Страница 2408 из 2452
Добавлено: Пн май 08, 2023 19:32:13
AirCat
ala-a-din, если определите что свистит преобразователь на 34063, мне помогло увеличение частоты частото-задающим конденсатором ( ~47-100 пФ) , и соответственно уменьшаем индуктивность. Всё опытным путём.
Добавлено: Пн май 08, 2023 19:42:02
ala-a-din
Это мой 470пФ и 220uH?
Добавлено: Пн май 08, 2023 20:01:22
AirCat
Да его, попробуйте для начала уменьшить ёмкость кондёра, хотя бы до 100 пф.
Добавлено: Вт май 09, 2023 14:48:20
ala-a-din
Ставил 120, затем 100пФ, стало лучше но полностью свист не исчез.
Добавлено: Вт май 09, 2023 15:21:46
Serg-YC
А как он исчеснет вы просто перевели чатоту повыше где у человеческого уха ниже чувствительность, но не устранили источник. Меняйте дроссель, про воздействие инфразвука (утомлять может точно)кстати можете почитать отдельно, что-то типа Иерихонская труба насколько помню.
Добавлено: Вт май 09, 2023 15:31:17
ala-a-din
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4413284#p4413284"]Меняйте дроссель.[/uquote]
Подскажите тогда уж на какой? Если можно ссылкой.
Добавлено: Вт май 09, 2023 15:41:02
Serg-YC
Только опытным путём и я чаще китайскую но нейм гантельку ставил
Добавлено: Вт май 09, 2023 15:57:19
ala-a-din
Нашел у себя одну на 470мкГн, попробовать?
Добавлено: Вт май 09, 2023 17:00:04
AirCat
конечно пробовать, у меня кстати тоже гантельки, от них меньше свиста.
Добавлено: Вт май 09, 2023 17:32:06
ala-a-din
Спасибо коллеги, поставил гантельку 470мкГн кондер 68пФ, без подключенных светодиодов подсветки полная тишина, с светодиодами еле слышный писк. Вернул кондер 470пФ писк есть даже без нагрузки. Походу нужно применять именно гантельки и ставить частоту повыше, а не СМД дроссели в таких устройствах. Попробую заказать 220мкГн гантельку и поиграть с кондером. Еще раз всем спасибо.
Добавлено: Вт май 09, 2023 18:03:40
AirCat
и катушку лучше брать с запасом по току, тоже опытным путём определилось, чем мощнее, меньше свист под нагрузкой.
Добавлено: Вт май 09, 2023 18:46:03
aivcon
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4413336#p4413336"]Спасибо коллеги, поставил гантельку 470мкГн кондер 68пФ, без подключенных светодиодов подсветки полная тишина, с светодиодами еле слышный писк. Вернул кондер 470пФ писк есть даже без нагрузки. Походу нужно применять именно гантельки и ставить частоту повыше, а не СМД дроссели в таких устройствах. Попробую заказать 220мкГн гантельку и поиграть с кондером. Еще раз всем спасибо.[/uquote]
Конденсатор постоянный на высокой стороне смд?
Добавлено: Вт май 09, 2023 20:59:47
ala-a-din
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4413347#p4413347"]и катушку лучше брать с запасом по току[/uquote]
Хорошо.
aivcon писал(а):[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4413336#p4413336"]Спасибо коллеги, поставил гантельку 470мкГн кондер 68пФ, без подключенных светодиодов подсветки полная тишина, с светодиодами еле слышный писк. Вернул кондер 470пФ писк есть даже без нагрузки. Походу нужно применять именно гантельки и ставить частоту повыше, а не СМД дроссели в таких устройствах. Попробую заказать 220мкГн гантельку и поиграть с кондером. Еще раз всем спасибо.[/uquote]
Вся плата SMD, только электролиты выводные.
Добавлено: Вт май 09, 2023 21:30:41
aivcon
Если плохо отмыта плата под высоковольтными СМД, они поют. Сам с таким сталкивался. Попробуй сдуй смд и вместо него на время выводной ткни! С5 по схеме.
Добавлено: Ср май 10, 2023 11:09:30
ala-a-din
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4413397#p4413397"]Если плохо отмыта плата под высоковольтными СМД, они поют. Сам с таким сталкивался. Попробуй сдуй смд и вместо него на время выводной ткни! С5 по схеме.[/uquote]
Паяю обычной канифолью, мою в изопропиловом спирте, замачиваю минут на 10, затем щеткой зубной, затем водой с мылом и сушу.
С5 на какой схеме? На той которую я приложил ранее, такого не нашел.
Добавлено: Ср май 10, 2023 11:37:50
Spring_7
Господа спецы не подскажите нужен ли кондёр на батарейке?
Я не ставлю и вроде не зависает, всё отлично работает.
Добавлено: Ср май 10, 2023 14:42:51
ala-a-din
Смотря для чего используется батарейка. Если для поддержания хода часов когда нет основного питания, то наверное не нужно, только разряжать батарейку будет быстрее.
Добавлено: Ср май 10, 2023 17:13:25
Spring_7
Вы странный...
А для чего ещё батарейка на микросхеме реального времени.
Вообще то кондёры керамические вроде не текут.
Ладно, я понял кондёр можно ставить, а можно и не ставить.
Как кому нравится.
Спасибо.
Добавлено: Ср май 10, 2023 20:04:05
ala-a-din
Батарейку тоже можно ставить, а можно и не ставить :))
Добавлено: Чт май 11, 2023 15:01:46
Microtech
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=4413560#p4413560"]Господа спецы не подскажите нужен ли кондёр на батарейке?
Я не ставлю и вроде не зависает, всё отлично работает.[/uquote]
Если провода от батарейки до RTC длинные, конденсатор рядом с микросхемой не помешает. Как дополнение, он может немного защитить микросхему от возможного воздействия электростатикой при замене батарейки.
Поёт материал некоторых конденсаторов за счет пьезоэффекта. Можно изменить \ увеличить частоту или заменить на другую марку.
