Страница 246 из 400
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Ср янв 14, 2015 18:35:36
Pink-Pank
Ну, тогда где-то лишний rcall или забыли ret. Еще как вариант - обращаетесь к регистрам периферии за диапазоном 0x5F при помощи команд in/out. В результате попадаете на регистры стека. Где-то тут на форуме проскакивала такая ошибка.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 05:22:35
akl
СКАЗОЧНИК писал(а):Может кому не лень будет, глянет в АВРстудии проект мой...Однако, после выхода из подпрограммы инициализации дисплея (по ret) попадает не туда, откуда начал... Уже исправил одну проблему, когда перекидывало по ret выше на два адреса, а теперь НИЖЕ перекидывает...
Если это вся программа, то работает правильно.
	.include "tn2313def.inc"
; ТИП МИКРОКОНТРОЛЛЕРА (.device)
	.device ATtiny2313
; ОБЪЯВЛЕНИЯ И КОНСТАНТЫ (.def, .equ)
	.def temp = R16
; МАССИВЫ И Т.Д. (.eseg) EEPROM (.db, .dw)
	.eseg
; НАЧАЛО ПРОГРАММЫ (.cseg) FLASH
	.cseg
; ВЕКТОРЫ ПРЕРЫВАНИЙ
	rjmp RESET 			; Reset Handler
 	rjmp INT_0 			; External Interrupt0 Handler
 	rjmp INT_1 			; External Interrupt1 Handler
 	rjmp TIM1_CAPT 		; Timer1 Capture Handler
 	rjmp TIM1_COMPA 	; Timer1 CompareA Handler
 	rjmp TIM1_OVF 		; Timer1 Overflow Handler
	rjmp TIM0_OVF 		; Timer0 Overflow Handler
	rjmp USART0_RXC 	; USART0 RX Complete Handler
	rjmp USART0_DRE 	; USART0,UDR Empty Handler
	rjmp USART0_TXC 	; USART0 TX Complete Handler
	rjmp ANA_COMP 		; Analog Comparator Handler
	rjmp PCINT 			; Pin Change Interrupt
	rjmp TIMER1_COMPB 	; Timer1 Compare B Handler
	rjmp TIMER0_COMPA 	; Timer0 Compare A Handler
	rjmp TIMER0_COMPB 	; Timer0 Compare B Handler
	rjmp USI_START 		; USI Start Handler
	rjmp USI_OVERFLOW 	; USI Overflow Handler
	rjmp EE_READY 		; EEPROM Ready Handler
	rjmp WDT_OVERFLOW 	; Watchdog Overflow Handler
	;RESET 			; Reset Handler
 	INT_0: 			; External Interrupt0 Handler
 	INT_1:			; External Interrupt1 Handler
 	TIM1_CAPT: 		; Timer1 Capture Handler
 	TIM1_COMPA: 	; Timer1 CompareA Handler
 	TIM1_OVF: 		; Timer1 Overflow Handler
	TIM0_OVF: 		; Timer0 Overflow Handler
	USART0_RXC: 	; USART0 RX Complete Handler
	USART0_DRE: 	; USART0,UDR Empty Handler
	USART0_TXC: 	; USART0 TX Complete Handler
	ANA_COMP: 		; Analog Comparator Handler
	PCINT: 			; Pin Change Interrupt
	TIMER1_COMPB: 	; Timer1 Compare B Handler
	TIMER0_COMPA: 	; Timer0 Compare A Handler исправил в ТН2313ДЕФ.ИНК
	TIMER0_COMPB: 	; Timer0 Compare B Handler исправил в ТН2313ДЕФ.ИНК
	USI_START: 		; USI Start Handler
	USI_OVERFLOW: 	; USI Overflow Handler
	EE_READY: 		; EEPROM Ready Handler
	WDT_OVERFLOW: 	; Watchdog Overflow Handler
	reti			; Выход из прерываний, которые не используются
; ОБРАБОТЧИКИ ПРЕРЫВАНИЙ
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МК (логическое начало основной программы) ******************************************
;           --------- конфигурация портов -----------------------------------------------
	Reset:
;			---------- начальные значения переменных, массивы ---------------------------
;           ----- конфигурация прерываний, стека, аналогового компаратора, таймеров -----
			ldi temp, 0xFF			; Сбросить флаги внешних прерываний
			out EIFR, temp
			ldi temp, RAMEND		; Загрузка указателя стека
			out SPL, temp
			ldi temp, 1<<ACD 		; Выключаем аналоговый компаратор (для меньшего потребления)
			out ACSR, temp
		rcall	INIT_LCD
		ldi			R18, 0x34
		rcall	SYMBOL
;ADDRESS 1,2
	;		SYMBOL	0x33
	;		SYMBOL	0x37
	;		SYMBOL	0x36
	;		SYMBOL	0x31
;ADDRESS 1,8
	;		SYMBOL	0x4d
	;		SYMBOL	0x48
	;		SYMBOL	0x7a
;ADDRESS 1,12
	;		SYMBOL	0x6b
	;		SYMBOL	0x48
	;		SYMBOL	0x7a
;ADDRESS 2,2
	;		SYMBOL	0x34
	;		SYMBOL	0x33
	;		SYMBOL	0x37
	;		SYMBOL	0x36
	;		SYMBOL	0x31
;ADDRESS 2,8
	;		SYMBOL	0x4d
	;		SYMBOL	0xa1
	;		SYMBOL	0xe5
;ADDRESS 2,12
;			SYMBOL	0xba
;			SYMBOL	0xa1
;			SYMBOL	0xe5
		;	SYMBOL	0x70
		;	SYMBOL	0xc3
		;	SYMBOL	0xb3
		;	SYMBOL	0x61
		;	SYMBOL	0xb9
;ADDRESS 2,12
;           ---------- разрешение прерываний --------------------------------------------
			sei						; Разрешаем прерывания
; ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА (основной цикл) ********************************************************************************
	Start:
	rjmp Start	; Конец программы, переход на начало
; ПОДПРОГРАММЫ **************************************************************************************
;SYMBOL:
 ;      OUT   PORTB,R18
;вывод старшей тетрады
   ;    SWAP R18
  ;     OUT   PORTB,R18
;вывод младшей тетрады
	;RET
;	ret
;INIT_LCD:
;	ret
			.equ	DB7port = PORTB		; Указать порт,к которому подключен вывод DB7 дисплея
			.equ	DB7ddr	= DDRB		; Указать регистр напраавления порта, к которому подключен DB7 дисплея
			.equ	DB7_PIN	= PINB
			.equ	DB7pin	= 1			; Указать номер бита порта, к которому подключен DB7 дисплея
			.equ	DB6port = PORTB
			.equ	DB6ddr	= DDRB
			.equ	DB6_PIN	= PINB
			.equ	DB6pin  = 4
			.equ	DB5port = PORTB
			.equ	DB5ddr	= DDRB		; Аналогично (см. выше)
			.equ	DB5_PIN	= PINB
			.equ	DB5pin  = 2
			.equ	DB4port = PORTB
			.equ	DB4ddr	= DDRB
			.equ	DB4_PIN	= PINB
			.equ	DB4pin  = 3
			.equ	RSport  = PORTD
			.equ	RSddr	= DDRD
			.equ	RSpin   = 6
			.equ	R_Wport	= PORTD
			.equ	R_Wddr	= DDRD
			.equ	R_Wpin	= 5
			.equ	Eport	= PORTB
			.equ	Eddr	= DDRB
			.equ	Epin	= 0
			.equ	SPEED	= 4
	INIT_LCD:
		sbi	RSddr, RSpin
		cbi	RSport, RSpin
		sbi R_Wddr, R_Wpin
		cbi R_Wport, R_Wpin			; Запись в дисплей RW
		sbi Eddr, Epin
		cbi Eport, Epin				; Опустили строб E
		rcall	OUT_PORT 			;
		rcall	CLR_PORT
		rcall 	DELAY_13107			; Первая задержка в районе более 20 мс (после включения питания)
		rcall 	DELAY_13107
		rcall 	DELAY_13107
		rcall 	DELAY_13107
		ldi		R18,	0b00110000	; Команда установки 8 линий для инициализации (первый раз)
		rcall	DB_LINE				; Вызываем подпрограмму, которая отправит команду (тетраду)
		rcall	STROBE
		rcall 	DELAY_13107			; Вторая задержка больше 5 мс
		rcall	STROBE				; Команду на выходе никто не менял, значит просто строб
		rcall 	DELAY_102			; Задержка в 100 мкс
		rcall	STROBE
		cbi	RSport, RSpin		; Идет команда
		ldi		R18,	0b00100000	; Команда установки 4 линии для инициализации (четвертый раз)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		rcall	STROBE
		ldi		R18,	0b00101000	; Команда установки 4 линии и две строки (наконец-то прошла и вторая тетрада) (уже нормалный порядок битов в команде)
		rcall	CMD_WR				; Вызываем подпрограмму отправки команды
		ldi		R18,	0b00001000	; Выключение дисплея
		ldi		R18,	0b00000001	; Очистка дисплея
		rcall 	DELAY_13107
		ldi		R18,	0b00000110	; Установка режима вывода данных (сдвиг курсора вправо)
		ldi		R18,	0b00001101	; Включаем дисплей, курсор в виде квадрата
	ret
	STROBE:
		sbi Eport, Epin		; Подняли строб
			rcall DELAY		; Задержка более 500 нс
	ret
	SYMBOL:					; Символ (код символа)
		;ldi		R18,	@0
		rcall	DATA_WR
	;.ENDM
	ret
;	.MACRO	ADDRESS					; Адерс в формате Адрес (х,у) , где х - строка (1 или 2), у - позиция в строке (0...16)
;			ldi R18, @0
;			cpi R18, 1
;			breq RAVNO				; Перейти, если равно, т.е. выбрана 1 строка
;				ldi R18, (192+@1)	; А если выбрана 2 строка, то прибавляем к ее адресу (и команде) позицию
;				rjmp W
;		RAVNO:	ldi R18, (128+@1)	; А если первая строка, то прибавляем к ее команде позиции
;		W:	rcall CMD_WR
;	.ENDM
; ПРОЦЕДУРА записи байта команды в дисплей
	CMD_WR:
	;	cli
		;	rcall	BUSY			; Ждем готовности
			rjmp	WRITE
; ПРОЦЕДУРА записи байта данных в дисплей
	DATA_WR:
	;	cli
		sbi	RSport, RSpin		; Идут данные
	WRITE:
			rcall	DB_LINE				; Вызываем подпрограмму, которая выведет значение тетрады в порт(ы)
			rcall	STROBE
					swap	R18			; Перевернем тетрады местами
					nop
			rcall	DB_LINE				;
			rcall	STROBE
			rcall	DELAY_102
	;sei
	ret
	DB_LINE:							; Выводим тетраду в линии дисплея
				rcall CLR_PORT
				sbrc 	R18, 4 			; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
				sbi		DB4port, DB4pin	; Ставим бит
				sbrc 	R18, 5 			; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
				sbi		DB5port, DB5pin	; Ставим бит
				sbrc 	R18, 6 			; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
				sbi		DB6port, DB6pin	; Ставим бит
				sbrc 	R18, 7 			; Пропустить слудующую, еслли бит сброшен
				sbi		DB7port, DB7pin	; Ставим бит
	ret
;	BUSY:								; Ожидание флага занятости контроллера дисплея
;			;	RCALL	PORT_IN			; Порты на вход
;				cbi	RSport, RSpin				; Идет Команда!
;				sbi	R_Wport, R_Wpin				; Чтение!
;	BusyLoop:	sbi 	Eport, Epin			; Подняли строб
;				rcall 	DELAY				; Задержка более 500 нс
;				clr R18						; Очистить переменную
;				sbic 	DB7_PIN, DB7pin		; Пропустить следующую команду, если пин очищен = 0
;					rjmp	S1
;				ldi R18, 0x00				; Если очищен, делаем нулями
;					rjmp	Z1				; и выходим
;				S1: ldi R18, 0xFF			; А если не очищен, то делаем R17 единиц
;			Z1:	cbi Eport, Epin				; Опустили строб
;				sbi 	Eport, Epin			; Подняли строб (Дальше строб идет, но вторую тетраду мы не читаем,на нее пофиг)
;				cbi Eport, Epin				; Опустили строб
;				cpi	R18,0x00			; сравниваем флаг = 0? Дисплей  свободен?
;				brne	BusyLoop		; Если нет, то переход
;	ret
	DELAY_102:
		ldi R16, 255			; Задержка ~102,4 mkсек
		ldi R17, 1
		Loop2: 	subi R16, 1
				sbci R17, 0
				brcc Loop2
	ret
	DELAY_13107:
		ldi R16, 255			; Задержка ~13.107 mсек
		ldi R17, 255
		Loop1: 	subi R16, 1
				sbci R17, 0
				brcc Loop1
	ret
	DELAY:
			ldi		R16, SPEED
	loop:	dec		R16
			brne	loop
	ret
CLR_PORT:
			cbi DB4port, DB4pin
			cbi DB5port, DB5pin
			cbi DB6port, DB6pin
			cbi DB7port, DB7pin
ret
OUT_PORT:
			sbi	DB4ddr, DB4pin				; Задаем направление порта на ВЫХОД
			sbi	DB5ddr, DB5pin
			sbi	DB6ddr, DB6pin
			sbi	DB7ddr, DB7pin
ret
;.include "LCD4.inc"
.exit
СпойлерСтудия 4.19Изображение
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:30:21
СКАЗОЧНИК
:dont_know: Ниче не понимаю... У меня студия глючила что ли??? Реально задолбался отлаживать... Всегда после инициализации дисплея выходила сразу на разрешение прерываний. Пропускала вывод символа... :roll: Психанул вчера закрыл проект. Сегодня открыл проверил, точно.. правильно... :oops:
Прошу прощения, что отнял у вас время. :) :beer:
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:31:43
Gudd-Head
Бывает, бывает что студия дико глючит.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:35:14
СКАЗОЧНИК
Так вроде же официальная бесплатная среда разработки для АВР?! :shock:
Первый раз столкнулся просто. (не сильно часто получается новые программулины выдумывать). :)))
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:38:48
Gudd-Head
СКАЗОЧНИК писал(а):Так вроде же официальная бесплатная среда разработки для АВР?!
Ну и что? :) :tea:
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:40:02
СКАЗОЧНИК
Должны поддерживать свое детище и фиксить ошибки своевременно. )))) 8)
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:43:20
Gudd-Head
Дык, поддерживают — качайте 6-ю :)
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:48:38
СКАЗОЧНИК
А какую скачивать? там что-то много всего...
Добавлено: Чт янв 15, 2015 11:09:32
akl
По мне довольно стабильная 4.19 build 730. Пока ещё можно найти здесь
Добавлено: Чт янв 15, 2015 11:11:25
СКАЗОЧНИК
Уже 6.2 хочу. )) только не знаю какую. Просто 6.2 или 6.2 виз НЕТ?
Добавлено: Чт янв 15, 2015 11:14:20
akl
Шестёрка не понравилась. Херь какая-то монстрообразная.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 11:37:47
Jack_A
akl писал(а):По мне довольно стабильная 4.19 build 730.
Перед тем, как от нее отказаться и взяться за следующую, Атмели ее прилично вылизали :) В ранних релизах, помню, таймеры не работали.
Нормальная среда, если не гнаться за суперновинками.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 12:13:27
СКАЗОЧНИК
Так все таки... За какую версию то??? .я уже скачал на всякий случай 4.19. Надо 6.2 качать нет?
Добавлено: Чт янв 15, 2015 16:22:46
afz
СКАЗОЧНИК писал(а):Так все таки... За какую версию то??? .я уже скачал на всякий случай 4.19. Надо 6.2 качать нет?
Если у Вас нет чипов, которые не поддерживаются студией 4.19 (то есть сильно новых), то 4.19 - самое то! Если же Вы соберетесь работать с этими суперновыми МК, которые студия 4.19 не поддерживает, тогда придется качать и ставить 6.х
Добавлено: Чт янв 15, 2015 19:45:28
СКАЗОЧНИК
Опять хренота какая-то... Добился, чтобы работала программа. Решил еще один файлик вложить, в котором прописать макросы. Так вот, цепляю его на самом верху программного кода, где все библиотеки (инклуды), а потом в программе пишу макрос. сволочь жалуется, что для него это неизвестная команда...
Добавлено: Пт янв 16, 2015 10:17:57
Gudd-Head
Может, ошибка синтаксическая в названии команды? :)))
Добавлено: Пт янв 16, 2015 11:41:40
Engineer_Keen
С инклудами бывает такой косяк когда что-то в нем поправил (добавил функцию), а в другом файле делаешь например ее вызов и при компиляции вылезает такая ошибка. Дело в том, что исправленный файл почему-то студией не сохранился на диск (приходится перед компиляцией сохранять все вручную). Почему такое иногда выскакивает пока не просек :dont_know:
Добавлено: Пт янв 16, 2015 12:36:30
СКАЗОЧНИК
Engineer_Keen писал(а):ошибка синтаксическая
Уже мильон раз проверил... :)))
Engineer_Keen писал(а):файл почему-то студией не сохранился на диск
Как это так? Я же в папке его смотрел. Он там есть. Я просто создал новый файл, в нем сделал макрос. Дал файлу название в "Сохранить как...", потом подключил его в главной программе. И в главной же программе делаю вызов макроса, а он мне хрен.. :kill:
Ептить!!! :kill: :evil: :facepalm: Пару раз презагрузил студию, пару раз сохранил. Теперь все работает... :kill:
Короче. Совет. В любой непонятной ситуации, ПЕРЕЗАГРУЖАЙ СТУДИЮ!! :))) :))) :)))
Добавлено: Пт янв 16, 2015 12:40:56
Engineer_Keen
СКАЗОЧНИК писал(а):Дал файлу название в "Сохранить как..."
Бывает что файл сохранил, потом что-то в нем подредактировал, а изменения перед компиляцией автоматически не сохранились, как результат вылезает ошибка при попытке задействовать измененную часть программы, вот я о чем. Но у вас скорее всего проблема не в этом.
Глюкавая студия у вас какая-то, то код жрет, то с сохранением проблемы :dont_know:
