Страница 249 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 22:54:42
*Trigger*
Пожалуйста.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 19:39:13
brainout
Всем привет. Заниматся радиоэлектроникой начал совсем недавно, только началась практика. Посоветуйте пожалуйста какой паяльник купить для начала)Денег на паяльную станцию нет. Преподаватель говорит что надо паяльник брать на 25 Вт, но он питается от 42В. Сказал что можно брать обычный и пускать конденсатор. Подскажите пожалуйста что делать, желательно самый дешевый вариант)
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 19:42:56
bensaratov
brainout писал(а):паяльник брать на 25 Вт, но он питается от 42В.
хм кажись это у вас в городе только так? так то на 220 в есть н 12 и т.д.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 20:05:48
brainout
те продаются на 25 Вт и питаются от 220? просто не шарю есче сильно в этом)
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 21:26:20
bensaratov
brainout писал(а):те продаются на 25 Вт и питаются от 220? просто не шарю есче сильно в этом)
я не могу сказаь потому что не видно, а так паяльники на 25 ватт от 12 вольт и выше на 220 самые ходовые, потому что от переменки а все остальное для них нужна аппаратура спец. или напряжение
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 13:55:13
misterkuk
Ребят, вот пользуюсь я флюсом Ф5, мне он нравится. Но хотелосьбы узнать есть ли у него какието минусы. Например если оставить на неделю его на плате то впитывается ли он в неё и создаеёт между дорожками проводимость не большую или нет.
Посоветуйте ещё какойто безвредный флюс чтоб смывался хорошо. У канифоли есть какието недостатки?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 02:32:39
rmmp
Канифоль+мед. спирт 50 на 50.
Самый безвредный.И смывается хорошо тем же спиртом.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 09:07:48
Gudd-Head
rmmp писал(а):Канифоль+мёд.
Спирт 50 на 50.
Долго думал :)))
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 09:17:42
pyzhman
Что тут думать, пробовать надо.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 17:55:19
Лютик
ДОбрый
знакомый привез из США машинку для стрижки, которая рассчитана на сеть 120В 60 Гц и тут по его словаом работает недолго и быстро греется =)
собственно разобрав машинку увидел там ТОЛЬКО катушку и якорь, который и совершает поступательные движение.
итак вопрос, как проще всего понизить напряжение до 120В(исключая трансформатор) и не сильно ли скажется на работе разница частот нашей и иностранной сети(вроде будет медленнее двигаться якорь,имхо)
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 18:24:47
MAVr 34
Можно поставить конденсатор в разрыв провода, только что бы его рассчитать нужно знать потребляемый машинкой ток. Разница частот сильно не повлияет.
ЗЫ. А может лампочку :)))
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 21:21:46
Лютик
а как рассчитать?
мощность написана вроде(сейчас посмотреть не могу) значит и ток можно посчитать
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 23:52:45
rmmp
Рассчёт это хорошо,но лучше подобрать конденсатор.Взять несколько щтук на 1мкф и 0,47мк на напр. не ниже 400 (НЕПОЛЯРНЫХ!) и включать их последовательно с катушкой.Подбирать чтобы напр. на катушке было 120В (+\- 10В).
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 17:00:07
Efim
Подскажите пожалуйста, а можно ли в этой схеме тирристор КУ202Н поменять на КУ202Ж? Включатся будет в 220В, нагрузка не превысит 60Вт Первый раз столкнулся с тирристорами, не знаю что их параметры означают.
(1.72 КБ) 339 скачиваний
Забыл написать номиналы: R1 – 220k R3 – 1k C1 – 0,1mkF R4 – 30k
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 17:06:43
МитяРа
Efim писал(а):можно ли в этой схеме тирристор КУ202Н поменять на КУ202Ж?
Низя.. у Ж - напряжение маленькое..
http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 17:11:44
Efim
А КУ201Л значит тоже нельзя? У него написано 300В а в сети амплитудное 310 насколько я знаю.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 17:21:35
МитяРа
Efim писал(а):в сети амплитудное 310 насколько я знаю.
Это номинальное.. А если прибавить разрешённые ГОСТом проценты, то поболе будет..
Брать надо на 400 вольт, не меньше.. Если не найдёшь наш, то можно импортный взять.. что-то типа такого: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=301
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 22:02:48
rmmp
Efim писал(а):А КУ201Л значит тоже нельзя? У него написано 300В а в сети амплитудное 310 насколько я знаю.
В этой схеме будет работать.Но тиристоры КУ201-202 иногда надо подбирать.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 07:51:27
nik-as
МитяРа писал(а):Низя.. у Ж - напряжение маленькое..
А если последовательно с тиристором диод добавить, вольт на 400? :)
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 23:29:21
nossudak
привет.разобрал LED фонарик,там аккум заряжается от сети,но последовательно стоит конденсатор,и резистор параллельно ему :kill: .как оно работает в совокупности? :chmoked:
