Страница 25 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 20:57:36
kornei
вопрос к чесному народу-кто нибудь уже собирал по плате от ustis ((esr3.)) (последняя версия на стр.23 ) ????
Ясобрал на этой печатке только запустить пока неполучается жду процессор. Печатку проверял несколько раз вроде без ошибок.
ustis на печатке еще однин незначительный огрех, не соеденены два слоя земли возле кондеров кварца, на печатке автора они соеденены.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 23:03:51
atac13
да ,точно ,переходное отверстие есть ,а с землёй не соеденено.
ну ustis поправит ,я не сомневаюсь
ну вот так сообща и доведём до ума эту плату
kornei как печатали слои, зеркально или нет ,???
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 23:31:29
sergho
Откорректированный мной вариант, плата уже спаяна, косяков нет
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 23:33:12
kornei
Под ЛУТ сторону с деталями нужно отзеркалить.
Вторую сторону печатать как есть.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 23:34:43
atac13
sergho тоесть спаянный и рабочий прибор по этой плате????
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 23:37:05
sergho
ага. Дописал маркировку м-мы зарядки и перезалил
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 23:40:43
atac13
sergho писал(а):ага. Дописал маркировку м-мы зарядки и перезалил
отлично!!!!! качаю и начинаю процесс
к вам просьба ,если не трудно сфоткать плату со стороны деталей ,ну и как крепили дисплей и какой ,и какую прошивку заливали,
сделайте одним архивов пожалуйста -многим пригодиться!!!
ТОЛЬКО не 3-4 вывод дисплея на землю ,а 2-3
(если разводка для TRIUM )
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 08:56:53
smit69
Разрешите и мне присоединиться к поздравлениям ув.
Хатуль_мадан
Приборчик и вправду получился на славу!!! Правда собирать еще не начал, сидю ждю посылку, где то заблукала зараза!
Но прибор уже как говорится поджал, в углу в ожидании ремонта, кучка всякой всячины собралась, и очень ждет прибора!
Так что руки уже чешуться не по детски, хотя с ПИКами еще не работал, так что по ходу еще и PICKit2 собирать пришлось, как говориться чтоб быть во всеоружии!
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 11:37:19
ustis
Исправил!!!
Печатку перезалил, исправил подключение земли под LM311 и ICL7660
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 13:05:22
CAHEK
Вопрос к автору,PIC16F876 без буквы А подойдет?В нем отсутствует аналоговый компаратор и вроде бы регистр CMCON.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 17:04:43
Хатуль_мадан
Нет, PIC16F876 не подойдет. Компаратор используется для заряда конденсатора до заданной величины и
последующего разряда, чтобы определить утечки в конденсаторе.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 06:13:15
AlexPivkin
sergho
Привет, у тебя на плате стоит USB разьем
для зарядки.
Как подключать шнур.
Там стоит отсек батарей, вертикально не поставишь.
Может передвинуть на верх и перевернуть?
И для кварцев гнездо добавить.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 09:18:00
sergho
Я ставил этот разъем из расчета питания от аккумулятора и применения простого прямоугольного корпуса. Сейчас пытаюсь все это впихнуть в корпус z14, переключатель C/L не влазит по высоте.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:08:49
AlexPivkin
Понятно,
а может переключатель движковый, бывают маленькие.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:32:58
sergho
я туда поставил реле G6K-2 и управление триггером на HEF4013. Если бы автор под правил прошивку то релюшкой можно было бы управлять 5й ногой процессора, а выбор cx/lx осуществлять кнопкой SET
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 14:28:33
Хатуль_мадан
Каким образом? По кнопке Set уже переходим на следующий режим частотомера. А чем релюшка надежнее? К тому же лишний потребляемый ток.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 14:51:58
sergho
Ток потреблялся бы только в режиме Lx, а им не так часто пользуются. А для включения режима Lx кнопкой сет пришлось бы переписывать меню прибора. Поскольку это довольно хлопотно, я к Вам с такой просьбой и не обращался. Мой предыдущий пост просто мысли вслух.
Реле я поставил только потому что переключатель мешает мне сгрупировать кнопки как мне хочется
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 18:53:27
igor43nv
Я заказал кнопку PS700L,есть еще меньше по высоте-PS580xx.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 15:19:05
sabb
А если применить такую схему питания?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 22:27:41
куко
Вот и мой приборчик упакован
Вот такие ВЧ разьемчики как раз пригодились
И еще вопрос :была ли прошивка под Триумфовский дисплей для литиевых АКБ.А так же интерисует почему при первом включении несколько раз надо жать кнопку что б запустить прибор.При небольшом промежутке между включением и выключением етого глюка не наблюдаеться.
