Страница 25 из 72
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Добавлено: Сб фев 18, 2017 23:37:29
VladimirVladimirovitch
greensun1 писал(а):Являюсь обладателем одного из варианта осциллографа Instrustar. Необходимо проанализировать статистику двух электрических сигналов, но столкнулся с тем, что отсутствует возможность экспорта данных из файла osc. В программировании практически ни как. Может кто-то встречал (или писал для себя) конвертатор бинарных данных osc в txt или xls. Обработку данных обычно делаю в Matlab. Устроит вариант просто три столбика [время канал1 канал2]. Если это не сложно. Описание формата файла можно посмотреть здесь http://labviewportal.org/viewtopic.php?f=49&t=8804.
О сейчас это не проблема. Обращаетесь сюда http://24freelance.net/offer/ или в похожую инстанцию. Работы тут на пару часов. А предложения есть и по 100руб/час.
Добавлено: Вс фев 19, 2017 18:47:45
lvleon
Какие проблемы?
ПО Инструктара пишет данные в ТЕКСТОВЫЙ файл с расширением csv в две своих папки - С:\Multi VirAnalizer\Oscilloscope или С:\Multi VirAnalizer\Recorder (Roll Mode)
Программа пишет данные в файл в ТЕКСТОВОМ формате .csv только тогда, когда в Property Set стоят птички в СН1, и/или в СН2, и/или в Math (...). Сколько птичек - сколько и столбцов после первого столбца (Time.)
Не нравится Экселевский формат .csv - переименуйте расширение файла .csv на .txt, и рихтуйте его в WORDPADe или любом другом текстовом редакторе сколько душа пожелает!
Не нравятся разделители - запятые - меняйте их на что угодно скопом.
В прицепленном файле в столбцах записано время Time, данные CH1, данные CH2, Math (A+B)... (если включено).
В прицепленом файле записан шум наводок - так что не обессудьте....
Добавлено: Пн фев 20, 2017 08:37:22
greensun1
Спасибо. Я сразу не допер, что можно уже data record после записи делать преобразования. С использованием экселовского формата могут быть засады. Иногда матлаб отказывается читать по причине нехватки памяти. Гораздо проще оказалось преобразовать в wav. При том же исходнике запросто съел.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 08:12:47
Viktort8
Здравствуйте!
Уважаемые подскажите пожалуйста, приобрел себе недавно Instrustar ISDS205A и столкнулся с проблемой на 2-м канале неправильный сигнал, подключаю к TL494, пробовал менять щупы местами, подстроечный винт на щупах тоже ничего не дает. Подскажите что делать, пожалуйста.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 08:31:36
U0U
Viktort8, внутри есть еще по два подстроечных конденсатора на канал. Может их производители не донастроили.
_____________
Перевел на русский основные файлы новой версии софта
Multi VirAnalyzer RUS (3.10.5.6).rar
(997.7 КБ) 2174 скачивания
Добавлено: Ср фев 22, 2017 09:32:37
Viktort8
Спасибо, попробую этот вариант, если других не будет, пока не хочется лезть внутрь, вдруг гарантия какая есть, о проблеме написал продавцу, тот просит видео скинуть.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 10:07:30
U0U
Viktort8 писал(а):...попробую этот вариант, если других не будет
Скорее всего так и будет :) Получите скидку от продавца за некачественный товар и... с песней к внутренностям девайса. Только учтите, эти пары подстроечных конденсаторов взаимноподстраиваемые и настраиваются в несколько этапов. У меня самодельный 205А и я на нем почти пол собаки съел :))
Добавлено: Ср фев 22, 2017 21:01:29
mmx233
Gitsa писал(а):
U0U писал(а):ATMEL86, всегда пожалуйста :)
Всвязи с исправлениями ошибок, связанных с особенностями шрифта в Win7 (переводил в Win XP), пришлось выложить архив заново.
Multi VirAnalyzer.rar
Аваст ругается,всё нормально?
Не нормально. Распакуй аркив и проверь каждый файл здесь https://www.virustotal.com.
А потом подумай нужно ли тебе это.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 15:29:04
Закинул статью "Смотрим ТВ по... осциллографу!" по забору данных с осциллографа собственными программами под Windows (Delphi, исходники выложит на githib) на примере обработки и визуализации сигнала PAL.
http://radiokot.ru/cherdak/79/
Не спеша дописываю программу под Linux (C++, Qt), читающую ISDS205. Сделал уже пару классов забора данных по USB и класс Thread обработки/записи данных. Вот такая заготовка пока:
Из функционала будет запись в файл, настройки SPS, AC/DC, скалер по вольтажу. Ну и осцилограммы конечно. Планирую также открыть код на github. Если есть вопросы/пожелания - пишите denmodjo@yandex.ru
Добавлено: Пт фев 24, 2017 21:23:00
SashaN123
Желаю успехов! Программа скорее всего будет очень популярна.
Другой вопрос. Такое устройство http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Exten ... 7ef0bb3f8d
не может решить проблему гальваноразвязки от компа?
http://www.kanexpro.com/item/?id=USBEXT16FT
USB Specifications
Supports: USB 1.0,1.1 & 2.0
Bandwidth: up to 480 Mbps
• Works with:
o Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7
Добавлено: Пн фев 27, 2017 10:38:54
SashaN123 писал(а): Другой вопрос. Такое устройство
Думаю что не сможет. Проблему гальваноразвязки может решить ноутбук :))
Добавлено: Вт фев 28, 2017 08:59:00
SashaN123
Ноутбук имеет значительную массу(емкость). Значит по порту может значительный импульсный ток проскочить. Может выбить порт. Может винда зависнуть...
Езернет, по стандарту, гальванически развязанный должен быть.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 17:04:18
mvn77
Может кто подскажет где взять англоязычный софт, а то по ссылке из шапки только китайский.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 17:10:54
U0U
mvn77 писал(а):Может кто подскажет где взять англоязычный софт, а то по ссылке из шапки только китайский.
http://english.instrustar.com/
Добавлено: Пт мар 03, 2017 13:18:41
lvleon
Уважаемые господа программисты!
Есть интересная тема...
См. http://x-faq.ru/index.php?topic=4006.ms ... #msg132436
С уважением
Леонид Волков
Добавлено: Вс мар 05, 2017 18:05:40
xterro
Можно вопросик, получится ли с помощью 220-го настроить FM радио жучок? Частотомер частоту покажет корректно?
Ещё такой вопрос, каков в среднем уровень шумов у нынешних осциллографов? Какой считается "хорошо", а какой "отлично"(понятно, что чем меньше тем лучше, но в цифрах, сколько это)? Какой уровень шумов у 220-го и как его можно оценить?
Добавлено: Вт мар 07, 2017 10:04:02
lockser
Купил Осциллограф Instrustar ISDS220А.
При подаче тестового сигнала 1КГц и выборе Fixed Sample = 48M отсутствует развертка сигнала по горизонтали.
Просто бегает несколько точек в центре экрана вверх-вниз.
При выборе любого другого значения Fixed Sample все работает правильно.
Подскажите, это неистравность или фича? :)
Если это неисправность, стоит ли открывать диспут?
Добавлено: Вс мар 12, 2017 19:54:00
lockser
Или я вопрос непонятно задал, или одно из двух... :)
Есть еще вопрос по гальванической развязке.
Имею трансформатор 220/220 0,5КВт
Хотел подключить через него компьютер. Но к компу подключены активные звуковые колонки и Вай-Фай роутер. Значит, и их надо через разделительный трансформатор подключать? Так?
А к роутеру подключен сетевой интернет-кабель (LAN). А роутер связан с компом тоже кабелем!
Как быть тут?
Добавлено: Вт мар 14, 2017 21:24:38
Arhammon56
lockser писал(а): Просто бегает несколько точек в центре экрана вверх-вниз.
Если имелся в виду 205, а не 220 - то да нормально, у 205 нет памяти от слова совсем.
lockser писал(а): А к роутеру подключен сетевой интернет-кабель (LAN). А роутер связан с компом тоже кабелем!
Сетевуха имеет свою собственную гальваноразвязку как и роутер. Акустика, если мелкая - по идее, довольно неплохо развязана от сети.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 15:58:22
MonoSphere
Здравствуйте. ISDS210B зависает. Может зависнуть сразу, а может поработать минут десять, но все равно зависнет. При этом картинка останавливается, приставка не отвечает на нажатия кнопок, словно теряется связь. Помогает только отключение и подключение кабеля. Брался для работы с микроконтроллерами, то есть, в розетке не бывал. Знающие, подскажите, что это может быть? Моих навыков не хватит определить поломку.
