Страница 245 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Ср апр 01, 2026 12:59:54
fkdkondmi
Моя проблема с клавишей F10 решилась - нужно еще нажимать клавишу Fn на ноутбуке.
Добавлено: Ср апр 01, 2026 13:53:16
angren68
[uquote="fkdkondmi",url="/forum/viewtopic.php?p=4803408#p4803408"]Моя проблема с клавишей F10 решилась - нужно еще нажимать клавишу Fn на ноутбуке.[/uquote]
Поздравляю. Да, как-то встречались такие. Очень, кстати, неудобная фишка (ИМХО). Сразу на ум не пришло. :beer:
Добавлено: Чт апр 02, 2026 14:48:01
AVladM
Нужно нажать Fn + esc и пользоваться кнопками F.
Добавлено: Вс май 03, 2026 08:28:44
кот кеша
U0U писал(а): Пн мар 24, 2025 17:05:13 Для себя на русский язык доперевел DipTrace 5.1.0.3. Если кому надо, архив с файлами здесь.
что то там ничего нет
либо у меня так открывается
такой вопрос
если я сейчас обновлюсь до пятой версии то как быть с русификатором ?
или он уже будет в программе ?
а для обновления ВПН нужен или без разницы ?
Добавлено: Вс май 03, 2026 09:08:21
angren68
кот кеша писал(а): Вс май 03, 2026 08:28:44
такой вопрос
Вполне может не открыться. Какие-то проблемы с Я-диск у UDU.
1) Русификатором можно старым пользоваться, и ставить его, как и прежде, никто его в установочный файл не встраивал.
Будет перевод не всех пунктов (тех,которых не было в четвёртой версии), но большинства. Пока этим можно пользоваться.
2) Для скачивания пятой версии ВПН не нужен.
Для получения лицензии 1000/4 при регистрации следует ввести логин/пароль такой:
User name: Для некомерційного використання
Reg. key: KWPE-BTCC-HAKG-CPWH-YTAG
Добавлено: Вс май 03, 2026 09:17:55
кот кеша
angren68
благодарю
Добавлено: Вс май 03, 2026 09:52:33
кот кеша
у меня русификатор от третьей версии
что то он в пятую не встает
либо я что то не так делаю
Добавлено: Вс май 03, 2026 12:00:26
angren68
кот кеша писал(а): Вс май 03, 2026 09:52:33 у меня русификатор от третьей версии
Не знаю, возможно, от третьей версии не встанет. Но зачем себе жизнь усложнять? Прямо там же, на DipTrace.com, скачайте русификатор, там 4.1 версия. Когда всё устаканится, поновее русификатор поставите.
Не смотрите, что там флажок жовто-блакытный стоит. Там же инструкция по его установке.
Добавлено: Вс май 03, 2026 12:20:56
кот кеша
очередной раз спасибо
все получилось
жаль пропал рейтинг сообщений я бы вам плюсанул
Добавлено: Вс май 03, 2026 12:56:18
angren68
кот кеша писал(а): Вс май 03, 2026 12:20:56 очередной раз спасибо
все получилось
Главное - получилось! Удачи! :beer:
Добавлено: Ср июл 22, 2026 16:41:15
dosdos622
Может кто знает, подскажите, пожалуйста.
Как в DipTrace сделать, чтобы земляная сеть разводилась на нижнем слое платы, а все остальное в верхнем?
Спасибо.
Добавлено: Чт июл 23, 2026 09:50:32
angren68
dosdos622 писал(а): Ср июл 22, 2026 16:41:15 Как в DipTrace сделать, чтобы земляная сеть разводилась на нижнем слое платы, а все остальное в верхнем?
Спасибо.
Сколько ни пробовал, так и не смог автоматизировать процесс. Делаю вручную. :dont_know:
Добавлено: Пт авг 07, 2026 11:57:07
сергей999
День добрый !
Кто пользует последнюю версию DipTrace, скажите тоже исчезла возможность выбирать шаг сетки, т.е. раньше была возможность добавлять шаг сетки и он сохранялся в выборе, сейчас только изменить при работе можно,и даже если изменишь, нет реакции на изменения, не подведешь точно , и изменения не сохраняется при перезагрузке?
В разводке трас так и оставили ИИ который разводит хрен знает куда.
У меня версия 5,2,0,4
Добавлено: Пт авг 07, 2026 12:54:25
angren68
сергей999 писал(а): Пт авг 07, 2026 11:57:07 День добрый !
У меня 5.3.0.2. Я постоянно по ходу разводки меняю шаг сетки. При последующих включениях/выключениях/перезагрузках шаг остаётся тот, который был в момент выключения. На сайте у них уже вышла версия 5.3.0.3. Не думаю, что от версии зависит. Скорее, от настроек/установок, спрятанных где-то глубоко.
сергей999 писал(а): Пт авг 07, 2026 11:57:07В разводке трас так и оставили ИИ который разводит хрен знает куда.
Автотрассировщики мне всегда не нравились, всегда развожу вручную, на этот вопрос не знаю ответа.
Добавлено: Пт авг 07, 2026 15:43:00
сергей999
Опять неправильно выразил мысль.
Имелось ввиду изменение набора шагов секи, в функции сетки была возможность изменить шаг сетки
(65.73 КБ) 24 скачивания
при нажатии на другой выскакивало меню изменить и добавить, теперь только изменить можно без сохранения, и добавления.
(40.93 КБ) 13 скачиваний
А насчет разводки имел ввиду вот эту дебильную функцию которая разводит куда хочет сама в ручном режиме, при отключении все нормально.
(52.19 КБ) 22 скачивания
С картинками не наладилось, жаль.
Добавлено: Пт авг 07, 2026 16:21:43
angren68
сергей999 писал(а): Пт авг 07, 2026 15:43:00 Опять неправильно выразил мысль.
Заглянул к себе, там есть пункт "Изменение стандартных". В самом низу в том же меню. Там есть пункты "сохранить" и "добавить". Не то?
P.S. Повнимательней посмотрел на скрин, у вас тоже есть такой пункт.
Добавлено: Пт авг 07, 2026 16:31:29
сергей999
Вот спасибо, да , это оно раньше вместе кажется было.
Все получилось, но самое интересное что пр оси Х мелкий шаг работает, а вот по У не работает, прыгает как на 0,159
Добавлено: Пт авг 07, 2026 17:38:11
angren68
сергей999 писал(а): Пт авг 07, 2026 16:31:29Все получилось, но самое интересное что пр оси Х мелкий шаг работает, а вот по У не работает, прыгает как на 0,159
Заметьте, там по оси Y своя сетка. Но там есть пункт "идентично Х", ставите галочку, и ваш шаг сетки и по Х, и по Y будет одинаков.
Добавлено: Пт авг 07, 2026 21:53:59
сергей999
Этого не знал, попробую, благодарю.
Добавлено: Вс сен 06, 2026 14:44:23
chkmatulla
Ребята, подскажите пожалуйста, где искать клеммники в Библиотеках ? Я имею в виду, которые зажимают провод болтом. В Diptrace 5.2.0.2
