Страница 26 из 78
Re: Монитор погоды на ESP8266
Добавлено: Вс июл 01, 2018 12:31:30
K596
Доброго дня всем. Может кто подскажет, подойдёт ли такой дисплей? https://advertexa.biz/p428204358-lcd-dy ... ornyj.html
Добавлено: Вс июл 01, 2018 14:41:26
himikat123
Не подойдет, у него параллельный интерфейс, а нужен SPI.
Хоть там и написано "Интерфейс: SPI", разъем у него почему-то параллельного интерфейса. Или опечатка, или можно как-то переключить тип интерфейса.
Добавлено: Пн июл 02, 2018 19:43:34
K596
himicat123, спасибо за ответ на вопрос.
Добавлено: Сб авг 25, 2018 21:08:56
prostonick
[uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3302234#p3302234"]Доброго дня. Может кто подскажет, где в скетче можно корректировать температуру датчика DS1820. У меня завышает показания на 4 градуса.[/uquote]
Та же фигня с датчиком, похоже что партия от китайцев бракованная. Было бы отлично добавить коррекцию датчика через веб интерфейс.
Добавлено: Вт авг 28, 2018 10:37:42
himikat123
Коррекцию температуры через веб интерфейс конечно можно добавить, только скорее всего дело не бракованном датчике, а в его местоположении. Установите датчик подальше от прибора, на 10-и см проводе например. Беда обычно в том что датчик нагревается от платы прибора, особенно если он находится внутри корпуса прибора.
Добавлено: Ср авг 29, 2018 10:21:19
prostonick
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3445165#p3445165"]Коррекцию температуры через веб интерфейс конечно можно добавить, только скорее всего дело не бракованном датчике, а в его местоположении. Установите датчик подальше от прибора, на 10-и см проводе например. Беда обычно в том что датчик нагревается от платы прибора, особенно если он находится внутри корпуса прибора.[/uquote]
Первым делом попробовал вынести датчик за пределы корпуса. Покупал датчики на Али - 5шт одним лотом. Все так же врут, причем на фиксированное значение, где-то +3-3,5 градуса. Брал у этого продавца - https://ru.aliexpress.com/store/1022067.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 20:52:29
himikat123
По просьбам трудящихся состряпал новую прошивку для монитора погоды.
Добавлена поддержка датчика SHT21, большое спасибо "Anar" за любезно предоставленный датчик.
Добавлена возможность коррекции показаний температуры и влажности, для тех у кого датчики врут.
Добавлено: Вс сен 02, 2018 20:47:40
prostonick
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3448407#p3448407"]По просьбам трудящихся состряпал новую прошивку для монитора погоды.
Добавлена возможность коррекции показаний температуры и влажности, для тех у кого датчики врут.[/uquote]
Огромное спасибо!
Добавлено: Вт сен 04, 2018 20:58:49
lawr
Проверил на макетке адаптер для подключения к интерфейсу SPI дисплеев с 8- или 16-битной шиной данных без изменения графической оболочки UTFT. РАБОТАЕТ :shock:
Правда, пока проверял только на Ардуине при частоте SPI 2МГц.
При такой частоте, 4 дюймовый экран ILI9481(8 бит) - заметно подтормаживает, но в ESP8266 частота SPI аж 40 MHz, так что есть надежда на успех :kill:
Добавлено: Вт сен 04, 2018 22:21:30
himikat123
Ух ты! Интересно даже, будет ли работать с ESP8266, по идее должно прокатить такое. Частоту 40 МГц предложенные Вами микросхемы спокойно переварят.
Буду рад если Вы добьетесь положительного результата! Обязательно поделитесь своим опытом!
Добавлено: Ср сен 05, 2018 11:32:30
lawr
Идею и схему случайно прихватил здесь :))
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:24:26
lawr
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3450712#p3450712"]...будет ли работать с ESP8266...[/uquote]
Все работает! Спасибо автору за великолепный прибор! :beer:
Если кому интересно, топик по подключению 8 и 16-битных дисплеев к ESP8266, ESP32 и прочим Nodе (через интерфейс SPI), схемы, доработки, библиотеки, описание траблов и их устранение и т.д. и т.п. см. здесь.
P.S. Может данная информация снимет наконец ограничение с этого классного прибора применять только ILI9341_SPI. :)) И еще, кстати, вместо 74НС4094 в выше приведенной схеме можно ставить 74НС595 (субъективно, работает быстрее)
Добавлено: Чт сен 06, 2018 17:47:51
240265
[uquote="lawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3451776#p3451776"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3450712#p3450712"]...будет ли работать с ESP8266...[/uquote]
можно ставить 74НС595 (субъективно, работает быстрее)[/uquote]
При одинаковой тактовой ? Это как ? :)
Добавлено: Ср сен 12, 2018 16:45:06
himikat123
Новая прошивка монитора погоды.
Добавлено:
Необходимость авторизации для доступа к странице настроек (по умолчанию логин:"admin" пароль :"1111")
Новый интерфейс страницы настроек. Минисправка по каждому пункту настроек.
Доступ к странице настроек без ввода устройства в режим настроек.
Доступ к странице настроек по именному адресу, а не только по IP адресу. Например http://weathermonitor.local
Выбор единиц измерения и округления данных (температуры, влажности, давления и скорости ветра).
Добавлено: Чт сен 13, 2018 15:46:15
K596
Перепрошился на v3.6. Весь процесс прошел как обычно. Пока всё работает на отлично. И может мне кажется, но быстрее прорисовывается экран при загрузке. Ну а web интерфейс вообще супер. Спасибо.
Добавлено: Чт сен 13, 2018 16:02:45
himikat123
K596 спасибо за отзыв!
Добавлено: Вт сен 25, 2018 18:29:01
russo_turisto
Залил прошивку bim_2.5.bin , заливал через ESP8266Flasher_64 с нулевого адреса. Показывает так дисплей , не пойму что не так сделал
Добавлено: Вт сен 25, 2018 20:08:28
himikat123
[uquote="russo_turisto",url="/forum/viewtopic.php?p=3464918#p3464918"]Залил прошивку bim_2.5.bin ........ не пойму что не так сделал[/uquote]
Залейте прошивку посовременнее, не старее версии 3.1 (актуальная на сегодня версия 3.6)
Прошивка v3.1
Так как с октября 2017 (вроде) openweathermap.org перевел API прогноза погоды по дням на платную основу, у многих кто зарегистрировал APPID ключ позже сентября не показывал прогноз по дням. В данной версии прошивки прогноз по дням формируется из почасового прогноза, который остался бесплатным.
Добавлено: Пт сен 28, 2018 06:58:41
russo_turisto
При загрузке прошивки 2.7 и выше заставка появляется и потом экран очищается без дальнейших действий. Прочитал чат, поставил на АО делители сопротивления, и подавал напряжение на ADC вход от 0.6 до 1.06 вольта, но при включении также заставка появляется и потом экран очищается (проверял на прошивке 3.5). Прошивка 2.5 работает. Не пойму где накосячил.
Добавлено: Пт сен 28, 2018 09:03:16
himikat123
Выложите хотя бы фотку вашего устройства, может можно будет увидеть косяк в монтаже, вы явно не собирали все по схеме. И прошейте последнюю версию прошивки.
