Страница 26 из 184
Добавлено: Вс апр 05, 2009 17:01:12
shev1975
Друзья, че за ерунда - купил лапу "максус", на коробке написано 85 вт., ток 740 мА. Ток сперва удивил, но потом решил что это ток колбы, зачем он мне, не понятно. Реальное потребление 300 мА, или прибор врет, или лампа г...о. Мерил юнитом M890F. У моих конструкций мощность на входе 220 * I и после моста 300 * I отличается не значительно. Может я допускаю ошибку в оценке мощности?
Добавлено: Вс апр 05, 2009 20:44:48
igor16
shev1975
Переменный ток лучше замерять стрелочным прибором типа ТЛ-4 и подобными.
Да и купленная лампа скорее всего так себе.Вскрой её посмотри какие транзисторы стоят,какой дроссель итд.Скорее что находится внутри не соответствует что написано на лампе.
Добавлено: Вс апр 05, 2009 22:14:08
shev1975
Схема автогенераторная, транзисторы 13009, дроссель солидный без зазора, есть плавный запуск NTS, но нет прогрева спиралей. Провод на дросселе специальный - много проволочек в общей изоляции, литцендрат походу. Это еще раз подтвердило мое мое мнение о токах Фуко, мне кстати пришлось поступить так-же. Может подразогнать ее немного, до положеных 380 мА? Ранее на форуме обмолвились о защите балласта на IR2153 от работы на холостом ходу, хотелось-бы узнать как это осуществить?
Добавлено: Пн апр 06, 2009 00:59:43
LINKS_234
мне память изменяет или действительно ирки не имеют встроенной защиты от холостого хода ? О_0
что касается мощности - для начала измерьте её правильно . мультиком - это совсем неправильно , т.к. у лампы импульсное потребление , а сглаживающие кондёры там ставят на малую мощность , поэтому потребление от сети будет сглаженными импульсами . из-за этого будет врать мультик .
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:38:15
Strannik
Добрый день товарищи! Опять у меня проблема с балластом для китайского светильника. IR2520DS+IRF740 я понимаю, что Ш5х5 для 36 ватт маловато но все же, подключаем одну лампу ключи холодные дроссель примерно 70 градусов, подключаем две лампы, через 5 минут ключи "кипят" выключил, дал остыть, включил со спецэффектами выгорел защитный резистор на 1ом, впоследствии оказалось, что вылетели оба ключа и микросхема. Кто может сказать почему перегреваются транзисторы на 10 ампер(фирменные америкосовские), кто делал для 2х36 скажите, грелись ли у вас транзисторы и ставили ли вы их на теплоотводы?
P.S. Не стал жлобствовать и сделал отдельные балласты для каждой лампы кроме дросселей ничего не греется. Но все равно хотелось бы понять, что не так если подключать две лампы?
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:45:30
Strannik
LINKS_234 писал(а):мне память изменяет или действительно ирки не имеют встроенной защиты от холостого хода ? О_0
Насколько я понял речь идет о IR2153, она вроде не контроллер балласта, а полумостовой драйвер и защиты от хх у нее вроде нет. У специализированных микросхем балластов точно есть.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 12:54:00
КотВаське
Strannik писал(а):Добрый день товарищи! Опять у меня проблема с балластом для китайского светильника. IR2520DS+IRF740 я понимаю, что Ш5х5 для 36 ватт маловато но все же, подключаем одну лампу ключи холодные дроссель примерно 70 градусов, подключаем две лампы, через 5 минут ключи "кипят" выключил, дал остыть, включил со спецэффектами выгорел защитный резистор на 1ом, впоследствии оказалось, что вылетели оба ключа и микросхема. Кто может сказать почему перегреваются транзисторы на 10 ампер(фирменные америкосовские), кто делал для 2х36 скажите, грелись ли у вас транзисторы и ставили ли вы их на теплоотводы?
Сквозные тока лезут пики и пр. хрень. Я делал 2*54ватт. Дроссели раздельные иначе все очень плохо будет и параметры дросселей максимально близкие друг другу, да и без теплоотвода на ключах в этом случае уже никак.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 14:16:21
Strannik
Э... не совсем понял, что значит дроссели раздельные. Это как?
Добавлено: Пн апр 06, 2009 14:22:49
КотВаське
Strannik писал(а):Э... не совсем понял, что значит дроссели раздельные. Это как?
на каждую лампу по своему отдельному дросселю
то бишь на один LC rонтур по одной лампе.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 14:39:01
Strannik
А ясно. Я так и делал. А в вашем балласте транзисторы сильно грелись?
Добавлено: Пн апр 06, 2009 17:17:04
shev1975
Оne писал(а):IR2153 "полюбит" работать без нагрузки если добавить цепочку из пары диодов.
Есть мысли по этому поводу?
LINKS_234 писал(а):что касается мощности - для начала измерьте её правильно . мультиком - это совсем неправильно , т.к. у лампы импульсное потребление , а сглаживающие кондёры там ставят на малую мощность , поэтому потребление от сети будет сглаженными импульсами . из-за этого будет врать мультик .
А по постояннке после моста можно мерить?
Добавлено: Пн апр 06, 2009 17:55:11
LINKS_234
один хрен там везде потребление импульсное . можно попробовать запихнуть кондёр на время по-больше после диодного моста и померять ...
а вообще зачем повышать ток ? лампа плохо светит ?
да , и по дросселю - у него скорей всего зазор на центральном керне . такие в изготовлении проще .
Добавлено: Пн апр 06, 2009 18:14:33
shev1975
Лампа для растишек, поэтому хочется убедиться в том - что она светит на все 100.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 18:44:13
LINKS_234
можно впринципе следующее попробовать - подключить балласт через лампу накаливания и подстроить немного частоту под максимальное свечение и запуск без проблем . или же замерами и расчётами выяснить частоту резонанса и ток через дроссель на зажжённой лампе и тогда уже подстраивать генератор куда надо .
Добавлено: Пн апр 06, 2009 19:08:46
shev1975
Внутрь лампы пока лезть не захотел. Собрал схемку: мост, кондер 220мкф, измерительный резистор (т.к. прибор 20А) и снова кондер на 220мкф. Через все это запитал лампу. Ток после прогрева лампы ~230 мА. Мощность 70вт. - маловато, охота все люмены за которые заплачено. Кстати разница при измерениях не большая, для оценки можно и переменку мерить, или опять напорол с измерениями?
Добавлено: Пн апр 06, 2009 19:49:02
КотВаське
Strannik писал(а):А ясно. Я так и делал. А в вашем балласте транзисторы сильно грелись?
Я заметил что если лампа одна, ключи практически не греются, а если две и больше то очень сильно, причем 2*24 греются намного более сильно чем 1*54.
точных причин я не знаю все из области догадок ...
Добавлено: Пн апр 06, 2009 20:03:20
shev1975
Перемерил все лампы.
Максусы 30вт. оказались честными.
А вот китайский "мишель" оказался бякой 20вт. вместо заявленых 40.
Я думаю это преднамерено. Транзисторы 13003 без радиаторов - слабоваты. В свое время столкнулся с партией светильников - горели как спички. Причина - не правильно запаяные транзисторы 13005, база и эмитер перепутаны
Добавлено: Пн апр 06, 2009 22:06:53
Strannik
Вот, вот у меня также 1х36(IRF730) - холодные, 2х18(IRF720) горячо, но терпимо, 6х8(IRF740) очень горячо, без теплоотвода никак... А что за догадки, если не секрет?
Добавлено: Вт апр 07, 2009 03:11:42
LINKS_234
shev1975 , ну уже ближе к заявленной . следует так же учесть что разбросы у дросселей приличные , так же у ламп есть разброс параметров . скорей всего производитель не заморачивался с настройкой и делает всё на автомате . если уж есть желание выжать 10Вт по прибору , то подгоняйте частоту .
Strannik , по-моему на pro-radio.ru рассказывали из-за чего эти перегревы . если хотите - почитайте . так же могу ссылку дать , если нужна . сам уже давно читал , так что не вспомню что да как , да и не вдавался в такие дебри в то время
Добавлено: Вт апр 07, 2009 08:49:58
КотВаське
мне кажется что из-зи несеметричности LC контуров на лампе. В принципе и разброс характеристик самих ламп могут сильно отличаться. Есть мысл что из-за такой несеметричности лезут всякие высоковольтные пики которые и разогревают ключи... надо брать осцилограф и смотреть что там происходит.
PS Кстати не зря в BDA нет упоминания о том что можно подключать в приведенные схемы более чем 2 лампы. Имхо в этом случае надо использовать более сложную...
