Страница 25 из 25
Re: Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально л
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 19:48:40
АТКО
Какой ток холостого хода сетевой обмотки сварочника-от него и высчитывай!?
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 20:20:14
Lagun
максимум 14-16 ампер при сварке электродом 3 мм
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 20:24:35
АТКО
Какой ток первички,когда не варишь и держак без электрода!?
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 21:50:47
Телекот
Lagun писал(а):Какой резак нужно искать? Номинал и мощность? 160 Ом и 150 ватт?
20-50 Ом 10-20вт
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 09:02:18
Lagun
Телекот, спасибо. Попробую поставить.
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 20:18:20
Lagun
Поставил параллельно включателю (автомату) лампочку на 70W 220v
Сразу включаю в сеть, лампа горит, включаю автомат, лампа гаснет и становится слышна работа транса ))
И проблема выбивания автомата исчезла.
Теперь нужно где то найти подходящий резистор и подходящей мощности.
Где можно и из чего выпаять?
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 21:08:09
oleg63m
поставь мощный типа симистор и коммутируй его через уэ, или 2 встречных тиристора в параллель. видел сам, так на полуавтоматах делают, пуск довольно плавный.
