Страница 249 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Пт янв 29, 2016 22:29:22
alexradio1103
Андрей, ну чё мне врать?
А хош, скрин покажу?
Аж самому интересно - при подключенном Инете ещё не проверял.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 23:12:11
Андрей Бедов
alexradio1103 писал(а):Андрей, ну чё мне врать?
Я этого не говорил.
Верю, только сказал, что это не из-за служб.
Посмотри всякие говяшки в автозапуске с помощью msconfig.
alexradio1103 писал(а):А хош, скрин покажу?
Не надо.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 23:23:50
alexradio1103
Да втом-то и дело, что стрёмно... я ведь не знаю нужна эта(конкретная) говяшка или нет? А вдруг выключу что-то жизненно необходимое...
Они-ж так шифруют, что даже зная Аглицкий не поймёшь...
..что за фигня мелкая...
Добавлено: Пт янв 29, 2016 23:40:16
Андрей Бедов
И чего тут зашифровано хоть?
Добавлено: Сб янв 30, 2016 01:24:15
Кот-Кот
Мало что то, у меня тут 17 позиций
Всё нужное.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 02:26:19
AL.EX
У меня вообще два,... и те не обязательны (управление дровами видео, да ярлык языка)
Upgrader писал(а):Автоматическое обновление несет прямую опасность системе, в плане дыр? Бугага
Вообще-то наоборот.
Бугага, обычно устраивают мелкомягкие, юзверям.
Выпуская патчи, которые убирают одни дыры и открывают другие.
За конфликты обновлений друг с другом, это вообще отдельная песня.
Редко они конечно косяки несут в массы, но уж если влетают.... то по полной.
ЗЫ, обновления безопасности, обязательны для сервера... и то с оглядкой на результат.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 07:14:34
Кот-Кот
AL.EX писал(а):У меня вообще два,... и те не обязательны (управление дровами видео, да ярлык языка)
Если управление дровами это Nv то можно удалить. Всегда это удаляю. У радеонов такое не прокатит, там панель управления висит.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 08:44:48
<kotenοk>
Ребята, можно повторю вопрос?
Тестирую Викторией свежий HDD, в работе около года, и весь он "синий". Два дня назад не было ни одного бага, не кидал, не ронял, и не стучал, просто поменял дислокацию- поставил в новый комп.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 08:46:34
Андрей Бедов
Кот-Кот писал(а):Мало что то, у меня тут 17 позиций.
Я не люблю мусорить систему.
<kotenok> писал(а):
Тестирую Викторией свежий HDD, ... и весь он "синий".
Задержки обращения.
Если Victoria для Windows, то нужно поиграть с настройками API/PIO:
А вообще - она под Windows неадекватно себя ведёт.
Лучше запускать из-под режима MS-DOS (с загрузочного носителя).
Тогда и обеспечивается прямой доступ к порту, без задержек, присущих Windows.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:01:10
Кот-Кот
Андрей Бедов писал(а):Я не люблю мусорить систему.
У меня эта система перегружается только раз в месяц для профилактики, у меня комп не захотел включил а захотел выключил. Постоянно в сети и что то делает
<kotenok> писал(а):Ребята, можно повторю вопрос?
А что значит синий ?
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:10:05
<kotenοk>
Синий- значит убитый, ни одного живого сектора.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:14:55
<kotenοk>
Андрей Бедов писал(а):А вообще - она под Windows неадекватно себя ведёт.
Андрюх, в этом я чёт вообще не волоку. Где почитать?
И на PIO у меня не переключается.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:24:04
Кот-Кот
Прога винт не читает, если были бы беды то стояло бы "B" а у тебя "!". Попробуй перевесить на другой порт или попробовать HDDScan. Ну и в SMART глянь. Как вариант снять контроллер и почистить контакты, хотя сомневаюсь что дело в этом. Может кабель/порт битые.
Нормально ведёт если не выше XP.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:33:15
<kotenοk>
Кот-Кот писал(а):Прога винт не читает, если были бы беды то стояло бы "B" а у тебя "!". Попробуй перевесить на другой порт или попробовать HDDScan. Ну и в SMART глянь. Как вариант снять контроллер и почистить контакты, хотя сомневаюсь что дело в этом. Может кабель/порт битые.
Порты уже менял местами, кабеля все новые- так-же менял. Комп нулёвый.
Винт отлично работал на "старом" компе. AIDA64- его видит отлично, биос- нет.
Model: ST1000DM003
Firmware: CC45
Serial: Z4Y2D1Y1
Disk size: 8089950 LBAs 3950 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: Unk.size; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, HPA, DLM, DMA UDMA-6
Erase: ~210 minutes
Security: OFF
ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM, WrUnk, W-R-V
Мне эти буквы вообще ни о чём не говорят...
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:38:49
Кот-Кот
А на старом компе он нормально работает если включить назад ? Просто пока непонятно по какой причине он не читается, контроллер всё таки сними посмотри на контакты, может имеет место окисление.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:45:34
<kotenοk>
Старый сейчас не работает по причине апгрейда до нового, винты все в новом. Только ситемный- ССД сейчас.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:48:37
Кот-Кот
Не читать еще может по причине несовместимости оборудования но это уже что то из ряда вон. Если на старом проблем нет то копать новый, биос в дефолт на всякий случай скинуть.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:49:45
Андрей Бедов
Это правда? 4 Гб?
Если нет, то Victoria неправильно определила геометрию, поэтому и кажет херню при тесте.
Что, нету ни одного мультизагрузочного DVD?
На многих попадается нормальная Victoria для DOS.
Низкоуровневая работа с дисками - не дело Windows.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:50:44
<kotenοk>
А с завода биос разве не дефолтный идёт?
Комп только три дня, как собрал.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:51:50
<kotenοk>
Андрюха, скажу больше, даже привода нет.
Дрова на мать с флэшки ставил.
Много лет уже диска в руках не держал.
