Страница 26 из 93
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Добавлено: Чт авг 06, 2015 13:48:47
dt_andrew
Cheal писал(а):Совсем мини часы:/
WiseLord согласен.
2 матрицы для мини часов - самое то.
Добавлено: Чт авг 06, 2015 15:07:29
shura2000
А зачем тогда вообще эти все матричные часы нужны?
Добавлено: Чт авг 06, 2015 15:14:04
dt_andrew
а зачем вы собирали эту конструкцию? если вам не по душе эти матричные часы
не устраивает вариант мини часов, так и скажите, собирать вас никто не заставляет
Добавлено: Чт авг 06, 2015 15:21:06
shura2000
На вкус и цвет, товарища нет.
Меня в часах привлекает и функционал и внешний вид, в смысле красивостей всяких: шрифты, анимация и тд. На большем количестве матриц этого добиться проще. Если автор будет и дальше развивать свой проект в этом направлении, я только ЗА!
Добавлено: Чт авг 06, 2015 15:22:58
shura2000
Добавлено: Чт авг 06, 2015 15:28:30
dt_andrew
так за это все за обоими руками.
никто не кинулся реализовывать проект мини часов, просто обсуждаем
скажите свое мнение - мне не нравиться такой проект - будет честно и понятно
автор сам решит по какой ветке в GitHub ему двигаться :))
shura2000 по вашим ссылкам проект по реализации вполне достойный
только перевести на доступные элементы
опять же соглашусь с вами, что на вкус и цвет.. мне например они очень симпатичны
Добавлено: Пн авг 10, 2015 05:42:49
kaddet
Приветствую!
У меня при отключении питания часы НЕ продолжают ходить. Т.е. время останавливается на моменте отключения. И когда питание будет восстановлено (не важно, 2 часа или 2 дня прошло) часы начинают идти ровно с того места, когда питание было прервано. На сколько я знаю, DS должна работать дальше от батарейки, независимо от общего питания.
Хотел бы уточнить, у всех так или глюк только у меня?
Для меня автономность актуальна, т.к. часы стоят на работе, а на ночь здание обесточивается.
P.S. Схема из статьи, печатка своя, чип 328Р, DS1307 с конденсаторами 15pF на каждой ноге, прошивка последняя для 328 меги макс 7219 MOD.
Добавлено: Пн авг 10, 2015 10:18:27
Gudd-Head
Если DS-ку обесточить, она начинает отсчёт с 00:00:00.
Добавлено: Пн авг 10, 2015 11:25:45
Cheal
Для kaddet
Уменя похожий случай был, но только в другой конструкции.
При отключении питания время не шло дальше. Поменял кварц на DS1307 и всё стало нормально.
Удачи
Добавлено: Пн авг 10, 2015 16:11:00
kaddet
Gudd-Head писал(а):Если DS-ку обесточить, она начинает отсчёт с 00:00:00.
Соглашусь, в случае отсутствия батарейки. Но батарейка же на 3В стоит, поэтому она должна продолжать тикать автономно. А тут ощущение, что действительно останавливается кварц.
Cheal писал(а):Поменял кварц на DS1307 и всё стало нормально.
Кварц был выдран с материнской платы. Попробую заменить, спасибо!
Добавлено: Пн авг 10, 2015 16:51:20
dark
kaddet писал(а):... DS1307 с конденсаторами 15pF на каждой ноге...
В даташите конденсаторов нет. И попробуйте заземлить корпус кварца...
Добавлено: Пн авг 10, 2015 18:05:44
kaddet
Конденсаторы стоят из предыдущего опыта работы работы с кварцами. Иначе время убегает. Корпус заземлен изначально.
Мне интересно, такой косяк только у меня? Больше никто такого не замечал? Или может кто проверить, если не сложно?
Добавлено: Пн авг 10, 2015 18:14:37
dark
У меня 2-е часов на 1307 и одни на 3231. Подобных проблем не замечал :dont_know: но микроконтроллер везде atmega8.
Пробуйте менять DS-ку - глючная она...
Добавлено: Вт авг 11, 2015 05:41:50
Maxtor62
kaddet писал(а):Мне интересно, такой косяк только у меня? Больше никто такого не замечал? Или может кто проверить, если не сложно?
А что собственно проверять то? Не должно так быть. У меня часы на DS3231 и после отключения и включения питания всё продолжает идти. Недавно собирал термостат для тёплого пола с DS1307 и мегой 8. Собрал, подключил к лабораторному блоку питания, всё хорошо работает. Ставлю на стенку, включаю и часы не идут. Менял кварцы, поменял DS1307, не работают. Мучился три дня. Принёс на работу подключил к лабораторному блоку питания и всё опять заработало. Оказалось виноват был китайский зарядник от которого я пытался запитать термостат. Взял другой зарядник и до сих пор всё исправно работает и часы не сбиваются после выключения. Так что это только ваш "косяк" и пути его исправления Вам уже подсказали: поменять кварц, попробовать отключить конденсаторы, проверить напряжение на батарейке, проверить питающее напряжение, ну и если ни чего не помогает заменить DS1307.
Добавлено: Вт авг 11, 2015 09:55:23
Gudd-Head
kaddet писал(а):Конденсаторы стоят из предыдущего опыта работы работы с кварцами. Иначе время убегает.
И будет убегать, если лепить первые попавшиеся кварцы из помойки, а не с той нагрузочной ёмкостью (CL), на которую рассчитана DS-ка.
Добавлено: Вт авг 11, 2015 17:58:18
kaddet
Ну врятли на материнки кварцы с помойки ставят. Хотя, в данном случае...
... Благодарю всех откликнувшихся. Замена кварца решила мою проблему.
Добавлено: Чт авг 13, 2015 15:32:17
dt_andrew
в тему про комплектующие
оригинальные ds3231 кончились - применил купленные в китае
сразу говорю - это полное говно, мало того при выключении они не держат время, так и по точности не выдерживают никакой критики
о термо стабильности и точности встроенного кварца можно забыть - этого там просто нет
купленная партия из 10 шт полностью это подтвердило - совет просто микры не брать (хотя что хотел за такую цену в 60р за корпус)
микры в готовых модулях значительно лучше и по точности и по работе от батарейки при выключении основного питания.
про термо стабильность также можно забыть
все испытанные микры с точки зрения протокола И2Ц полностью рабочие и выполняют все функции
вывод - хотите точности в любых условиях - ищите оригинал (цена не менее 250р)
если термо стабильность не интирисует, но хочется точности используем микры с готовых модулей
брать отдельно микры - зря потраченные деньги - все вроде работает, но это не часы а их породия
если у кого есть продавец, который продает боле менее нормальные - киньте ссылку
я брал пока только у одного, если надо ссылку скину
Добавлено: Чт авг 13, 2015 16:29:00
dark
Я свои DS3231 покупал на AliExpress -> 5шт. за 2.16$
Пока использовал только 1-у штуку. Точность нормальная - меньше секунды в месяц рассинхрона, при отключении питания не сбиваются.
Добавлено: Чт авг 13, 2015 16:38:41
dt_andrew
мы с alcxa в личной переписке немного обсудили эту тему
получается, не всегда приходит более менее нормальный товар
я видно попал в список неудачников и получил шлак
alcxa тоже пишет что у него все вроде нормально
надо как то это отслеживать чтоб другие не нарывались - конечно же не в этой теме про часы
Добавлено: Чт авг 13, 2015 16:40:03
dark
А продавец тот что у меня или другой?
