Страница 25 из 48
Re: Фильтр для сабвуфера
Добавлено: Вт июл 19, 2011 16:59:23
AudioKiller
По нескольким предыдущим схемам: везде используются тупые сумматоры, что на нескольких ОУ (когда достаточно одного), что на транзисторах (а используемый там ОУ остался не у дел). Такое чувство, что эти схемы разрабоатывали студенты-третьекурсники, а не специалисты. Их можно заметно упростить и при этом улучшить.
Одну подобную схему и ее улучшение я подробно рассмотрел здесь:
http://www.electroclub.info/other/filtr_design.htm
А описание отдельных узлов и конструкции предусилителя в целом здесь:
http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Vasily90 писал(а):Интересует вот что:
по схеме ФНЧ вопросов нет, она тут с сайта Линквица, отрезает все выше 100гц и поворачивает фазу на 180 градусов. В сумматоре стоит усилитель с Ку=2 в инвертирующем включении, из-за чего опять же поворот фазы на 180 градусов. На вегалабе рекомендуют подключать динамик в обратной полярности, что поворачивает фазу на 180 градусов. А куда деваются 180 от сумматора? Суммарный поворот составит 360 градусов, т.е. динамик подключать надо в прямой полярности?
как переделать ее на однополярное питание? Опер будет NJM4565D. С входным усилителем все понятно - вместо земли на инвертирующий вход подаем напряжение питания, деленное пополам резисторами по 15к и зашунтированное конденсатором 47мкф на землю. А что делать с ФНЧ? Я так понял (из схемы какого-то радиоконструктора), что делать с ней вообще ничего не нужно. Это так?
1. Сумматор имеет Ку=1 для двух каналов. Если на оба канала подать одинаковый моносигнал, то на выходе сумматора будет удвоенное напряжение. Но в стереосигнале из-за фазовых сдвигов усиление получается не 2 а меньше. В любом случае его можно изменить, изменив резистор ООС. Хорошо бы параллельно этому резистору включить конденсатор для еще более лучшего подавления средних (обычно одного ФНЧ не хватает): С[нФ]=800/R[кОм].
2. Перед входными резисторами нужно поставить конденсаторы - это и сабсоник, и обрезка постоянки. Если планируется однополярное питание, то входные конденсаторы обязательны. 0,68 мкФ будет достаточно.
3. Все разговоры по "правильной фазе" - это лишь разговоры. Кстати, любой фильтр крутит фазу. И любой динамик тоже (причем сильно). В реальном звуке фазовые набеги настолько велики, что в колонках (и сабах) измеряют даже не саму фазу, а время (групповое время задержки - ГВЗ). Не заморачивайся этим.
4. Про однополярное питание - все верно, только вход для подачи смещения используется НЕинвертирующий (сейчас он на земле). Неинвертирующий вход первого ОУ подключаешь как написал, второй ОУ получает смещение от первого (непосредственная связь без разделительного конденсатора).
5. На выход обязательно нужен конденсатор при однополярном питании. Лучше электролит 47...100 мкФ 16...25 вольт "плюсом" к ОУ. Без него рискуешь сжечь операционник. Кстати, "минус" выходного конденсатора соедини с землей через 33...100 кОм - будет лучше.
6. А вот переключатель фазы +-180 градусов нужно добавить: никгода заранее не знаешь в какой фазе суммируются сигналы, пришедшие в точку прослушивания от саба и от сателлитов. Поэтому переключатель фазы рулит.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:57:50
grig44
Предлогаю простую и рабочую схему ФНЧ, частота среза 100Гц. Изображение
а вот печатка в SPl5.0
Добавлено: Вс июл 31, 2011 03:06:28
Vasily90
AudioKiller, спасибо. Делал все именно так (разве что конденсаторы на выходе поставил пленку 0.47 - нагружать планировалось на TDA8561, у нее входное в мостовом включении 60кОм), но когда ковырялся с этой схемой, она у меня так и не заработала. Разбираться в причинах было лень (динамики не такие уж суперские, чтобы заморачиваться), поэтому собрал эту схему (та,что на TDA1554q):
http://radiohouse.narod.ru/amp18/amp18.html
Работает хорошо, субъективно немного не хватает НЧ, но динамики подключал без корпусов, в т.ч. и сабвуфер.
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:23:58
Вадик09
А кто собирал на LM358? Печатка не сохранилась? Ато нашёл его у себя, хочу попробовать.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 20:06:12
emaxtro
печатку пришлите! плиз
Добавлено: Вс авг 28, 2011 15:18:47
Вадик09
Нашёл печатку на LM358. Может кому пригодится :))
Добавлено: Вс авг 28, 2011 22:12:41
Вадик09
grig44 писал(а):Предлогаю простую и рабочую схему ФНЧ, частота среза 100Гц. Изображение
Собрал, работает отлично ни какого шипения м гудения нет :)))
Добавлено: Чт сен 01, 2011 18:58:44
steeler
В продолжение темы-ФНЧ А.Шихатова. 15Гц-250Гц. U вх.не более 1V. От лин.выхода R1.R2=10kOm. С вых.УМ=100kOm. К передачи=1. U пит= 12 V.
(141.67 КБ) 3075 скачиваний
[attachment=0] Советую !
Добавлено: Пт сен 09, 2011 10:00:38
Вадик09
А печатки случаем не осталось в SPL на этот фильтр?
Re:
Добавлено: Пт сен 09, 2011 10:38:55
steeler
ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ-Он нужен для переворота на180град.сигнала.если саб.расположен не на одной линии с ост.АС.(багажник)
(137.37 КБ) 1945 скачиваний
Добавлено: Вс сен 11, 2011 20:42:20
marusmk
Еще одна схема:
http://www.lcaudio.com/index.php?page=27
Моя версия:
Добавлено: Чт сен 22, 2011 22:33:17
shurikMEN
устал уже читать так всю тему и несмог прочитать, вообшем нужен фильтр гдето 20-120гЦ и чтоб однополярное 12 вольт в машину надо для саба
Добавлено: Чт сен 22, 2011 22:39:39
Вадик09
shurikMEN писал(а):устал уже читать так всю тему и несмог прочитать, вообшем нужен фильтр гдето 20-120гЦ и чтоб однополярное 12 вольт в машину надо для саба
Ну так собери на KIA 4558. Однополярный я тоже в усилок для саба его собирал. Остался очень доволен.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 23:47:44
shurikMEN
а схемка есть а то чет я ненашол(
Добавлено: Пт сен 23, 2011 10:06:39
Вадик09
shurikMEN писал(а):а схемка есть а то чет я ненашол(
На 12 постов выше смотри. Там и схема и печатка.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 13:57:42
steeler
Чуть выше схема и печатка .а ниже фазовращатель специально под авто. Автор А.Шихатов-ДОКА В АВТОЗВУКЕ. Что еще нужно. Бери и делай.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 15:43:54
kostyon
какой фильтр можна поставить после усилителя, я думаю активний не прокатит, а пасивний делать не умею, помогите ктото.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 15:45:27
as32888
kostyon, тогда активный фильтр до усилителя. :tea:
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 00:00:01
kostyon
не вийдет, усилитель http://cxem.net/sound/amps/amp153.php вот такой, в сборе, фильтр уже не вставиш, как бить?
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 00:05:07
AcousticManiac
Так он там уже вставлен. Перед усилителем саба. Волноваться не о чем
