Страница 25 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Ср сен 29, 2010 12:10:28
AlexFisher
И пленка (основа) может термоусадку давать.
Напечатать квадрат 10 на 10 см и штангелем точно померить.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 12:53:52
llast
ploop писал(а):Файл - Печать - Коррекция
Сенкс, недоглядел.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 08:03:44
vsegdaprav
llast писал(а):Господа, кто сталкивался с такой проблемой.
На плате разведена микруха под дип-40, расстояние между отверстиями 2,54 мм. После печати в СпринтЛайоут, травлении и сверловки платы, панельку еле-еле впихнул, пришлось пройтись 0,9 сверлом, обычно сверлю 0,8. В драйверах принтера масштаб не использую, в спринте тоже, до переноса на текстолит, ноги уже не совпадают с отверстиями.
2,54 мм это у них, 2,5 мм это у нас... Уточни какая микрушка - наша или ихняя. Если насверлить отверстий под ихнюю микрушку, а ставить нашу ноги и не будут совпадать с отверстиями. Это особенно хорошо заметно на больших корпусах вроде твоего. на двадцати ногах уход размера будет 19*0,04=0,76 мм
Добавлено: Пт окт 01, 2010 08:33:19
ploop
Угу. Вставить можно, если применить силу (крайние ноги изгибаются). Но всё-же на больших корпусах стоит учитывать.
На корпусах менее 16 ног значения практически не имеет (0,04*7 = 0,28).
Кстати, vsegdaprav, на 20 ногах уход будет 9*0,04 = 0,36 (они же в два ряда). Это тоже в пределах погрешности сверления.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 13:12:11
AlexFisher
Мне кажется, наши микрухи уже мало кто использует. Я при разводке за шагом всегда слежу. Не думаю, чтобы плата была разведена с неправильным шагом. А вот неправильно печатающие принтеры встречаются сплошь и рядом! Всегда нужно контролировать размер фотошаблона (габаритный, например)
Добавлено: Сб окт 02, 2010 10:10:21
Соник
А как связи удалить? Я нажимаю "удалить виртуальные соединения", а он пишет что они не заменены проводниками. Но я ж через перемычки соединил!
Точно. Он не считает перемычки соединением :o :cry:
Добавлено: Сб окт 02, 2010 11:57:31
serg_svd
Соник писал(а): Точно. Он не считает перемычки соединением :o :cry:
Смотря как вы их делали. Исли просто пятаки и линия шелкографии то да. А если вы пятаки сделаете с переходом на слой (F12) и соедините их на другом слое тонким проводником именно в слое фольги, то все связи замечательно будут удалятся и что самое главное, что при выборе инструмента ТЕСТ и нажатии им на данном проводнике засветит все подключения к данному выводу для проверки со схемой
Добавлено: Пн окт 04, 2010 07:55:52
vsegdaprav
ploop писал(а): Кстати, vsegdaprav, на 20 ногах уход будет 9*0,04 = 0,36 (они же в два ряда). Это тоже в пределах погрешности сверления.
Посмотри внимательно исходные данные. Автор пишет про дип-40. Следовательно 40/2=20 ног с одной стороны. Так что всё правильно. :wink:
Добавлено: Пн окт 04, 2010 09:19:05
ploop
Ну да. Виноват, проглядел.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 14:49:47
TRIOD
Доброе время суток.
Возник такой вопрос. Стандартный шаг сетки в спринте кратен 2.54, а многие детали имеют растояние между выводами кратное 0.5. И получается что компонент созданый на сетке 0.5 не очень хорошо вписывается в стандартную сетку.
Кто что делает чтоб избежать сей проблемы ?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 15:39:28
ploop
Ставлю сетку 0,01 и всё двигаю ручками :)
Добавлено: Ср окт 06, 2010 15:44:46
serg_svd
TRIOD писал(а):Доброе время суток.
Постоянно с таким сталкиваюсь. И что, это критично, если проводник прийдет не по центру вывода?
В чем проблема если не нравится эстетика переключится на более мелкий шаг сетки, вплоть до 0,01 и выровнять ручками? Иного пути все равно нет
Я обычно начинаю рисовать на сетке 0,635мм и если где-то не проходит перехожу на меньшую. Так что с величиной стандартной сетки я бы поспорил :))))
Добавлено: Сб окт 23, 2010 12:05:13
~AquaZ~
Где-то видел тему по программным пакетам вместе с факом, сейчас не нашёл. Мне кажется, этому стоит посвятить отдельный форум. Собственно вопрос: как в SL (у меня 4) соединить проводник с общей шиной, т.е. реализовать то, что отмечается на принципиальной схеме как -| ?
Добавлено: Сб окт 23, 2010 22:21:23
Aheir
Поставить ему нулевой зазор для заливки полигоном.
Добавлено: Сб окт 30, 2010 22:45:23
~AquaZ~
Как вставить текст, чтобы он не налазил ни на свой компонент, ни на соседний, и чтобы было видно, к какому компоненту относится?
Добавлено: Сб окт 30, 2010 22:51:43
Sailanser
~AquaZ~ писал(а):Скажите, Коты, как в SL рисовать точки для выводного кондёра? Ну, я знаю, что пятачки будут сквозные, но какое расстояние и т.п.?
А расстояние между выводами померить с помощью линейки религия не позволяет ?
А эт смотря какой кондер у одного будет 2,54 между ножками у другого 5,05 у одного диаметер 4 мм у другого 6мм у третьего 7мм все зависит от кондера сколько микрофарад какое напряжение.
Добавлено: Сб окт 30, 2010 22:59:14
~AquaZ~
А как делать маленькие дорожки для SMD?
И что такое перемычка?
Добавлено: Вс окт 31, 2010 12:02:45
Sailanser
~AquaZ~ писал(а):А как делать маленькие дорожки для SMD?
Почитай, я вот тут http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... l#more-287 писал статью про эту программу думаю многие вопросы прояснишь.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 12:36:44
SergVi
Sailanser писал(а):Почитай, я вот тут...
Отличная статья! :beer:
Добавлено: Вс окт 31, 2010 13:18:17
~AquaZ~
Спасибо, предлагаю поместить эту ссылку в первый пост.
