Страница 244 из 327
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 19:20:01
byskoro
День добрый, скажите excellentit позволяет рассчитать иип с Р(РОТ) магнитопроводом?
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 19:52:55
Starichok51
я не знаю, что это такое.
но можешь ввести данные сердечника в форму "Другая".
главное - чтобы сердечник был без зазора.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 21:29:06
byskoro
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3234703#p3234703"]но можешь ввести данные сердечника в форму "Другая".
главное - чтобы сердечник был без зазора.[/uquote]
Так и сделал. Марка ферита 2000HM1 с начальной магнитной проницаемостью 2000.
Это и есть эффективная проницаемость и насколько этот параметр важен для рассчетов?
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 21:52:38
Starichok51
ни на сколько не важен.
можно на проницаемость вообще не обращать внимание.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 22:25:11
byskoro
Вас понял, спасибо.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 01:33:38
voyna
Здравствуйте,
в программе Flyback 8.1 заметил такой глюк - когда переключаешься в radiobutton с "Величина немагнитного зазора" на "Индуктивность сердечника",
подписи к величинам в верхней части "Результат расчета" меняются. Когда переключаешься назад на "Величина немагнитного зазора", они не восстанавливаются.
Кажись это касается только самой первой строчки.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 07:31:34
Starichok51
вообще-то, уже давно существует пакет All_In_One_2.01. и там есть версия Flyback 8.11, в которой, тоже уже давно, эта ошибка исправлена.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 07:46:16
JII0DOED
Starichok51 писал(а): разумной можно считать удельную мощность 200 мВт/см3.
Спасибо
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 17:10:11
byskoro
Здравствуйте,
Делаю блок питания по следующей схеме. Сказано, что расчет трансформатора следует проводить на половину выпрямленного напряжения (310/2 = 155В).
В ExelentIT следует задать мин - 140В, ном - 155В, макс - 171В. Верно?
Спасибо!
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 17:21:06
Телекот
Программа сама это посчитает, вводи полное. И сейчас в сети не 220, а 230в.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 21:07:57
byskoro
Вас понял Телекот
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 08:23:11
FUNTIK
Посчитал трансформатор для преобразователя на 75кГц. В итоге ток потребления на ХХ 2,5А. Поднял частоту до 100кГц ток потребления 0,6А,и трансформатор грелся до 70 гр. Поднял частоту до 150кГц ток потребления на ХХ 0,3А и температура трансформатора стала 40гр. Интересно почему трансформатор не заработал на 75 кГц ,согласно расчётам. Феррит российский 2000НМ.
Всё бы ничего но на такой частоте жуткая просадка. На ХХ 140вольт при 50 ваттах уже 120вольт.Добавляю ещё 10 ватт уже 110вольт напряжение.Почему так происходит?
Трансформатор вот
[/url]
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 10:31:03
Wyrmion
Здравствуйте! Только начинаю изучать вашу программу и столкнулся с рядом вопросов, извините, если уже было, поиском пользовался, не нашел.
1) Не совпадают расчеты в плане количества витков для полумоста.
Считаю по формуле w=(U/2*T*Duty)/(Ae*Bmax), методом подбора коэффициентов выяснил, что Bmax у вас в программе, при расчете берется B*1.2, почему так, а не полный размах, то есть в два раза?
2) И не совпадает ток намагничивания, причем, если я снимаю галку со стабилизации выходов, расчет совпадает. Подскажите, пожалуйста, как влияет стабилизация выходов на ток намагничивания?
Извините за отнятое время, спасибо.
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 14:27:52
Starichok51
1. витки в программе считаются ВСЕГДА на Duty = 0,5, чтобы без обратной связи не получить горячий трансформатор, и уж тем более, не получить БАХ...
а потому что одна амплитуда указывается, а не размах.
2. с чем не совпадает ток намагничивания? и с чем совпадает?
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 14:45:32
Wyrmion
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3246819#p3246819"]1. витки в программе считаются ВСЕГДА на Duty = 0,5, чтобы без обратной связи не получить горячий трансформатор, и уж тем более, не получить БАХ...
2. с чем не совпадает ток намагничивания? и с чем совпадает?[/uquote]
Спасибо за ответ!
1) А почему одна амплитуда, если за полупериод B по петле гистерезиса меняется от -B до +B?
2) Считаю амплитуду тока намагничивания, как ((U/2)*T*duty)/2L. При выборе без стабилизации расчеты совпадают. При выборе со стабилизацией, не совпадают.
И если Вы ответили, перерыл кучу учебников но так и не нашел, влияет ли как-то на ток намагничивания ток в нагрузке, в некоторых источниках только сказано, какой процент нужно брать от тока первички? Или мощность ограничена только габаритами сердечника и ТТ ЭРИ?
Спасибо!
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 15:21:09
Starichok51
1. потому, что мне так хочется.
2. значит, со стабилизацией ток намагничивания считается в "рабочей" точке - при номинальном напряжении питания.
рабочий ток первички тут совершенно ни при чем. считаются витки по допустимой АМПЛИТУДЕ индукции, а ток намагничивания какой получится при этих витках...
Добавлено: Сб дек 02, 2017 13:41:56
Mem
Пробую запустить Trans50Hz и вылетает следующее:
Создавал этот файл, не помогает, в режиме совместимости тоже самое. Скачал другие архивы, тоже требует. Как быть? Раньше работало, но было это пару лет назад. Система Windows 7 x64.
Добавлено: Сб дек 02, 2017 13:54:10
BF-2
думаю виндовс тут не причем, текстовый файл должен быть в тойже папке, где папка Trans50Hz, а не в ней
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
примерно так
Добавлено: Сб дек 02, 2017 13:56:54
mr_kot
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3248288#p3248288"]Скачал другие архивы, тоже требует. Как быть?[/uquote]
Не может быть. Вот содержимое архива:
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:26:21
oyoy
Подскажите, на какой странице архив с программами расчета?
Спасибо.
