Страница 243 из 432
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 22:40:00
aitras
Закройте их маской в режиме редактирования маски.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 22:49:01
tedikgb
Здравствуйте, подскажите по проге почему при построении маршрута (автотрассировка) и включении металлизации, виртуальная земля, дорожка с ней сливается, то есть с ней замкнута, это как-то исправляется? потому что при выводе на печать там нет дорожки, а только земля.
После перезагрузки компа глюк ушел.
А как создать общий провод, чтобы он соединялся с металлизацией? те. вокруг него не было пустого пространства
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 19:21:26
yki888
Чтобы провод(или контакт) соединялся с "металлизацией" без зазоров необходимо выделить его, переключившись на тот слой с "металлизацией", на котором он находится. Внизу(справа от переключателя слоев) есть цифры величины этого зазора. Поставьте для этого проводника зазор 0. После редактирования элемента верните зазор к прежнему значению.
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 22:16:51
dream088
а что за точки вместе с макросами появились в последних версиях?
давно не пользовался лайоутом, да еще винду переставлял, той версии что была на компе не нашел, скачал Sprint-Layout60_Upd10.03.2014_6in1, и вот такое вот...еще что то с фотовидом не то, не могу понять что, но не так как было в версии где еще в контекстном меню написано "перенести на
противоположный слой, а не на
супротивный
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 08:03:33
yki888
Это поля номинала и обозначения элемента. Без текста только точки. Двойной клик мышью вызывает меню, где можно ввести текст или убрать показ этих точек, сняв галки "показывать".
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 09:21:29
valerymih
Уважаемые коллеги, помогите новичку на форуме. Ищу LAYOUT русский, рабочий, с макросами. По гуглу скачал пол-десятка 6-й версии, все имеют разный размер.
В этой теме натыкался или на битые ссылки или на альфа-тестирование. Будьте добры, реальную ссылку на добротную сборку, без кодов подтверждения на телефон:)
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 11:01:35
leonisio
Так у нас в сундуке лежит рабочая с кучей макросов на любой вкус
http://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 13:37:29
valerymih
Благодарю.
Там несколько версий, какую рекомендуете? Пока мне нужно просто распечатать печатную плату в масштабе 1:1.
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 14:17:03
oleg63m
valerymih писал(а):нужно просто распечатать
ну, для таких целей и вьювера вполне хватит за глаза. причем версии 6, не зависимо от релиза
Добавлено: Чт дек 04, 2014 12:46:17
Cheal
valerymih
По ссылке, пост №697
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14959&page=70
Можно найти на этом форуме на 232 странице
Добавлено: Вс дек 07, 2014 22:25:06
maloi1
Доброго дня коллеги! проблема такая...
Нарисовал печатку в sprint-layout(версию не помню), распечатал, стравил и т.д.
Прогу после этого нечайно удалил. Некоторое время спустя потребовалось открыть эту же печатку, а проги нет
Нашел в нете 5-ю версию, скачал. Файл не открылся. Пишет "ist keine Sprint-Layout Datei."
Решил что до этого значит была 6-я версия, нашел sprint-layout 6, скачал, файл не открывается.
пишет "is not a sprint-layout file"
Кто сталкивался с подобной проблемой ? Как еще можно открыть его?
Добавлено: Вс дек 07, 2014 22:29:59
fsem
maloi1, скинь мне в почту файл, посмотрю чем отрыть.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 23:23:23
Seriyvolk
Лучше бы здесь расширение файла озвучил. У пятой версии оно *.spl, а у шестой - *.spl6.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 23:25:13
*Trigger*
spl - это sPlan.
Для Layout *.lay и *.lay6
Добавлено: Вс дек 07, 2014 23:36:11
maloi1
Так в том то и дело, что расширение .lay
перебрал все версии уже, а открыть не получается. Может прога битая была...
Добавлено: Вс дек 07, 2014 23:48:31
Seriyvolk
*Trigger* писал(а):spl - это sPlan.
Ой, да!
Но вы же меня все поняли.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 23:59:50
maloi1
Попробуйте, может у вас откроется
Добавлено: Пн дек 08, 2014 05:00:58
novodrodskiy
Файл содержит только одни нули.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:13:55
oleg63m
а у меня ваще не скачивается
Добавлено: Пн дек 08, 2014 19:38:04
bav123
oleg63m
качается
