Страница 26 из 234
Re: Ультралинейный усилитель класса "а"
Добавлено: Пн окт 18, 2010 18:39:44
hippo64
Шоб було.
Так положено.
Ограничение симметричное.
При питалове 24В и выше ставьте ток, чтоб в режиме покоя (тоже так принято, кушает то он одинаково) потребляемая мощность была Ватт 30 на канал. Отследите параметры транзюков по напряжению и конденсаторов.
При 44В питания и токе 0.8А снимал порядка 20Вт (наших, честных) и еще был запас по входу, пред у меня больше 2в не вытягивает.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 18:55:07
VanLux
И у вас получился такой высокий КПД? Или это я путаю? Считай 44*0.8=35.2-20=15.2 на разогрев?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 19:18:58
badr555
Ну что тут не понятного?
Это круто, очень
круто. ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Добавлено: Пн окт 18, 2010 20:17:07
hippo64
на разогрев радиатора, когда молчит, уходит все.К эстетствующим господам просьба открыть учебник физики за 8 класс.
Эстетствующие, имхо, это те кто язык предпочитает паяльнику.
На разогрев уходит все, КПД динамика не более 3-5%, когда максимальная звуковая мощность греется катушка ГД.
Вообще, число болтунов в теме раз в сто превысило количество собравших топиковую схему.
Есть предложение, даже не к модераторам, а к камрадам, отпечаток котовой лапы распространить на "советчиков" - теоретиков, есть же тема мяу, нечего сказать практически - а у настоящих котов принято за базар отвечать, лучше помяукать в голимом флуде.
Имхо, не делал схему - не давай болтливых советов.
Что проще - потрать три-четыре часа , промерь, прослушай- получается конкретное и обоснованое мнение, а не пустословное красование самим собой.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 21:25:51
VanLux
Собрал я уже давно, вот думаю питать от 50В или нет.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 21:58:12
hippo64
"Собрал я уже"
От це дило!!!!
Посмотри, что за транзюки в первом каскаде и втором, что могут по напряжению между эммитером и (базой), пардон, описАлся
, коллектором. Исходя из этого и максимальное питалово выбирать.
А на какой акустике слушаешь?
В снобизме не упрекать!!!Ежели сейчас я свысока смотрю на акустику менее 95дБ чутьем, это не значит, что не умею сверлом и круглым напильником отверстия в колонках делать.
Личное наблюдение - многие автодины, в своей ценовой категории, значительно превосходят т.н. бытовые, рекомендую обратить внимание на тривиальный (уже китайский, бляха муха) УРАЛ
Добавлено: Пн окт 18, 2010 22:43:02
rippi
hippo64 не парся - ну не понимают люди что такое класс А ! И для чего он . А он звучит всегда приятно - но не экономично .Этокая печка -хочь лампа или транзистор. И обычно люди их начинают делать когда перепаяли все УМЗЧ Союза и СНГ. Ну и плюс запад.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 05:53:12
As
VanLux писал(а):Собрал я уже давно, вот думаю питать от 50В или нет.
Питать этот усилитель от 50 вольт имеет смысл только при высокоомной (более 8 ом) нагрузке. Пытаться получить от него мощность, превышающую 25 ватт, да на тех же 908 - фантастика... Да и смысла в попытках получить большую мощность нет. Для наилучшего звучания, ток выходного каскада нужно выбирать таким, при котором транзисторы выходного каскада обеспечат максимальную линейность... И этот ток ну никак не обеспечит даже те же 25 ватт... Именно потому предлагается высокоомная нагрузка (8 или 16 ом).
Кстати, как усилитель для наушников усилитель просто великолепен! (выходные транзисторы брал BD139, напряжение питания 12 вольт, ток покоя взял не по минимуму искажений, правда, а тупо 150 милиампер...)
Добавлено: Вт окт 19, 2010 07:44:37
rippi
Ас - ну вот это всё правильно -это речь настоящего мужика а не пацанвы которым папики компов купили и они жмут посты до 5000. У меня сейчас на выходе КТ825 и мощность 6-7 ватт. И всё - это реальный предел для SE . И акустика нужна своя для этого УМЗЧ.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 12:49:18
VanLux
Т1- как в схеме, второй КТ602АМ, и выходники 2N3055.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:35:15
hippo64
"И всё - это реальный предел для SE ".
Это кто же такой предел поставил?Как то считаю по жизни, что в данной схемотехнике максимальный размах выходного напряжения не следует делать более трети питания, и это единственное ограничение, не просветите ли почему и откуда взялась цифра в 6-7 и почему Ватт?
Один раз у же спрашивал в теме а что такое специальная акустика? Ежели хотите сказать о чувствительности акустики - так и говорите, зачем этот туман с флером некой таинственности и избранности.
Насчет качества на кт 825 весьма сомневаюсь в звучании дарлингтонов в схемотехнике, где не только коллекторные, но и базовые токи (т.е. режим работы драйвера) имеет огромное значение.Зачем выходник в режиме "А" если драйвер практически в режиме микротоков, не можете ли вы измерить и выложить коллекторный ток второго каскада? Уж больно интересна его раб. точка.
Коллега VanLux, в вашем случае питание будет лимитировать первый транзюк, не более 40В, ставьте ток 0.7-0.8А и нагрузку 8Е.
Отмечу, советы мои не голословны, это одна из моих любимых схем, возвращаюсь к ней постоянно в течении 20 лет (как первая любовь), и вариантов перепробовал кучу.
ИМХО, добавлять и менять в ней нечего.Гн. Худ все сделал качественно и добротно.
Да, если будет интересно гитаристам, шикарный звук , в основном клиновый или с небольшим мягким ограничением получается при двух топиковых схемах в мосту с фазером на чем то типа 6н23п, 6н8с и подобными.Идея была не моя, одного камрада, другой помог слухом довести до ума, любит играть джаз на полуакустике.Получилось за счет однотакта очень мягкое ограничение, а меняя баланс плечей моста оперативно регулируется состав гармоник.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:53:12
As
Пожалуй, 825 или подобные - не лучший выбор для данного усилителя (хотя, даже на них звучание на малых громкостях весьма неплохо...), из наших практически безальтернативны 2Т908... Можно ещё поэкспериментировать с СВЧ-транзисторами для телевизионных передатчиков, там требования к линейности повыше, чем в звукотехнике, но цены... Или - германий... Но тогда мечтать даже о десятке ватт не приходится...
Добавлено: Вт окт 19, 2010 20:48:07
hippo64
Я тоже не фанат десятков ватт, сам больше чем пару ватт на канал редко слушаю, обычно не более полуватта.
С германием выходит неплохо, но во второй каскад все равно нужен кремний, иначе ток покоя гуляет совсем неприлично.
Была мысль температуру радиатора стабить модулем пельтье, но времени на этот эксперимент пока не нашел.
Набор транзисторов был такой мп37,кт814, 2х1т813.Питание 20В , ток покоя 0.6А.Радиатор нужен большей площади чем для кремния.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 16:00:36
DIMON_CHAiNIK\\
Собирал это чудо техники для друга...послушал и решил себе сделать,только 4 канала(правда радиаторы надо будет ОЙ КАКИЕ НЕ МАЛЕНЬКИЕ!).При включении звуков типа БУМ-бац нет!Фона нет!Качество понравилось!наверное это самая лучшая схема из простых УНЧ.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 16:40:55
VanLux
Т1 можно 2Т608Б? Или лучше КТ602?
Добавлено: Пт окт 22, 2010 17:43:57
hippo64
Не пробовал, ничего не могу сказать, есть кучка 2222 в металлическом корпусе, лежит с незапямятных времен, их всегда и ставил.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 17:52:28
As
VanLux писал(а):Т1 можно 2Т608Б? Или лучше КТ602?
В исходной схеме транзистор Т1 структуры p-n-p, стало быть, ни тот, ни другой не подойдут...
Вот в качестве Т2 КТ602 неплох...
Добавлено: Пт окт 22, 2010 18:02:08
VanLux
Ой, пардон
, в качестве Т2)
Добавлено: Пт окт 22, 2010 20:22:42
hippo64
Мне больше 608 понравился.
На структуру транзюков не смотрю, у меня вообще есть ощущение (для уверенности оно не окрепло), что PNP транзисторы на выходе звучат чуточку получше обратных, поэтому оба усилителя, что остались у меня жить собраны с прямыми на выходе и с заменой соотв. 1го и 2го, полярности конд. и питания.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 20:33:07
glacier
hippo64 писал(а):Мне больше 608 понравился.
бахахахаха
