Страница 244 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 21:53:05
ploop
просто КОТ писал(а):Понятна. . . А кто нибудь знает, есть кварцы на 10кГц?!
А нафига?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 22:10:30
БАТАРЕЙКУС
ploop писал(а):просто КОТ писал(а):Понятна. . . А кто нибудь знает, есть кварцы на 10кГц?!
А нафига?
да есть я видал размером с лампу.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 22:14:51
Chettuser
Кто-нибудь про OSA сказать что-нибудь может? Или ей все давно пользуются и один я отстал от жизни?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 22:48:04
GP1
пожалуй тебе лучше у DiHalt-у сходить, там народ по-серьезней тусуется, здесь все больше чайники вроде меня.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 22:51:37
просто КОТ
ploop писал(а):А нафига?
А как мне 10кГц сделать?! Может на логических элементах?!
Добавлено: Сб окт 29, 2011 22:55:38
Meteor
Если МК типа AVR, то можно например использовать таймер в режиме CTC
Добавлено: Сб окт 29, 2011 23:38:43
просто КОТ
Рис.5а
Вот это будет задающим генератором!
З.Ы, будет супер-мини металлоискатель!
Добавлено: Вс окт 30, 2011 08:05:13
Chettuser
Гыгыг... А что мешает на AT90S2313 (ATtiny2313) собрать? Где то видел, в виде конструктора даже продавался...
Добавлено: Вс окт 30, 2011 10:20:42
просто КОТ
Низнаю. . . Наверно оо что 13 есть, а 2313 нет! Да и компактнее выйдет. На 2313 лучше часы или термометр собирать, там выводов много!
Добавлено: Вс окт 30, 2011 14:23:13
БАТАРЕЙКУС
просто КОТ писал(а):Низнаю. . . Наверно оо что 13 есть, а 2313 нет! Да и компактнее выйдет. На 2313 лучше часы или термометр собирать, там выводов много!
да и нужно ж так замарачиватся выб ещё ARM предложили для этого проекта.
есть кварцы с частотой 100. и 200кГц сделайте генератор на них и поделите в первом варианте на 10 во втором на 20. делается это элементарно на той же логике.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 15:58:43
Chettuser
Там суть в разделении черных и цветных металлов, а так же в статическом и динамическом режимах поиска. На рассыпухе такое собрать будет сложновато. ARM - перебор. Хотя смотря какого уровня металлоискатель.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 16:10:11
просто КОТ
Есть микра-логика, ДИП8! Но увы ТТЛ. Что думаете -- можно на ней сделать такое?!
Добавлено: Вс окт 30, 2011 17:33:37
Chettuser
Осваиваю
OSA для PIC'ов. Пытаюсь сделать пример из помощи по ней.
Распаковал всё пути добавил в MPLAB всё равно ругается:
Error [141] E:\MpLab\OSA_PIC18F2520_project\OSA_PIC18F2520_project.c; 4.16 can't open include file "osa.h": No such file or directory
код:
//******* Проект на PIC18F2520 с использованием OSA *******
#include <pic18.h>
//#include <osa.h>
void main (void)
// OS_Init();
// OS_Run();
MPLAB стоит на
С:\\Program Files... Проектная папка на
E:\\MPLab\...
OSA распакована в
E:\MpLab\OSAcfg_Tool\osa\
файл
OSAcfg.h находится в
Как правильно подключать includ'ы в данном случае? Через <> или через "" или как то ещё?
В чём разница в подключении к проекту файлов
.c и
.h из меню MPLAB'а или записи в виде
#include?
ЗЫ: Ах да! Компилятор у меня PRO mode. А в инструкции чтото писалось про STD.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 18:00:17
Dimok_56
Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста. у нас на работе установлены темнители света, пульты которых соединены с блоком автоматики проектора проводами (в нашем случае используется витая пара) которые идут в кабель канале вместе с силовыми кабелями 220 вольт и др...., и не редко при работе темнителя возникают его сбои. самопроизвольно срабатывают кнопки, сам пульт начинает глючить все это из-за наводок и помех..
схема представлена на рисунке
как можно избавиться от помех? пробовал подключать внешние подтягивающие резисторы - не помогло... остается вариант - экранировать провод или ставить дополнительные релюшки внутрь пульта..
что вы об этом думаете?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 06:19:02
pyzhman
Опторазвязку не пробовали ставить, организовать токовую петлю так сказать?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 08:14:16
Gudd-Head
Dimok_56 писал(а):остается вариант - экранировать провод или ставить дополнительные релюшки внутрь пульта..
Экранированую витую пару ставить не пробовали?
Хотя если у вас там параллельно идёт сильноточка, то там скорее магнитные поля.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 18:01:03
Chettuser
Кто-нибудь подскажет по MPLAB? (Выше)
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 08:07:40
Dimok_56
pyzh_man писал(а):Опторазвязку не пробовали ставить, организовать токовую петлю так сказать?
нет, а что это такое и как можно реализовать?
Gudd-Head писал(а):Dimok_56 писал(а):остается вариант - экранировать провод или ставить дополнительные релюшки внутрь пульта..
нет, не пробовал пока... вот хотел поинтересоваться может есть другие способы разрешения такой неприятности
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 08:37:30
pyzhman
Входное сопротивление входа мк относительно велико. Длинный кусок провода, подключенный к нему, играет рооль антенны. Наводки дают ложный сигнал. Их надо изничтожать. Развязкой.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 08:58:30
uldemir
Chettuser писал(а):Как правильно подключать includ'ы в данном случае? Через <> или через "" или как то ещё?
Не знаю как в MPLAB и в данном случае, но в C определено, что через <> подключаются файлы, которые находятся в библиотеке (определяется переменными окружения, как правило), а через "" - которые находятся в рабочем каталоге.
