Страница 2441 из 2452
Добавлено: Вс фев 09, 2025 16:41:36
Just_Fluffy
ARV, так все зависит от потребления по высокому. Вон в дозиметре Нанит 400 вольт вообще накачиваются раз в полминуты парой импульсов
А в остальном - чем угодно можно качать. Правильно только рассчитать индуктивность дросселя - зависит от частоты, да его ток насыщения - в грубом приближении ток по высокому умножить на отношение высокого к низкому, да добавить 10-20% на КПД и разброс параметров.
200/5 = 40 раз. Для 10 мА по высокому хватит дросселя на 0.5А. Для 40 мА - уже нужен дроссель на 2А.
Добавлено: Вс фев 09, 2025 19:29:13
ARV
Так я и любопытствую, что там за требования для часов, что дискуссия о повышайках не затихает столько лет...
Добавлено: Вс фев 09, 2025 20:11:16
Just_Fluffy
Да все хотят, шо б дешево и эффективно.... И тулят 34063, как дешевый степап 40летней давности. А она на 5 вольт не совсем рассчитана.
И трансформаторы не хотят. Ибо покупать или мотать. Зато дроссель с Алишки - можно впихнуть. Но если нужен мало-мальски ощутимый ток более 10 ма - тут уже ползут подводные камушки )))
Ладно, это бухтение оффтопное. Вроде по повышайкам есть отдельная тема.
Добавлено: Пн фев 10, 2025 00:08:47
suslogon
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4680988#p4680988"]Делал на МАХ1771 преобразователь-
Что-то он не особо хорошо работал от 5 вольт, от 9- намного лучше.[/uquote]
У меня проблем не было:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4680522
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4680962#p4680962"]Итого, для 50 ма по 180 вольтам[/uquote]
У меня вопрос: что вы собрались питать таким током - 4-6 ИН-18 в статике?
А вообще для таких токов, как по мне, уже проще и эффективнее
- либо взять подходящий трансформатор ТА или ТАН и с него снимать сразу 180В для индикаторов и 5В для питания логики.
Да - это будет довольно крупно, но источник можно разместить в отдельном корпусе где-нибудь под столом (условно) и тонким кабелем с тремя-четыремя жилами подключить к часам.
- либо сделать полноценный импульсный источник с 180в и 5в на выходах. Мы с коллегой на работе недавно такой вариант рассчитали (200В 100мА + 9В с запасом для логики часов), прикинули платку и компоненты. Надо бы наконец-то довести до ума и попробовать собрать
Добавлено: Пн фев 10, 2025 00:40:16
Just_Fluffy
suslogon писал(а):У меня вопрос: что вы собрались питать таким током - 4-6 ИН-18 в статике?
Я не страдаю любовью к ретро-лампочкам. Здесь пробегали цифры про 50 ма, я вспомнила свой опыт с 34063 и подсветкой от телевизора, и поделилась подводными камнями, об которые споткнулася.
Если ток меньше - то только хорошо, не нужно загоняться с дросселем. Но драйвер затвора все равно нужно делать.
Или взять что то другое. МАХ1771 в копилку к себе утащила
Добавлено: Пн фев 10, 2025 07:59:21
DJ_club
akl, из какого материала кольцо? Феррит?
Добавлено: Пн фев 10, 2025 08:31:37
uldemir
uldemir, все существует. Но не на 34063.[/uquote]А чё вы мне это пишите? Не могу себя упрекнуть в зацикленности на 34063. Скорее, я её противник. Вот 10 лет назад что
про неё писал. Это после того как надоело бороться с "журчанием". И я не стесняюсь намотать что-нибудь... Если есть на чём мотать. Правда, вот у меня уже несколько лет стоит в ожидании одна новая конструкция, но нет у меня в наличии магнитопровода. Нужен EP10... -100, а есть только -160. Из-за этого не могу получить требуемый ток. А ни на фарнеле, ни на дигикее, ни на маузере таких нет в розничной продаже - только в промышленных объёмах. А куда я дену две с половиной тысяч сердечников?
Да и охладел я нынче к часикам - роботы забирают все мои интересы
А 34063 от 5вольт mss_ja уже сделал рецепт - ставьте нормальный драйвер, а не убожество на эмиттерном повторителе/диоде, и его запитывайте от 10-12вольт, которые можете получить от простенького умножителя, например xx7660.
Добавлено: Пн фев 10, 2025 10:54:53
Just_Fluffy
uldemir, простите, больше не буду
(я не была на коте 10 лет назад)
"Ухожу, МарьВанна, ухожу, уже ухожу" (ц) Вовочка
На самом деле ответ вам был только первая строчка -
все существует. Но не на 34063. Вон китайцы делают из нескольких вольт кучу киловольт даже.. но там трансформатор мотать надо.
А остальное - просто текст в теме. Но как его отметить что он не вам, а всем - не знаю.
Добавлено: Пн фев 10, 2025 15:15:17
akl
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4681166#p4681166"]из какого материала кольцо? Феррит?[/uquote]Да, феррит. В часах
здесь М2000НМ К16х8х4,5. Во вторых М2000НМ К10х6х3 и катоды коммутируются чарлиплексингом.
В защиту MC33063(MC34083) и её многочисленных клонов от разных производителей. Опыт работы с ней показывает - при правильном применении, очень хорошая микросхема.
Добавлено: Пн фев 10, 2025 19:36:30
DJ_club
akl, спасибо за ответ. Я тоже интересуюсь именно схемами с трансформатором, там насколько я понимаю меньше помех на близлежащие цепи, чем в обычных степ-ап на дросселе. Хочется поменьше рисков и неожиданностей, особенно используя КМОП.
Кстати, а можете ради эксперимента взять КВ-вещательный приемник если есть и включить рядом с этими генераторами на тороидах? Есть ли помехи по приёму, интересно. И насколько ощутимые если есть
Добавлено: Вт фев 11, 2025 15:10:03
akl
Приёмника с КВ нет. Точно могу сказать, что на УКВ+ФМ и ТВ помех не замечено.
Добавлено: Ср фев 12, 2025 13:22:38
DJ_club
Понял. Ну на ФМ помехи очень сложно навести, там частотная модуляция. Вот если бы АМ или однополосная....
Добавлено: Чт фев 13, 2025 08:59:04
samand587
Часы Спутник ИН-4 - в шоке!
Заменил полевой и биполярный. Хватило на два включения. Снова нет высокого напряжения.
А ведь работали два с лишним года в круглосуточном режиме! Что можно еще посмотреть? Х.З.!
З.Ы. Повышение напряжения питания не помогает!
Добавлено: Чт фев 13, 2025 11:52:34
vem566
Дроссель.
Добавлено: Чт фев 13, 2025 14:01:27
RoboC
Кондер высох высоковольтный.
Добавлено: Чт фев 13, 2025 14:16:14
MyxoMop
samand587, так а импульсы с ноги пика есть? Спутник это ж вроде Носова проект. Говорили он там падлянки вставляет, чтоб прошивку покупали.
Добавлено: Чт фев 13, 2025 14:49:14
samand587
У меня клон прошивки
А Конденсатор и импульсы посмотрю
Добавлено: Пн фев 17, 2025 22:54:27
lexx3102
Подскажите, являются ли сейчас пара новых МС 6205 в коробках и с бумагами какой-то коллекционной редкостью, или можно спокойно их разобрать и применить индикаторы, благо идея есть? Родной знакогенератор не устраивает категорически, так что без разборки никак.
Добавлено: Пн фев 17, 2025 23:31:19
alr5000
Если подложка у них оранжевая а не серая - это старые модификации. Их проблема в том, что у точек нестабильное свечение. Я-бы их продал, если честно
Добавлено: Пн фев 17, 2025 23:36:21
lexx3102
Ещё не вскрывал, 1991 год оба. Нестабильное свечение как раз только в плюс, добавляет шарма )
