Страница 247 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Ср дек 25, 2024 19:08:08
fedyaok
Котя, флаг тебе
Добавлено: Ср дек 25, 2024 19:12:20
sanich11
Ещё раз.
И на выходе, после диодов не покажет???
Добавлено: Ср дек 25, 2024 19:14:27
fedyaok
NewExpress or same Pidor
Добавлено: Ср дек 25, 2024 19:20:40
Телекот
На выходе прямоугольные импульсы. И ещё раз.
Телекот писал(а):Тестер не предназначен для измерения импульсного напряжения. Он может измерять постоянное или переменное напряжение синусоидальной формы. В импульсном напряжении куча помех и иголок.
Добавлено: Ср дек 25, 2024 19:33:40
sanich11
Сейчас дошло, что это не постоянка ... Может он работает? Я боялся пробовать варить, дума транзисторы сразу сдохнут.
"Иголок" на осциле хватает... они и смущают?
Добавлено: Ср дек 25, 2024 19:37:54
Телекот
sanich11 писал(а):дума транзисторы сразу сдохнут.
Если транзисторы не китайские то не сдохнут, сейчас 80% транзисторов подделка.
Добавлено: Ср дек 25, 2024 23:38:03
sanich11
Неисправность все таки где то сидит.
На выходе тестер должен показать постоянку, там диоды и дроссель.
К нему только подносишь щупы прибора, а его уже колбасит, т.е. дикая наводка.
Добавлено: Ср дек 25, 2024 23:56:53
Телекот
там конденсатора нет. возьми осциллограф и посмотри что на выходе, постоянка или что другое.
Добавлено: Вс янв 05, 2025 23:46:19
sanich11
Спасибо, в целом Вы оказались правы, инвертор варит, но есть "НО". В моем случае, часть схемы имеет несколько иной вид:
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/158590/thumbnail/3ne64a1bj3.png[/img][/img]
У меня присутствует VT 15 составной транзистор, через который с дополнительной обмотки вых. трансф. питается катушка реле.
Так вот, этот транзистор сильно греется. Я конечно не жду, когда он расплавится и выключаю питание аппарата, но в чем косяк не пойму ... вроде все остальное в режиме ..?
Добавлено: Пн янв 06, 2025 20:10:49
GRES61
[uquote="sanich11",url="/forum/viewtopic.php?p=4668222#p4668222"]Так вот, этот транзистор сильно греется. Я конечно не жду, когда он расплавится и выключаю питание аппарата, но в чем косяк не пойму ... вроде все остальное в режиме ..?[/uquote]
Проверьте наличие 24 в на эмиттере Т15, вентилятор на 24в - ток его.
Бывает начинает кушать ток более чем надо...
И у стареньких сварочников нужно емкости сетевые (электролиты) проверять, часто неисправные бывают, обрываются...
Добавлено: Пт янв 17, 2025 11:06:40
sanich11
... заменил С9 и составной VT15, он все равно греется. Остается стабилизатор на 15 В ( но он выдает четкие 15 В и ни разу не греется) и катушка сетевого реле (тоже абсолютно холодная) ...?
PS. вентилятор у меня 220 В
Добавлено: Пт янв 17, 2025 11:11:08
Телекот
Потребление вентилятора проверяли? может он неисправен и жрёт немеренно.
Добавлено: Пт янв 17, 2025 18:32:58
sanich11
Добавлено: Пт янв 17, 2025 18:45:39
Телекот
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4664222#p4664222"]Котя, сдается мне, что это тролль[/uquote] По моему оказались правы.
Добавлено: Пт янв 17, 2025 21:22:26
sanich11
Причем здесь троллинг, вентилятор от сети 220 запитан, остаются катушка реле и стабилизатор ... ?
VT 15 (на радиаторе) после вкл. за полторы минуты нагревается градусов до 60-ти.
Добавлено: Сб янв 25, 2025 11:40:31
sanich11
Хочу еще немного "потроллить", как бы подвести черту под вопросом.
Следующим шагом при решении проблемы, я откинул один виток с дополнительной обмотки вых. трансформатора (благо она была накинута поверх всех), транзистор VT15 перестал греться, но тут выяснилось, что стабилизатор питающий ШИМку не работает (на входе 26В, на вых. 10В), до этого на выходе было 15В (случайное совпадение, которое вводило в заблуждение). После его замены все осцилограммы стали ровненькими, без "колючек". Аппарат варит и режет без видимых проблем..?
То есть, собака зарыта где то глубже, не может же виток на обмотке быть лишним???
Добавлено: Пт май 02, 2025 18:08:23
ruzen
y
