Страница 248 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 21:58:02
FreshMan
в англицком еще не силен
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 22:08:06
pyzhman
А что мордочку скуксил? Вот на таких примерах и надо учиться.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 22:28:01
FreshMan
ясен кот...., как говорится
" live and learn "
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 22:33:13
levaclaus
в чём разница между Attiny 2313 и Attiny 2313А?
Собранно 2 термометра, одни на 2313, второй на 2313А. Прошивки одинаковые, фьюзы заводские. Но первый экземпляр стартует без проблем, второй запускается со второй "подачи питания", т.е. подключаю питание - всякая фигня на выходе, переподключаю - начинает работыть нормально. Резет не помогает, тольок переподключение. Что за хрень?
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 22:49:01
Соник
Какой стабилитрон и резистор можно поставить по питанию PIC16F628A? Для защиты от перенапряжения. У меня недавно коротнула КРЕН и МК сгорел
Теперь в новой модификации после КРЕН хочу поставить параметрический стабилизатор.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 23:03:05
Arlleex
Никогда такого не замечал. Да и не надо лезть туда руками, при работающем состоянии.
Параметрический там не нужен - самый дешевый вариант - это источник питания на линейном стабилизаторе.
Ну а если это электронное устройство, где необходима повышенная надежность, или где необходимы повышенные положительные характеристики по его питанию, советую поставить импульсные преобразователи, например MC34063.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 23:22:20
Соник
Arlleex писал(а):Никогда такого не замечал. Да и не надо лезть туда руками, при работающем состоянии.
Линейный это какой? Их 4 вида бывает.
Возникла необходимость перевести питание с внешнего БП на USB компьютера, нужна защита МК от перенапряжения.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 07:34:11
МитяРа
Соник писал(а):Их 4 вида бывает.
Считаем:
1 - положительной полярности,
2 - отрицательной полярности,
3 - двуполярный,
4 - ?????????????
Соник, просвети...
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 09:04:28
Meteor
Приветствую пушистых!
МитяРа писал(а):Считаем:
4 - ?????????????
Неполярный?
Я откровенно говоря не очень понял фразу
Соник, боишься что в компе будет скачок напряжения?
Зачем защита от перенапряжения посредством потери на стабилизаторе?
Поясню. На ЮСБ в основном +5 В. Ставим туда 317 - максимум что выжмем 5-1,25=3,75В
Ставить преобразователь - получим кпд в лучшем случае 80-90%. Это будет максимальный ток 80-90 мА.
Может у тебя чтото не то со схемой?
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 09:17:25
Соник
МитяРа писал(а):Соник писал(а):Их 4 вида бывает.
Считаем:
3 - двуполярный,
4 - ?????????????
Соник, просвети...
Последовательный
Параллельный
Параметрический
Компенсационный
Meteor
Боюсь что БП компа крякнется (мой, когда-то сгорев, унёс за собой в могилу материнку и память) или любой иной источник питания +5В коротнёт.
Защита посредством СТАБИЛИТРОНА, я так сразу и написал. На балластном резисторе большое напряжение не упадёт.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 09:25:46
МитяРа
Соник писал(а):Последовательный
Параллельный
Параметрический
Компенсационный
Всё,
Соник, умяукал.. беги за нобелевкой..
Соник писал(а):Боюсь что БП компа крякнется
На этот и подобные случаи и для защиты USB давно применяю подобные штучки:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 001361.pdf
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 09:31:38
Соник
Ой, стану я эту мелкосхему искать когда под рукой есть коробка различных стабилитронов
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 09:48:51
МитяРа
Соник писал(а):Ой, стану я эту мелкосхему искать
Можешь взять структуру из этой микрухи и сляпать её "дискретный" вариант..
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 09:56:02
Соник
Там между плюсом и минусом питания USB, стабилитрон на какое напряжение стоит?
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:17:17
МитяРа
Ёрш-твою-мышь, а скачать описание на микру и посмотреть там - лень?
На 6 вольт там стоит и не просто ставилитрон..
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:22:49
Соник
Я и смотрю. Нарисован стабилитрон. А кроме картинок я там ничего не понимаю
При 6В МК сгорит, толку то от этого стабилитрона
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:24:56
МитяРа
Поставь на 5.6..
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:28:55
Соник
Вроде у МК максимум 5,5В
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:36:30
МитяРа
Соник писал(а):Вроде у МК максимум 5,5В
А документацию на МК ты тоже не читаешь?
Как ты вообще что-то умудряешся делать..
Поставь на 5.1..
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:42:52
Соник
Соник писал(а):А кроме картинок я там ничего не понимаю
На него даташит объёмом 169 страниц
Вроде от -0.3 до +6.5V
