Страница 250 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 06:50:30
nik-as
nossudak писал(а):как оно работает в совокупности?
Где то примерно так.
Только убраны излишества с точки зрения китайцев.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/07/
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 11:34:39
выкл
если не ошибаюсь ni-cd аккумуляторы нельзя разряжать ниже 0.9 В на 1 аккумулятор. скажите пожалуйста, это напряжение (0,9 В) должно быть под нагрузкой или без?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 14:11:33
vladlat
выкл писал(а):если не ошибаюсь ni-cd аккумуляторы нельзя разряжать ниже 0.9 В на 1 аккумулятор. скажите пожалуйста, это напряжение (0,9 В) должно быть под нагрузкой или без?
Без
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 14:24:00
vladlat
nik-as писал(а):МитяРа писал(а):Низя.. у Ж - напряжение маленькое..
А если последовательно с тиристором диод добавить, вольт на 400?
Ну итак тиристор нужно включать в диагональ моста - он при включении пропустит только одну полуволну, а вот в сеть 220В 50Гц по любому надо использовать тиристоры на напряжение 400В, иначе он будет пробит. Например, КУ201М, КУ201Н, КУ202М и КУ202Н.
http://www.qrz.ru/reference/
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 17:11:54
nossudak
спасибо,это оно:)так значит конденсатор на входе выполняет функцию резистора(ограничивает ток и напряжение)грубо говоря
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 19:50:25
aww
Совершенно верно
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 17:45:07
allen87
и снова Здравтвуйте. вот схема.
вопрос 1 -по словам автора Резистор 1 килоом в минусовом выводе анодного моста ограничивает ток заряда конденсаторов фильтра и после включения усилителя должен быть закорочен, но не ранее, чем через 5 секунд.
каким образом его закоротить? и что это делать всегда после включения?
вопрос 2 можно ли использовать тс 250-2м вместо тан 108 ?
в семе если я не ошибаюсь на отводах 8-7 + 10-9 это 80+80 = 160
могу ли я подать 170 В с тс250-2м в место этих 160 в с вывода 5-5* и также поставить удвоитель напряжения для этой же обмотки для питания (320 в по схеме если я не ошибаюсь)
или проще всего скажите как запитать от тс 250-2м
ссылка на сайт
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 17:49:20
МитяРа
allen87, не надо одно и то-же сообщение в каждой теме писать..
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 18:48:52
allen87
уважаемый, МстяРа, да, мне действительно не понятно как это осуществить. да и вопрос уже совершенно другой.
что-то разочаровался в Вашем отвте. если не знаете- так и пишите.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 18:50:26
МитяРа
Это не ответ, а совет..
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 18:54:52
pyzhman
1. Ручками. Каждый раз.
2. Лень смотреть описание транса и рассчитывать.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 10:48:05
telomtr
хочу поставить светодиодный индикатор показывающий что питание идет на собранное устройство. правильно ли я собираюсь это сделать? Питание схемы 9В. если индикатор на 2В, то повышаю Uпит до 11В. и подсоединяю светодиод последовательно.устройством является простой передатчик.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 10:53:15
МитяРа
telomtr писал(а):и подсоединяю светодиод последовательно.устройством является простой передатчик.
Если ток потребления твоего передатчика соответствует току светодиода, то можно и так сделать..
А чем не нравится подключение светодиода параллельно от 9 вольт через сопротивление?
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 11:00:22
Maks
telomtr писал(а):повышаю Uпит до 11В.
Зачем повышать?
Это так делают.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 11:47:08
telomtr
Понял. спасибо.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 08:54:38
74LS00
Какое максимальное сопротивление SMD катушки может быть?
Обычная мелкая как конденсатор только темнее, прибор показывает 900ом, мне кажется это многовато , выпаивать проблемотично.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 09:47:43
nik-as
74LS00 писал(а): выпаивать проблемотично.
А придётся.
Если это действительно дроссель, то ему кирдык.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 10:49:52
MIF
Если кому понадобится открыть современный корпус мобильника, то для этого удобно использовать пластиковый медиатор от гитары. Вклиниваешься между крышками и протаскиваешь. Пластмасса не оставит заусенцев.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 21:16:54
nossudak
ребят,такая проблема.нужно начертить простенькие электросхемки(задания на контрольную)и чтобы можно было распечатать,возможно ли это сделать в ворде,или в чем нить другом.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 21:21:37
Gudd-Head
nossudak писал(а):в ворде
SPLAN чем не нравится?
