Страница 245 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Вс дек 14, 2014 11:03:33
oleg63m
а кнопочку привязка к сетке не пробовали поюзать?
иногда полезно выделить всю плату и нажать на нее. иногда компоненты могут "разъехаться".
я у себя выработал привычку, чтобы потом не ловить их по всей плате, сначала накидаю на поле, птом выделяю все и делаю привязку к сетке, а потом уже размещаю и развожу. и, кстати, при переходе с более мелкой сетки на более крупную детали могут располагаться не по линиям сетки, так что злоупотреблять сеткою, не сгруппировав детали не рекомендуется
Добавлено: Пн дек 15, 2014 13:34:26
Valter71
Подскажите как разгруппировать макрос? Есть плата макрос, надо подкорректировать. Кнопка при выделении не активна. Как быть? Спринтлэй 6-й.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 15:20:17
yurgenfon
Valter71 писал(а):Подскажите как разгруппировать макрос?
Кнопочка ALT и на любой элемент макроса, он выделяется и корректируйте.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 17:13:03
fsem
Valter71, если у вас "есть плата макрос", т.е. кто то сохранил плату как макрос, тогда выделяем плату и в меню выберем "Разгрупировать".
Добавлено: Пн дек 15, 2014 17:22:00
Valter71
yurgenfon спасибо, получилось
fsem говорю же - не активна, с альтом получилось.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 18:08:05
mr.red
Valter71
Нужно галочку убрать.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 18:21:18
yurgenfon
mr.red, я бы галочку не убирал, а то при при разных поползновениях растащится всё по плате....
Добавлено: Пн дек 15, 2014 23:27:18
Transistor
Проблему белой "пелены" в Sprint Layout решилась на удивление просто, удаления Касперского.
Добавлено: Вт дек 16, 2014 10:51:32
DimonKur
Подскажите пожалуйста где взять layout 5 с размером платы 500x500.
Добавлено: Вт дек 16, 2014 11:23:53
Bear2011
DimonKur
А в свойствах платы задать размер? Сейчас попробовал в SL6 легко. Работать не совсем комфортно - это да
Добавлено: Вт дек 16, 2014 11:40:41
DimonKur
Не знаю на счет 6 версии, но в 5 есть ограничение до 300 на 300 больше не дает.
Здесь на форуме писали что есть версии пятого с 500 на 500
Добавлено: Вт дек 16, 2014 20:30:35
doubovitski
попробуйте вот это:
Добавлено: Пт дек 19, 2014 22:13:16
Kotofil
может кто то уже нашёл способ встроить схематик в SL6 ?
например используя встроенную подпрограмму тестилки в автопрогоне по всем КП и ПО с автосуммированием по мажоритарному типу
или может кто подскажет как снять образ ОЗУ при работе SL6
(в ней сидят все данные по связям между кп и по)
либо как получить их из сохранённого файла SL6 ?
Добавлено: Сб дек 20, 2014 19:59:33
Сергеj
Ребята, мож у кого есть макросы угловых разъемов MF- 4MRA и MF- 8MRA, скиньте плиз.
Добавлено: Сб дек 20, 2014 20:55:51
oleg63m
Kotofil писал(а):может кто то уже нашёл способ встроить схематик в SL6 ?
даже искать никто не будет переходите на на "орла", если так сильно плющит
Добавлено: Вс дек 21, 2014 12:52:50
fsem
Сергеj, смотрю, не новичок, мог бы и нарисовать.
Добавлено: Вс дек 21, 2014 13:15:39
Сергеj
Спасибо. Но вчера несчего было снять размеры. А сегодня я уже нарисовал.
Добавлено: Вт дек 23, 2014 02:15:33
Kotofil
oleg63m
а в "орле" есть возможность отрисовывать плату поверх фото шаблона(копировать) с двух сторон?
(нужно для получения файла pcb или гербер при наличии платы оригинала)
Добавлено: Вт янв 06, 2015 17:40:49
dikobrazzoff
Всем привет! Такой вопрос по SL6.0:
1. Использую какой-либо компонент, пусть будет панелька DIP-20
2. Использую макрос конденсатора
3. Выбираю пункт "Дорожка", задаю толщину, пусть будет 0,6мм, провожу от вывода панельки до вывода конденсатора.
4. Беру ещё один макрос конденсатора (или копирую этот), расологаю рядом, хочу провести дорожку от вывода одного конденсатора, к выводу другому, и вот в чём дело, почему моя заданная толщина дорожки в 0,6мм сбрасывается (или устанавливается) в значение 0,1мм?
Вопрос даже не в том, в какую толщину линий идёт сброс или установка, а в том, почему такое вообще происходит? Фактически, мне
не нужно менять толщину, а почему меняется она сама? В 5-ой версии такого небыло, это точно. Просто сейчас это крайне не удобно, постоянно приходится менять ширину дорожки после вставки какого либо компонента или макроса.
Кто с этим сталкивался? Как и где убрать эту функцию?
Добавлено: Вт янв 06, 2015 18:00:14
Сергеj
А можно ка-то увеличить толщину линий углов и контура платы?
Очень тонкие линии плохо протравливаются, тяжело совмещать шаблон маски.
