Страница 26 из 54
Re: Цифровой осциллограф своими руками.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 18:13:46
Arpad
Мне предлагали с доставкой при средней цене около 6.7-6.8 баксов, но бери от 20, но за такую цену можно брать почти 2 бистабильных и поштучно.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 18:20:47
ВитГо
а какие бистабильные за 3-4 бакса вы знаете ? а то то что использовано в нейлскопе дороже в 2 раза (я видел за 250 рублей помоему)
Добавлено: Чт окт 03, 2013 18:29:50
Arpad
ВитГо писал(а):....а как сместить ?
Питать ОУ -4.5 В/+6.5 В или -5 В/+7 В, и в добавок застав еще усиливать на 2 раза.
Насчет добавления дополнительных делителей либо Неилскопе или куча геркончиков с клавы.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 18:35:35
Arpad
ВитГо писал(а):а какие бистабильные за 3-4 бакса вы знаете ? а то то что использовано в нейлскопе дороже в 2 раза (я видел за 250 рублей помоему)
Ищи TQ2-L, TQ2-L2, TQ4-L,
Добавлено: Чт окт 03, 2013 18:41:53
ВитГо
Arpad писал(а):ВитГо писал(а):....а как сместить ?
оо !! какое простое решение с питанием !! блин, я ведь видел на некоторых схемах именно так и сделано !! я только понять не мог зачем же так делают !!
усиливать в 2 раза после того как в 2 раза буду ослаблять любой сигнал на входе ?
гм.. вы опять правы ! тогда на входе будет +-2.5 вольта (вместо 5) и его можно будет усилить в 2 раза для восстановления.. но таким образом мы избегаем горлышка на входе..
частоту наверное подожмем.. но для желаемых 40 мгц на ad8065 думаю это не повлияет (нужно будет посмотреть даташит..)
Arpad писал(а):Насчет добавления дополнительных делителей либо Неилскопе или куча геркончиков с клавы.
с клавой не хочу.. не люблю я такие решения... да и не очень то это компактно (судя по описанию Sergi)
сейчас нарисую схему (уже почти нарисовал) !
Добавлено: Чт окт 03, 2013 18:55:47
Леонид Иванович
Arpad писал(а):PVY116PBF
Это экзотика, да и всего 40 В, все реле не заменит.
ВитГо писал(а):интересует сама возможность такого последовательного включения подобных делителей
Последовательно включать делители можно, но при условии согласования входных/выходных импедансов. Частотно компенсировать нужно любые высокоомные делители. Делители с несколькими отводами компенсировать трудно, такие схемы подходят только для не очень широкополосного тракта. Лучше каждый делитель реализовать в виде отдельной схемы и включать в тракт при необходимости, как было приведено на рисунке
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=163118
ВитГо писал(а):а вот на счет R9 - рисовал по образу и подобию... зачем он нужен плохо понимаю
Низкоомные резисторы включают в разных местах тракта для уменьшения нелинейности АЧХ, вызванной паразитными индуктивностью и емкостью монтажа. Они обычно актуальны на частотах выше 50 МГц.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 19:02:15
ВитГо
нарисовал, правда не сделал на входе деление 1:2...
p.s. какие недостатки ? (честно говоря решение очень понравилось !!)
Добавлено: Чт окт 03, 2013 19:10:26
Arpad
Леонид Иванович писал(а):Arpad писал(а):PVY116PBF
Там ребята гав не ловят ... и где-то год назад уже предложили и на 300В.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 19:11:01
ВитГо
даже правильнее наверное будет так как ниже..
Добавлено: Чт окт 03, 2013 19:16:19
Arpad
ВитГо писал(а): p.s. какие недостатки ? (честно говоря решение очень понравилось !!)
Еще надо выбросить У1, и заменить на 2 геркона.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 19:20:34
Arpad
ВитГо писал(а):даже правильнее наверное будет так как ниже..
У4 это АД8131 или другое ??
Добавлено: Чт окт 03, 2013 19:33:33
ВитГо
Arpad писал(а):ВитГо писал(а):даже правильнее наверное будет так как ниже..
ad8129\ad8130
это из схемы нейлскопа.. правда с единичным усилением...
включение из даташита с.34
http://www.analog.com/static/imported-f ... 9_8130.pdf
может быть усиление 2 сделать в последнем каскаде (8129) ?
Добавлено: Чт окт 03, 2013 19:34:56
ВитГо
Arpad писал(а):ВитГо писал(а): p.s. какие недостатки ? (честно говоря решение очень понравилось !!)
питание будет батарейным... а 2 геркона это еще 2 потребителя на 20-30 ма...
да и 4052 компактнее будет..
Добавлено: Чт окт 03, 2013 20:13:53
Arpad
ВитГо писал(а):питание будет батарейным... а 2 геркона это еще 2 потребителя на 20-30 ма... да и 4052 компактнее будет..
К1.1 заменить на твердотельное с последовательным 100Ом, особенно это касается для релейных контактов, на твердотельное так сяк.
BRS-500 потребляет до
10 мА при 5 В и
срабатывает уже при 3.3 В на (95% из 23 штук 1 показал по тестеру не доли ома и стабильно держа значение
как в основная масса, а нестабильную пару Ом вверх - вниз. При 5 В значение стало доли Ома и без претензий к контакту.
Одновременно только один из двух включен и то только 8 мА ли_аккума.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 20:31:05
Леонид Иванович
Arpad писал(а):Еще надо выбросить У1, и заменить на 2 геркона.
Или добавить еще одно реле с переключающими контактами. А еще лучше взять 2 реле с двумя группами на переключение (например, Omron G6K) и сделать две отдельных схемы делителей 1:10, включаемых друг за другом.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 20:53:46
zöner
вот нарисовал схему там два делителя:
нужно учитывать входную/проходную/выходную емкости и сопротивления каждого канала коммутатора.
Думаю для ВЧ входа эта схема не годится.
Чем не устроили герконовые реле, у которых паразитная емкость меньше 1 пФ ?
Добавлено: Чт окт 03, 2013 20:57:21
ВитГо
Arpad писал(а):ВитГо писал(а):питание будет батарейным... а 2 геркона это еще 2 потребителя на 20-30 ма... да и 4052 компактнее будет..
тут согласен, просто диптрейс чтото не нашел ни сpc1008 (но там напруга всего 80 вольт) ни cpc1035 (там уже 350 вольт) - поэтому для понятности просто поставил реле...
Добавлено: Чт окт 03, 2013 21:03:07
Arpad
Леонид Иванович писал(а): А еще лучше взять 2 реле с двумя группами на переключение (например, Omron G6K) и сделать две отдельных схемы делителей 1:10, включаемых друг за другом.
Все верно, легшие можно будет рихтовать АЧХ канала если дойдет его очередь.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 21:03:52
ВитГо
Леонид Иванович писал(а):Arpad писал(а):Еще надо выбросить У1, и заменить на 2 геркона.
1:2:5:10 - в два каскада ?
но ведь работает резисторный делитель у нейлскопа ? там ведь после 8065 стоит делитель резисторный и потом 4051 помоему.... -
Добавлено: Чт окт 03, 2013 21:08:52
ВитГо
zöner писал(а):Чем не устроили герконовые реле, у которых паразитная емкость меньше 1 пФ ?
размерами, необходимостью постоянно их питать (в зависимости от положения)
а бистабильные реле достаточно дорогие (та же g6 от omron)
