Страница 2431 из 2451
Добавлено: Вс июн 09, 2024 00:56:08
Борисович
uldemir писал(а):А что эта шкала будет отображать?
Что то типа вольтметра или индикатора уровня.
uldemir писал(а):МРБ1134 "Сто схем с индикаторами"
Такая есть бумажная.
suslogon писал(а):на шкале ИН-36 использовался специализированный комплект микросхем:
Про такие микросхемы там уже видел
Добавлено: Вс июн 09, 2024 05:54:44
akl
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4589084#p4589084"]...А что эта шкала будет отображать?[/uquote] Тоже интересно. Кстати, нашел DS на похожий индикатор
PBG
Добавлено: Вс июн 09, 2024 10:34:35
Leon_K
uldemir,
Я, честно говоря, не знаю в чём разница: в 2-х словах можно?
Да и проект не закончен - у меня появились другие интересы.
Жаль, оч интересно! У меня тут "случайно завалялся" некий STM32F401CEU6 - кидаЯц по ошибке прислал, я-то заказывал совсем другое! Он очень похож на ваш модуль из этого проекта, прям "до боли" похож ))
Добавлено: Вс июн 09, 2024 11:07:22
SLvik
Добавлено: Вс июн 09, 2024 11:21:08
uldemir
arduino - это слово, которое в приличном обществе не произносят ;-) . вот и вся разница. Насчет, можно ли проект перенести на 401-й кристалл - не знаю, скорее всего нет. Так как в этом проекте используются аппаратные возможности (и особенности) выбранного кристалла (103). Но вы можете сделать свой проект - похоже, что у этого кристалла на борту тоже есть часы реального времени и отдельный вывод для подключения батарейки резервного питания.
Добавлено: Вс июн 09, 2024 12:44:15
Leon_K
uldemir,
Я, видно, "в приличные общества" не вхож - и Слава Кришне!
В остальном понял, спасибо!
Если б я это умел! Не мой уровень, к сожалению ((. Я - паять, паять...
Добавлено: Вс июн 09, 2024 12:56:07
SLvik
Добавлено: Вс июн 09, 2024 13:07:11
Leon_K
SLvik,
Уймись! Ты сам предложил, я уже неоднократно приводил ссылку на "ваше щедрое предложение". Зачем только надо было языком трепать - непонятно. Ладно, оставим это на твоей совести. Сейчас-то чего влез? Жара, что ли действует?
Добавлено: Вс июн 09, 2024 14:38:36
SLvik
Я подумал сначала что ты разбираешься в прошивках
и просто не поймёшь как работает микросхема 2090 и не можещь
написать шину для неё поэтому и предложил, уже сделал,
а потом уже понял что это тебе ничего не даст и передумал.
А последней твоей фразой я окончательно убедился что подозрения подтвердились.
Добавлено: Вс июн 09, 2024 14:59:14
Leon_K
SLvik,
Я нигде и никогда не писал, что разбираюсь в прошивках; было бы это так - вопросы бы не возникали. Хорошо, мы не поняли друг друга - сейчас-то Чего?
Я, вроде бы, вообще не Вам писал, зачем влазить-то?
Прошивку я у вас не прошу, всё уже выяснили на прошлых страницах, сейчас-то чего? И - да, 2090 с её ипанутыми ценами (по крайней мере, у нас в НН) мне не интересна СОВСЕМ.
Проект (ваш проект, на 2090) имеет право на существование - бога ради! Но меня вполне и другие решения устраивают (кроме ИД1). Всё это здесь уже обсуждалось не по одному разу, к чему повторяться-то?
Добавлено: Вс июн 09, 2024 15:08:36
SLvik
[uquote="Leon_K",url="/forum/viewtopic.php?p=4589235#p4589235"]Я, вроде бы, вообще не Вам писал, зачем влазить-то?
[/uquote]
Для этого есть
ЛС, а тебя и меня читают все и все могут встрять в наш разговор - это нормально.
Добавлено: Вс июн 09, 2024 17:39:01
suslogon
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4589097#p4589097"]Про такие микросхемы там уже видел[/uquote]
Иностранцы вроде как несложно делали на логике и оу.
Вот может поможет.
1.
2. Схема платы индикации из вот такого прибора:
https://www.ebay.ca/itm/313882960649
https://www.manualslib.com/manual/33179 ... =38#manual
Добавлено: Вс июн 09, 2024 18:02:33
Борисович
suslogon писал(а):несложно делали на логике и оу.
А вот это
suslogon, - очень занятно.Спасибо.
Буду на досуге разбираться.
Так в 70-80-е всё делали на логике и ОУ.
У дедушки был сделан в середине 80-х самопальный цифровой мультиметр на 3,5 разряда ( не сохранился) так там АЦП был на двух ОУ и нескольких транзисторах, а входной блок с индикацией полярности на 4-х ОУ ( схемы сохранились). И вполне нормально работало.
Дедушка естественно всё уже забыл. Но будет вспоминать.
Про часы то вспомнил, может и про это вспомнится
Добавлено: Ср июн 12, 2024 08:55:15
SLvik
Добавлено: Ср июн 12, 2024 21:13:01
Volodya_Tver
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4588080#p4588080"]Приветствую коллег по цеху!
Уже давно есть собранные часы
http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html все работает прекрасно, но как всегда есть НО, у часов раз в какой-то период (может 5-6 месяцев) начинаются засветы соседних символов например 4 и 0 2 и 8... И что вы думаете в прошлый и вот несколько дней назад этот глюк прошел. Из чего можно сделать вывод что это или косяк в коде прошивки или это сделано намерено.
У кого еще есть такие часы, замечали ли такое с своими часами, если проблема известная то есть ли нормальная прошивка?[/uquote]
У меня в коммерческой версии спутника с Wi-Fi сегодня именно такое заметил. В первом разряде не светится 1, во втором разряде 2. В четвертом разряде похоже 2 (7) коротит. При этом если в первых двух разрядах (десятки-единицы часов пропадает индикация) то минуты немного притухают. При этом ОГ-4 работает корректно.
Подожду пару недель, вдруг прос...ся. Все равно сейчас ИН-4 в запасе нет.
И да, ESP-01 в этом проекте довольно глючна в отношении прошивки. Хотя может мне такой экземпляр попался.
Для себя вижу так:
1. Заменить CR2032 - все таки 4 года прошло.
2. Снять каждую ИН-4, прогнать на тестере.
3. Заменить ИД1.
Добавлено: Чт июн 13, 2024 09:47:39
Temik560
Всем Доброго. А не сохранилось-ли у кого прошивки для спутника?
Добавлено: Чт июн 13, 2024 13:13:01
watchmaker
Хорошо просушить всю высоковольтную часть и залить лаком.
Добавлено: Чт июн 13, 2024 14:23:59
samand587
[uquote="Temik560",url="/forum/viewtopic.php?p=4590541#p4590541"].... прошивки для спутника?[/uquote]
Вот! Выбирайте на вкус и цвет
Добавлено: Чт июн 13, 2024 16:35:33
Temik560
samand587, Спасибо!
Добавлено: Сб июн 22, 2024 20:52:36
Gera13
