Страница 25 из 67
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Добавлено: Пт июл 11, 2014 13:57:20
edmon
vlad465, если возможно -поделитесь усовшенствованной платкой в Лайоуте (там где LTC4054)
Добавлено: Пт июл 11, 2014 20:07:51
HAWES
Доделал корпус ,согнул П-профиль из оргстекла ,сзади вклеил уголок , спереди две стоечки , кнопка из алюминиевой заклёпки. Напайки на пинцете из серебрянных контактов от промышленного пускателя. Не знаю какого - выпросил у электриков на работе . В архиве последняя паршивка и макефиле-файл.
Добавлено: Пт июл 18, 2014 14:10:09
vistlt
а под мегу168 можно прошивочку? плиз )
Добавлено: Сб июл 19, 2014 11:29:19
logo374
Спаял теперь и в этом варианте, точность поразила (кондер на 493пФ +/- 3пФ, точнее у меня нет кондеров)
Для сравнения тот-же кондер на приборе от R2D2:
Добавлено: Сб авг 02, 2014 18:49:10
kirich
Отчасти благодаря информации с этого сайта сделал приборчик.
Возможно кому то будет интересно - http://mysku.ru/blog/aliexpress/26294.html]http://mysku.ru/blog/aliexpress/26294.html
Спасибо всем тем. кто не пожалел выложить информацию по этому прибору.
Ссылка на данную тему присутствует в обзоре.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 16:21:14
atac13
sash81 писал(а):Добрый день господа электронщики!
Я не большой спец в электронике - начинающий. Так, по-мелочевке, паял конечно.
Но прибор очень понравился, перечитал все темы по этому приборчику + оригинал статьи.
Решился, закупил детали, плату нарисовал (не под пинцет - а настольный приборчик), протравил, спаял. Проверил питание - от сети работает, от аккумулятора - тоже 5В есть.
Но, что-то не то. Питание на мегу идет постоянно.
в теме много раз описывалось как работает схема включения....
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=140
тут смотрели? всё разжевали... :solder:
ну и конечно не 487... а 847 :)))
ну и конечно если сами плату рисовали то не мешало бы проверить и посмотреть енту платку :solder:
Добавлено: Пн авг 04, 2014 14:20:57
Andre63
vlad465 как заказать набор определителя? Только что зарегестрировался.Почта kolbins@ngs.ru
Добавлено: Ср авг 27, 2014 18:03:25
Сукгей
Благодарю Vlada465 за набор и поддержку, собрал наконец-то и я этот приборчик!
Добавлено: Вс сен 14, 2014 12:17:22
skeef
В очереднной раз благодарности Владу за классный и нужный приборчик.
Заказал 2 штуки, первый заработал сразу (второй сейчас собираю). Появилась проблема: При переключении в вольтметр показывает на экране: Vext = 2.5V, через пару тройку секунд доходит до 3.2V и с примерно секундным циклом обновляет показания
При закорачивании показывает 1,4V. При измерении батарейки 1,3V по тестеру показывает в одну сторону 180-200mV, в другую - 2,55V
Как победить?
Добавлено: Вс сен 14, 2014 12:43:13
vlad465
Завтра дома буду - посмотрю.
Но все-рано у вас что-то не то.
На вход вольтметра через конденсатор частотомера попадают импульсы идущие на дисплей, и показывать быть где-то 0,3в. (примерно 3 вольта и делитель на 10 на входе вольтметра).
При закорачивании входа и подаче внешнего напряжения все должно быть нормально.
Добавлено: Вс сен 14, 2014 13:28:31
skeef
Я ошибся в предыдущем посте. Сейчас подкорректировал
Добавлено: Вс сен 14, 2014 13:43:27
vlad465
Если совсем правильно, то вывести вход вольтметра на другой контакт.
Я не стал так делать, т.к. при зарядке от USB там будет небольшое напряжение к МК, но наверно так будет лучше.
Добавлено: Пн сен 15, 2014 14:38:34
vlad465
skeef писал(а):Появилась проблема: При переключении в вольтметр показывает на экране: Vext = 2.5V, через пару тройку секунд доходит до 3.2V и с примерно секундным циклом обновляет показания
Как победить?
Действительно, показывает около 3,5 вольт, непонятно с чего бы, импульсы с дисплея милливольтные. :dont_know:
Чтобы не мучиться, проще перекинуть дорожку с резистора входа частотомера на свободную ногу миниЮСБ.
Добавлено: Чт сен 25, 2014 17:35:16
Tankor
Может кому пригодится. В схеме есть ошибка (в платах от vlad465 её нет), но кто сам собирал, может поможет. Изменение красным цветом.
Добавлено: Ср окт 01, 2014 16:44:19
ENFOX
Мой вариант корпуса, только еще не успел сделать лицевую наклейку...
1http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeeccqfr.jpg
2http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeee73q8.JPG
3http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeeimenl.JPG
4http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeeocv40.JPG
5http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeetao8r.JPG
6http://img.radiokot.ru/files/29767/gkeezh3gu.JPG
самое печальное было дырки сверлить в наконечниках... я об них 5 сверил убил... сверла стремные...дешманские а других нету..
Благодаря выточенным пластиковым черным ухватам на конце пинцета, очень удобно продавливать лакированные дорожки и вобщем сам пинцет четко лежит в руке и никуда не пытается убижать при измерениях с надавливанием :))) :idea:
Р.S. заметил, прибор очень чувствителен к прикосновению рук к контактам щупов.. собрал вчера а уже пригодился раз 200.. как я раньше без него жил... наверное также как раньше люди жили без сотовых... а потом они появились и мы без них терь никуда :wink:
Добавлено: Пн окт 06, 2014 11:44:45
nazzik
Всем привет!
Специально зарегистрировался что бы рассказать о моем варианте этого девайса.
Где-то год назад купил себе у китайцев вот это Изображение за 12.3$.
Сейчас он почему-то подорожал http://ru.aliexpress.com/item/1pc-new-T ... 96357.html
Он на Атмеге8, и без кварца :cry: так что мерял криво и использовал я его только как определитель цоколевки, структуры полупроводников. Но когда я нашел эту статью, понял что его можно превратить в точный прибор с большим количеством новых функций.
Прикошачил я туда Атмегу168 (валялся под ногами), кварц с кондюками (уйма пространства на плате), поменял конд 100n на 1000р на Vref и по питанию навешал кондюков (китайцы сэкономили). Короче, получился ОЧЕНЬ хороший и точный прибор из китайского барахла! И плату не пришлось делать!!!
П.С. забыл написать, что прошивка тут НЕ стрипгрид, то есть дисплей подключен по-другому!
Добавлено: Пн окт 06, 2014 15:52:39
vlad465
У китайцев можно и более современный вариант купить, уже на меге328, с кварцем и все остальным фаршем, будет конечно подороже.
Да и здесь на форуме многие продают подобные наборчики, тоже с максимальными возможностями.
Кстати, продавцы есть и с Украины.
Мой вариант приборчика отличается только очень маленьким размером.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 17:34:49
nazzik
Да я хотел уже начинать делать, но вспомнил про этого китайца и решил сравнить. Оказался клон! Вот и решил не париться, за пару часов прибор был готов. БОльшую часть времени заняла работа с мэйкфаилом под мои нужды (пришлось научиться это делать так как ни одна прошивка мне не подходила).
Добавлено: Пн окт 06, 2014 22:26:56
Валерьян
Всем добрый вечер.У кого собран тестер на дисплее 3310 выложите пож-ста фото определения всех полупроводников.Меня интересует только тестер полупроводников.Можно в личку.Спасибо.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 22:30:19
vlad465
Где-то так:
