SARS писал(а):такая же плата попала в нерабочем состоянии
А корпус,он тоже с платой попал ? Заодно[/uquote]
Нет, я его сам из остатков холодильника и телевизора сварганил
Добавлено: Чт сен 14, 2023 10:31:27
Борисович
SARS писал(а):сам из остатков холодильника и телевизора сварганил
Тогда это - очень сильно круто.
Нормальные самопальные корпуса обычно большая проблема .
SARS, карти́нки этих часов желательно ещё в теме Готовые проекты на ГРИ..... показать.
Она тут же,чуть ниже.
И если можно кратко описать там,как корпус делали.
Типа для обмена опытом
Добавлено: Чт сен 14, 2023 10:54:57
SARS
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4476743#p4476743"]Тогда это - очень сильно круто.
Типа для обмена опытом[/uquote]
Спасибо, старался. Хотя, на мой взгляд, самоделки электронной части гораздо более респектабельны, даже если просто по готовой схеме распаивать.
В той теме тоже размещу, только еще пару фоток тогда сделаю.
Добавлено: Чт сен 14, 2023 11:03:23
Борисович
SARS писал(а):самоделки электронной части гораздо более респектабельны,
Вот в той теме картинки и посмОтрите.
Там довольно много разных.
И электронной части и корпусной
Добавлено: Пт окт 13, 2023 13:33:32
Электpониk
Нет ли у кого готового проекта часов на шести лампах Z5660M с синхронизацией времени по Wi-Fi для самостоятельной сборки как на видео?
Добавлено: Пт окт 13, 2023 18:02:27
АлександрЛ
Почти все газоразрядные цифровые индикаторы взаимозаменяемы. Я собирал часы от Slvik-а, в одни поставил ИН-2, в другие- ИН14, а проверял работу на ИН-12
Надо только правильно подключить лампы
Добавлено: Пт окт 13, 2023 18:22:50
aivcon
Сабж просит часы с вайвай. Таких схем пока не попадалось. Делал на ив 17. Но там...лапки..
Добавлено: Пт окт 13, 2023 19:05:02
АлександрЛ
Да, но он ещё просит:
Электpониk писал(а):готового проекта часов на шести лампах Z5660M
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4488773#p4488773"]Да, но он ещё просит:
Искать готовый проект, да ещё под такие дорогие лампы с цифрами 30 мм.. ... http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... z5660m.htm[/uquote]
Ну не особо то они и дороже ИН18, а вид цифр красивее.
Нашёл у AlexGyver проект https://community.alexgyver.ru/threads/ ... 43/page-63
даже готовые платы для сборки есть на авито под z5660m.
Вообще у него универсальный проект под любые лампы и реализовано подключение различных периферийных устройств, таких как Wi-Fi модуль с веб-интерфесом, аудиоплеер, радиоприемник, метеодатчики.
Единственный недостаток это динамическая индикация, предпочтительней конечно бы статика на двух HV5122 как здесь https://www.swissnixie.com/z5660mclock/ но там не нашёл возможность использования Wi-Fi модуля и прошивку автор не выложил.
Добавлено: Пн окт 16, 2023 10:53:36
Serg-YC
Элекктроник, так как я в этой теме не силен подскажите чем статическая индикация лучше динамической и зачем в часах вайвай?
Добавлено: Пн окт 16, 2023 11:34:44
Электpониk
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4489767#p4489767"]Элекктроник, так как я в этой теме не силен подскажите чем статическая индикация лучше динамической и зачем в часах вайвай?[/uquote]
Динамическая индикация это когда индикаторы загораются по очереди, но очень быстро, что человеческий глаз не замечает этого, хотя небольшое мерцание все таки немного заметно. Динамическая индикация позволяет сэкономить на комплектующих, но у нее есть очень серьезный недостаток остаточное свечение соседних цифр с которым нужно бороться как програмно так и апаратно, но это не просто.
Статическая индикация это когда каждый индикатор светит постоянно и не зависит от других индикаторов, нет мерцания и остаточного свечения других разрядов.
WiFi нужен для синхронизации часов с сервером точного времени через Интернет. С ним можно забыть о том что нужно подводить время, оно всегда будет точным. Есть еще синхронизация времени через спутник по GPS и радиоканалу, но это более затратно и сильно зависит от месторасположения часов и погодных условий, может не ловить сигнал.
Добавлено: Пн окт 23, 2023 07:52:17
alex-551
Подскажите, будет ли корректно работать в часах PIC16F628 вместо такого же пика, но с буквой А? В магазине дали без буквы, а я не посмотрел.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
Насколько я помню у просто 628 можно писать новую прошивку поверх старой, а 628А сначала стираешь старую прошивку а потом уже пишешь новую на стёртый пик.
Добавлено: Вт окт 24, 2023 08:17:06
alex-551
Спасибо за помощь. Залил прошивку, высокое есть, часы не идут. Горит 1 в десятках часов, следующий индикатор не горит, неонка ( секунды) горит постоянно, десятки минут -3, единицы минут- 4. Снимаю ИД, горит только неонка , секунды. Грешил на камень, Буду теперь разбираться. Возможно не ту прошивку залил.
Добавлено: Вт окт 24, 2023 17:37:51
Spring_7
Ты проверь часовой кварц и глянь идёт перебор анодов или нет.
Я надеюсь у тебя ослик есть?
Добавлено: Вт окт 24, 2023 21:25:36
Volodya_Tver
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4492845#p4492845"]...Возможно не ту прошивку залил.[/uquote]
Откуда дровишки (прошивка)? На офсайте её уже давно нет, а в последней публичной версии сюрприз был припрятан. Да и точность хода у них будет зависеть от погоды на Марсе.
[/uquote]
делал давно такие. вместо полевика и дросселя была собрана автономная повышался на 34063+mosfet+катушка
с ходом была беда, даже не так, а БЕДА..
в час отставали на 15 минут. замена кварца меняла только величину ухода. не было описанной методики, как подобрать емкости хотя бы к приемлемой точности ( типа увеличиваем емкость на 12 ноге - частота растет, на 13 уменьшается, меряем частоту на ноге Х и подстраиваем.. ) и установка часов там странная была..
если нужно могу посмотреть прошивки..
Добавлено: Ср окт 25, 2023 07:58:58
alex-551
Ослик есть. Залил другу прошивку, ( со статьи новая http://robocua.blogspot.com/2015/03/12.html), часы на кнопках,С новой прошивкой ( выше писал)Включил, подержал подольше напряжение стало 130в ( было 210) Светят очень слабо только 2 индикатора, часы пошли, есть перебор, это уже радует, полевик не греется, буду разбираться. Раньше делал такие же, нормально работали, точность хода устраивала,и не было проблем с запуском. Старая прошивка не сохранилась, переустанавливал систему, не сохранил. Сейчас уже их нет. Так бы скачал прошивку и можно подставить в панельки для проверки камень и ИД. Время пока только урывками, ремонтирую машину. Много часов сделал на ИН14, Ин12 на 6 и 4 лампы. Дарю. Сейчас появился корпус на 4 индикатора, хочу собрать к новому году.
Бесполезное пустое место между платами.
Нужно либо перевернуть плату с элементами,
либо убрать разъёмы между платами чтобы часики были поменьше и покомпактнее.
Я бы просто перевернул плату.
