Страница 2432 из 2452
Добавлено: Сб июн 22, 2024 20:53:44
Ян
Классный корпус!
Re:
Добавлено: Сб июн 22, 2024 23:09:17
Rokl
[uquote="mikhail.486",url="/forum/viewtopic.php?p=334627#p334627"]Вот бы к часикам от
Rokl секунды прикрутить, было бы супер
...[/uquote]
Зашел на огонек.
Давным давно всё прикручено. Просто вместо одной ИЕ13 нужно последовательно использовать две К176ИЕ13. Одна секунды считает на индикации, другая стандартно минуты и часы. Всего и делов.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 10:06:00
Temik560
[uquote="Gera13",url="/forum/viewtopic.php?p=4593994#p4593994"]Давно собираю часы по вашим схемам. Вот одни из них.
https://img.radiokot.ru/files/91589/3e3knt95l3.JPG https://img.radiokot.ru/files/91589/3e3knuzccj.JPG[/uquote]
Корпус Бомба!
Добавлено: Вс июн 23, 2024 14:29:57
Gera13
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:23:17
yanis krikunis
Вернулся к идее сделать нескучные часы на газоразрядных панелях. Набросал и заказал новые платы драйверов. Получилось примерно так:
Одна плата - полный набор катодных и анодных ключей для матрицы размером 32х32. Для панели размером 64х64 соответственно потребуется две таких платы.
Примерная компоновка в предполагаемом устройстве:
Запаял две платы:
На данный момент в размышлениях относительно источника питания +200В, хочется компактное решение в виде преобразователя 12В -> 200В, но микросхемами типа MAX1771 тут, мне кажется, не обойтись ...
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:30:12
prinv
Зачем вам из 12 вольт получать 200, если часы все равно будут питаться от 230 вольт?
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:35:33
yanis krikunis
[uquote="prinv",url="/forum/viewtopic.php?p=4596556#p4596556"]Зачем вам из 12 вольт получать 200, если часы все равно будут питаться от 230 вольт?[/uquote]
Все устройство должно питаться от источника +12В
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:36:55
prinv
А источник 12 вольт от святого духа будет питаться? Не от 230 вольт?
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:42:33
yanis krikunis
[uquote="prinv",url="/forum/viewtopic.php?p=4596560#p4596560"]А источник 12 вольт от святого духа будет питаться? Не от 230 вольт?[/uquote]
ну, по такой логике, у подавляющего количества показанных тут проектов часиков на ИН-ках, питание святым духом идет ... У всех в корпус заходит штекер 5,5 мм, а не шнур с 230В. И ни у кого не возникает вопросов о целесообразности понижать, чтобы потом повышать ...
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:47:14
prinv
Достаточно посмотреть старые схемы с ГРИ - раньше не занимались никчёмным преобразованием напряжения
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:49:17
yanis krikunis
[uquote="prinv",url="/forum/viewtopic.php?p=4596566#p4596566"]Достаточно посмотреть старые схемы с ГРИ - раньше не занимались никчёмным преобразованием напряжения[/uquote]
имеете ввиду питание напрямую от сети без гальванической развязки?
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:51:21
prinv
да
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:52:38
yanis krikunis
опасно, однако ...
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:53:12
prinv
200 вольт это в любом случае опасно
Добавлено: Сб июн 29, 2024 19:06:38
uldemir
с "220" тоже не так просто. Начнём с того, что там не 220. И не всегда "220". А из "311" (или сколько там получится) сделать 180 или 200 или 250 - тоже не тривиальная задача, особенно с тех пор, как конечные потребители уже давно не платят 4 копейки за киловатт-час. А мотать 50Гц траф - снова стоит проблема, а сколько же там этих 220 на самом деле? Или делать насыщающийся?
А прежде чем решать о преобразователе надо выяснить, а сколько тока-то нужно.
Re: Re:
Добавлено: Сб июн 29, 2024 19:14:39
АлександрЛ
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=4594029#p4594029"]Давным давно всё прикручено. Просто вместо одной ИЕ13 нужно последовательно использовать две К176ИЕ13. Одна секунды считает на индикации, другая стандартно минуты и часы. Всего и делов.[/uquote]А схему очень сложно показать/нарисовать?
Добавлено: Сб июн 29, 2024 23:03:31
watchmaker
Встречал в своё время часы с питанием прямо от сети - включение лампы-экономки в любой комнате сбрасывает показания в ноль.
Добавлено: Сб июн 29, 2024 23:07:12
yanis krikunis
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4596578#p4596578"]А прежде чем решать о преобразователе надо выяснить, а сколько тока-то нужно.[/uquote]
Поскольку анодные ключи собраны на основе схемы с удвоением из паспорта к панели, с присущими ей недостатками в плане энергоэффективности, то даже когда на панели не светится ни одной ячейки, но подано высокое питающее, схема потребляет порядка 60-70 мА.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 00:09:30
suslogon
- Подобрать унифицированный трансформатор из серии ТА или ТАН так, чтобы выходное напряжение с выпрямителя было несильно больше, чем нужные для ГР панели 200В (вроде на фото ваших плат выше написано именно столько). А затем поставить простой линейный стабилизатор на транзисторе и стабилитроне. Несколько ватт тепла с него легко рассеять небольшим радиатором.
- Если совсем по красоте - разработать и собрать импульсный БП на банальной tl494 или uc3842 со стабилизацией и выходом сразу на нужные вам 200 В с соответствующей мощностью.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 09:39:20
steslia
Желаю здравия всем!
Завалялись у меня индикаторы Z570M. Заказал плату и собрал часы на ESP-12F с этой темы
https://kazus.ru/forums/showpost.php?p= ... stcount=58
Там же и ссылки на ПО.
Устройство заработало с одним исключением, не могу активировать автоматический режим противодействия отравления катодов. Меню такое есть, оно доступно для изменения параметров, но настройки не сохраняются, и данный режим работает только вручную.
Что я делаю не так? Кто делал такие часы, подскажите пожалуйста...
