Страница 243 из 606
Re: Фото архив ваших устройств!
Добавлено: Пт июл 13, 2012 08:19:14
SergVi
Ну эти то же хорошо кричали :))) Одну колонку купили в комиссионке, вторую сделали "по образу и подобию". В третьей, самой большой, стоял КИНАПовский (точно не помню какой) динамик - это был НЧ-канал.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 16:31:20
Слесарь
Летний слесарский вариант радиоприемника:
Внутри ПП трубы уложен рукав от старого свитера для исключения бубонения.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 17:05:29
DTS
2-Слесарь
прикольно смотрится,лишь бы пена не приклеилась к подвесу или диффузору. :))
Добавлено: Сб июл 14, 2012 17:25:21
Слесарь
Пена по внешней стороне, обмазывалось когда динамики были закреплены.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 19:45:29
AcousticManiac
Сделал музыкальный потаскунчик. Корпус от магнитофона Русь М-310С-1, дополнительные колонки от какой-то старинной переноски для автомагнитолы, динамики 3ГДШ-8-8, включены параллельно, усилитель на ТЕА2025В, темброблок на LM1036N, индикатор на AN6884, питание от герметичного "гелевого" кирпичика 12в. 2,3Ач, мощность примерно 2вт. на канал.
Органы управления слева направо: выключатель и индикатор питания; выключатель и индикатор включения режима тонкомпенсации; выключатель, индикатор включения и регулятор индикатора уровня; бас; высокие; баланс; громкость. Исполнение немного корявое, да и покрасить идеально не вышло, но зато все работает :))
Не обошлось без извращений, а именно: усь привинчен к куску фанеры, который потом приклеен к выступу корпуса, впридачу радиатор весьма технологично прижат к микросхеме куском провода и потом дополнительно примотан веревкой, даже аккум приклеен к батарейному отсеку через кусок картона :)))
Добавлено: Пн июл 16, 2012 20:02:52
sniff
Самое то на шашлык брать :) :beer:
Добавлено: Ср июл 18, 2012 02:20:32
Gigavolt
Зачёт за конструктивное решение и неуд за то что включил динамики параллельно,при малоёмком аккуме и слабой 2025-ой.
Этих извратов тоже лучше избегать-сказывается на надёжности девайса :)
Добавлено: Ср июл 18, 2012 09:56:20
AcousticManiac
гы, так если последовательно, это ж 16ом, мощь была бы меньше ватта на канал :)) и 2025, кстати, весьма не слабо кричит для ДИП-корпуса, с повышенным-то на 30% питанием (характеристики мощности в даташите даны для 9в., а я кормлю 12в.). Маленький аккум-ну, тут уж ничего не поделать, в это тело больше ничего не влезет из "герметиков", а дешевые ЛиИоны мне только снятся.. Но и этой емкости по расчетам должно хватать на 2,8 часа. Надо будет, кстати, зарядить и проверить это...
Хм, а насчет 16ом, есть у меня ТДА7057АКУ, заявленная грязная мощь при 12в. на 16ом 3,2вт., значит, чистая около 2,3вт.. Это примерно почти столько же, сколько дает сейчас моя ТЕА-шка с повышенным питанием, только 7057 мостовая. Интересно, будет ли 7057 жрать на той же мощи меньше тока за счет большего выходного напряжения в мосту и нагрузке 16ом..
Насчет извращений, у меня в них уже довольно обширная практика, пока что обходилось без внештатных ситуаций. Я же не буду этой штукой в футбол играть :))
Добавлено: Ср июл 18, 2012 12:03:35
Nikson1
Все нормально Кирилл!!! :beer: Одобрям!!! Для природы нонмалек.. Сразу- вспоминаются молодые годы. Когда радовался "Романтику-306" на природе...эхх были времена! :beer:- класс!!!
Добавлено: Ср июл 18, 2012 12:34:58
Gigavolt
Естественно нормально :) Сказал свою точку зрения--максимальная громкость может быть меньше,зато время работы от батарей-больше :))
Добавлено: Ср июл 18, 2012 18:01:35
AcousticManiac
Фи, так это была бы не "меньше", а "вообще никакая", шелестом листьев на ветру заглушалась бы :))
Добавлено: Чт июл 19, 2012 13:54:48
hybroid
AcousticManiac писал(а):а дешевые ЛиИоны мне только снятся..
Слушай, ну даже пусть у тебя там кромешная жопа, но ноуты где-то починяют? Попробуй найти канал на банки из сдохших батарей, я вот такие раньше получал вёдрами за жидкую валюту. Из ведра банок можно собрать пару отличных батарей :dont_know:
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:06:37
BoRtO
Унч в пятерку :)))
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:13:57
Nikson1
BoRtO :))) -что то маловат для пятерки...-
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:23:05
BoRtO
Хотел 7294 но ваять еще преобразователь лень. Да мне и этого хватит! :))) Кстати усилок это только начало! Я думал там сделать еще кое-что..... :roll:
Добавлено: Пт июл 20, 2012 21:13:54
DTS
у меня скромненько
75гдн-1-8+тда7293,62литра,38Гц. :wink:
Добавлено: Пт июл 20, 2012 21:33:19
BoRtO
У меня уже никак. Спалил. :facepalm:
Добавлено: Пт июл 20, 2012 22:21:02
sniff
Жалко :cry:
Добавлено: Пт июл 20, 2012 22:50:06
DTS
sniff писал(а):Жалко :cry:
+1
Добавлено: Пт июл 20, 2012 23:10:27
Nikson1
DTS молодчик!!! :beer: красивый ,аккуратный коробок получился...одобрям!!! :wink:
