяжка к земле - возможно она перетягивает подтяжку к + в TSOP. Нужно подтяжку выключить или подтянуть к +. Ну если описание http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Components.TSOP не врет.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 01:16:23
Foks
Блокировочная керамика на выводах питания TSOP обязательна. Когда-то у меня были проблемы от того что её не было, хотя и помех по питанию тоже особо-то не было. Были такие же чудеса: включал отдельно TSOP - на осциллографе всё было, включал в схему и на выходе проскакивали только редкие короткие импульсы, никак не кореллирующие с реальным входным сигналом.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 18:57:42
спящий
Блокировочная керамика - что это кондер?
я его и к земле и к плюсу притягивал,раньше делал на МЕГЕ работало,а на СТМ нет.По осцилогарафу все вроде норм,14 импульсов,а прерывания нет.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 23:31:15
Foks
Ну знаете, в Ваших словах что-то не сходится: импульсы на выходе есть, но прерывание от них не работает, зато от кнопки работает. Уровень импульсов нормальный? До нуля опускается?
