Страница 248 из 606
Re: Фото архив ваших устройств!
Добавлено: Вт авг 07, 2012 15:41:54
_RUS73_
Это для того, чтоб точно целиться не надо было. Да и площадь поражения больше
Добавлено: Ср авг 08, 2012 12:28:27
ПАУЛЬ
Запустил аудипроцик на TDA9860
Процик норма,вот только вот прошивочка урезана,а именно-не можно включать и выключать с помощью ПДУ,а также все предустановки нужно сохранять,бо после выключения все сбивается. Есть еще бяка,ЖКИ тухнет если не крутить процик.
Аудипроцик на TDA7313,поставил другой дисплей и прикошачил датчик температурности и часы.
Видос http://www.youtube.com/watch?v=Wvn2EyLg ... e=youtu.be
Форма сигнала при ограничении
У TDA7313
У TDA9860
Добавлено: Ср авг 08, 2012 14:18:42
SergVi
Как всегда, не придраться :)))
При каком напряж. наступает ограничение у этих ИМС?
В прошивке ничего подправить нельзя, что бы убрать эти "бяки"?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 17:48:01
ПАУЛЬ
Уже не помню. Помню,что у 9860 при входном 0.4 В на выходе 1.9В ,далее обрезание...
Добавлено: Ср авг 08, 2012 18:49:06
SergVi
Понятно, не очень много...
Добавлено: Ср авг 08, 2012 20:07:25
ПАУЛЬ
Разогнать усилог хватает с головой))))))))) TDA9860 нормуль процик.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 15:32:50
headshotbacs
ПАУЛЬ писал(а):Разогнать усилог хватает с головой))))))))) TDA9860 нормуль процик.
да да
Добавлено: Чт авг 09, 2012 19:51:48
ПАУЛЬ
Видос работы процика на TDA9860
http://www.youtube.com/watch?v=nO6-YH_w ... e=youtu.be
Добавлено: Чт авг 09, 2012 22:08:51
Evgeny1
во какой кубик замутил:))) :))) :)))
Добавлено: Чт авг 09, 2012 22:18:51
ПАУЛЬ
так энто получился мега DVD.
Это все из DVD выдраны?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 22:24:24
Evgeny1
да много от куда
из DVD, HDD, ISA сетевухи, PCI видюхи
полный комплект :)))
Добавлено: Чт авг 09, 2012 22:31:24
ПАУЛЬ
Млин. Мой процик TDA9860 курит в сторонке по сравнению с Кубиком :))) :cry:
Добавлено: Пт авг 10, 2012 02:47:15
Gigavolt
TDA9860 с её THD 0,1% и низкой перегрузочной способностью явно создана не для применения в высококачественной аппаратуре.Впрочем для TDA7294 coйдёт :)))
Добавлено: Пт авг 10, 2012 14:09:44
Ратмир
Evgeny1 писал(а):во какой кубик замутил:))) :))) :)))
И как его подключать :tea: ?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 14:15:38
Nikson1
Ратмир... :))) ..по ходу это к Нэо..в матрицу...
Добавлено: Пт авг 10, 2012 14:55:51
Lexeich
Я такие кубики на сувениры дарю. :))
Токо внутрь еще шарик от мышки обрезиненый, тяжеловат, но в руках вертеть прикольно.
К уголку припаиваю цепочку из пружинных проволочных колечек (на ручках потенциометров - обжимки) и карабинчег.
Брелок типа ...
Есть мысля сунуть внутрь магнитик в катухе или пьезик и в углы вывести светики.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 17:10:26
diman_d
Из жесткого диска можно изготовить брелок для админа.
Жесткий диск от мобильного телефона, на 8 гигабайт.
Я его лаком залил чтобы не испортился. Только это не очень помогло, он под дождь попал и немного поржавел. Строго не судите :)
(95.46 КБ) 511 скачиваний
(87.21 КБ) 458 скачиваний
Добавлено: Пт авг 10, 2012 17:22:54
Evgeny1
ХА-ХА :)))
Добавлено: Пт авг 10, 2012 19:15:00
Satyr
Gigavolt писал(а):TDA9860 с её THD 0,1% и низкой перегрузочной способностью явно создана не для применения в высококачественной аппаратуре.Впрочем для TDA7294 coйдёт :)))
Какая аппаратура ? -))))))))))))))))))
Перделка для телеков. Причем музейной старости уже. см. даташит.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 19:50:24
LUXOR
diman_d писал(а):Из жесткого диска можно изготовить брелок для админа.
Это что за телефон такой злой был ?
