Страница 250 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:52:33
Андрей Бедов
SATA-контроллер перевести в режим PATA (в BIOS).
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:54:09
<kotenοk>
Все? Или один? Какой из них, как его опознать?
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:54:21
Кот-Кот
<kotenok> писал(а):А с завода биос разве не дефолтный идёт?
Имел ввиду не версию а настройки.
Андрей Бедов писал(а):Низкоуровневая работа с дисками - не дело Windows.
А где тут низкоуровневая если даже диск не может определить ?
Добавлено: Сб янв 30, 2016 09:56:41
<kotenοk>
А настройки кто на заводе будет настраивать?
Мать из коробки вытащил, в корпус поставил...
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:05:35
Андрей Бедов
Так. Про Victoria пока значит забудем.
Если диск не видится в BIOS - нужно ковырять настройки BIOS, добиваясь нормального опознавания.
А потом уже "викторничать".
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:12:49
Кот-Кот
А такие там настройки определения могут быть ? На старых было можно порт отключать но на новых такого нет.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:17:15
Андрей Бедов
Ну я же не знаю, какие настройки есть в BIOS Вашей матери относительно SATA-контроллера.
Там много может их быть.
Я бы наискал User Manual, скачал его, и почитал.
Но как-то лень (завтракать пойду сейчас).
Вложите пока ссылку на инструкцию к матери.
Почитаю - скажу, чего можно попробывать.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:23:59
Кот-Кот
Вот поэтому и предлагал сбросить в дефолт но был проигнорирован
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:27:28
<kotenοk>
Андрей Бедов писал(а):Ну я же не знаю, какие настройки есть в BIOS Вашей матери относительно SATA-контроллера.
В инструкции к матери только картинки, MSI- уже не та...
Н81М-Е-33 (MS7817)
Вот ссылка на БИОС:
https://ami.com/products/bios-uefi-firmware/
Уважаемый
Кот-Кот, материнка новая, из коробки, настройки биоса, априори дефолтные.
Я ничего не менял, кроме меню загрузки на "с флэшки". Биос, кстати, на русском языке.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:31:04
Кот-Кот
<kotenok> писал(а):Уважаемый Кот-Кот, материнка новая, из коробки, настройки биоса, априори дефолтные.
Не люблю спорить по очевидным вопросам и в этот раз исключений тоже не будет
Дело полностью ваше.
PS. MSI бы не рассматривал к покупке вообще.
Ошибка может быть из за несовместимости оборудования как писал ранее, можно и биос обновить для порядка.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:31:59
Upgrader
<kotenok> писал(а):Биос, кстати, на русском языке.
Фу, ёмае.
Надеюсь там есть переключатель на английский.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:33:28
<kotenοk>
А зачем спорить? Абсолютно нет необходимости.
Вы со мной согласны по пункту "дефолтных настроек у матиеринки с завода"?
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:35:35
Кот-Кот
<kotenok> писал(а):Вы со мной согласны по пункту "дефолтных настроек у матиеринки с завода"?
Не согласен но не с вами а в том что вы уверенны в этом
Тем более что по 3 пунктам щелкнуть это дело 3 секунд а мы уже это обсуждаем вторую страницу.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:40:15
<kotenοk>
У меня только перезагрузка, из-за "неисправного" винта, минимум минут пять занимает. Без него 15 секунд, тестирует видимо.
Поэтому я лучше соберу все советы в кучу, и потом за один раз попробую.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:46:10
Кот-Кот
Если перезагрузка долгая из за винта то скорее всего вывод однозначный. Но последний вариант это проверить на другом компе, на этом судя по всему результатов не достичь.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:49:30
Андрей Бедов
Неверная ссылка.
Вы хоть ходили по ней?
Вот
верная ссылка.
Инструкцию тоже скачал, сейчас почитаю.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:51:29
<kotenοk>
Кот-Кот писал(а):Если перезагрузка долгая из за винта то скорее всего вывод однозначный. Но последний вариант это проверить на другом компе, на этом судя по всему результатов не достичь.
Это просто моё мнение, что из-за винта, потому как другой винт, 2 Тб, так же долго тестировался и на старом компе. Чем больше винт- тем дольше проверка, у меня три винта пока +ССД, планирую ещё 2х2 Тб доставить позже. Пока обхожусь 3-мя Тб.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:55:00
Кот-Кот
<kotenok> писал(а):Это просто моё мнение, что из-за винта, потому как другой винт, 2 Тб, так же долго тестировался и на старом компе. Чем больше винт- тем дольше проверка, у меня три винта пока +ССД, планирую ещё 2х2 Тб доставить позже. Пока обхожусь 3-мя Тб.
Ничего подобного не наблюдал, стоят два 2х терабайтника, всего 4 винта, определение всех примерно 2-3 секунды вместе с SSD. И есть проблемные винты (WD c поехавшим контроллером и несколько сиг с улетевшими головами) вот на них загрузка системы от 5 минут идёт. Без них - моментом.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:58:29
<kotenοk>
А может в биосе тестирование выключено? У меня все HDD только Сигейты, почему-то другие не люблю с детства.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 11:01:57
Андрей Бедов
Вобщем так: в мануале, в пункте "Настройка BIOS" нету
ничего кроме настройки режимов процессора и памяти.
Никакая периферия не описана. Вообще.
Типа "с остальным разберётесь сами".
У меня нету больше вариантов подсказать.
Ходите по менюшкам, ищите всё что относится к SATA/EHCI/UHCI.
